igor_g писал(а):paratruper
Привет уже опробовал прогу 2-10
с заглушенным движком все отлично, кроме установок ЭППХ, движки регулируются одновременно, невозможно установить порог 2200,
на заведенном движке пише ошибка КС половино пакетов не принята, скорее всего помехи , хотя кабель экранирована каждая жила,
обороты и предустановки показывает проавильно.
Движки будут бегать одновременно, это сделано доля того что бы обороты включения вдруг не стали меньша оборотов выключения, Максимум ЭППХ я делал 2000 об. есали надо больше сделаю больше, только цифру дайте, правда больше 5100 не сделаю
Ошибка КС, это ошибка контрольной суммы, значит гдето либо помеха, либо пакет собраля пиком не правильно, это больше для меня, если раздражает -уберу.Бармалей_GMN писал(а):З.Ы. нафига челу такой прогер советуете? У меня на сайте, если поискать, то можно найти JDM, состоящий из 5 деталей и отлично шьющий мне ПИКи.
облазил все на твоем сайте, никак не найду программатор paratruper писал(а):Движки будут бегать одновременно, это сделано доля того что бы обороты включения вдруг не стали меньша оборотов выключения
Привет. Весь смысл ЭПХХ в этом и заключается Обороты включения ДОЛЖНЫ быть меньше оборотов выключения. Это сделано для того, чтобы была возможность торможения двигателем - когда педаль отпущена (концевик карба замкнут) и если обороты выше заданного предела, то клапан закрыт и идет торможение двигателем. Когда обороты упали до нижнего предела, то клапан открывается и двигатель не глохнет. Так продолжается циклически пока педаль отпущена.
LIGA
Посмотри, правильно ли подключены диоды на 21 ноге - вход от ДХ. Можно вместо них поставить стабилитрон на 5В как в новых схемах.Гоген писал(а):igor_g
Привет. У тебя какая система стоит на компе? И какая прошивка залита вМПСЗ? У меня на работе WIN98. Прошивка 45р32. Все проги paratruperа пишут только потерянные пакеты :-( С БК все работает нормально.
У Игоря на незаведённой машине всё работает на ура,битых пакетов -0, плюс он написал что на работающей машине до 3000 об, тоже всё более-менее работает, таким образом есть подозрение что идут каке-то помехи во время работы машины. Может фильтры какие поставить надо?Гоген писал(а):paratruper
Нужно поменять местами ЭПХХ включение и выключение, чтобы обороты выключения регулировались больше чем обороты включения.
Стоп то есть у меня надписи наоборот или изменяемые данные?paratruper писал(а):Стоп то есть у меня надписи наоборот или изменяемые данные?
Не знаю. Уменя связи с МПСЗ нет. Вроде необходим поменять местами надписи и, соответственно, изменяемые данные, чтобы регулировать обороты как писалось выше.igor_g писал(а):paratruper
Привет поподробней пожалуйста как запустить просмотр, 2-14
я уже опробовал, тоже как и у прежней все работает , а порог эппх
для 09 2100, и 1900.
Игорь поглядел я твой файл, там получается данные идут начиная где то с 4000 пакета, и уоз иногда вообще какие-то ненеальные значения выдает. Скорее всего действительно помехи идут. А в целом всё видно очень хорошо.
