alias095 писал(а):Наконец я собрал инжектор. Но есть проблемка. Вот что у меня щас стоит
1,3 двигатель, Январь 7,2 с обраткой(фазир впрыск), датчика кислорода нет(пока). Когда машина прогрета то все нормально обороты стабильные,провалов при движении нет(ед только когда на ХХ сбрасываешь оботоры с 4400 до ХХ то постреливает в трубу). а вот когда холодная то её хрен заведеж без помощи педальки газ, причем нужно постоянно её нажимать (именно нажимать), ДМРВ стоит 037,в прошивке изменил тарировку. Прошивка A203EL36.
Даж не знаю))
попробуй на бортовике или диагностикой отследить положнеие дросселя, нажимая его плавно, должно быть от 0 до 100% меняться, просто ща у друга на приоре новой обнаружили, что когда педаль в пол, и дроссель полностью открыт, 76% больше не кажет, нада поменять.
Ну и посмотри на шаги РХХ, мож там тож чего не то.alias095 писал(а):По дросселю проверю, а вот РХХ подкидывал новый результата нету
А ошибки не выдает вобще ни какие?
Возможно от дмрв зависит, в родном для январь 7.2 стоит датчик температуры воздуха, а в о37 вроде нету его, попробуй на холодной перед тем как заводить скинуть фишку с дмрв, если нормально будет заводиться значит че то не то, мож с калибровкой что не правильно сделал.Atomic-DM писал(а):или слишком мало бенза или слишком много... на параметры влияет дтож и дмрв + сами форсы.
А каким боком к этому относится ДТОЖ?ST_13 писал(а):А каким боком к этому относится ДТОЖ?
а ты думал что ДТОЖ только на карлсон влияет ? alias095 писал(а):Так вот ещё вопрос, у меня щас есть лямбда 0 258 005 133, она мне подойдет(мозг Январь 7,2)?
по плану нет. нужен другой... а в реале ХЗ. разъемы то вроде одинаковые.
http://www.chiptuner.ru/content/sensor/Atomic-DM писал(а):а ты думал что ДТОЖ только на карлсон влияет ?
Так то да.
Так из за него значит может быть еще большой расход топлива?ST_13 писал(а):Так то да.
ДТОЖ дает данные мозгу о температуре двигателя.
от температуры зависит составь смеси на пуске, ХХ , корекция УОЗ на пуске, ХХ и всех режимах, регулировки РХХ,
да на самом деле почти все зависит от параметра температуры двигателя. перечислять очень много надо.Atomic-DM писал(а):да на самом деле почти все зависит от параметра температуры двигателя. перечислять очень много надо.
Блин, Ну шпашиба! alias095 писал(а):по термометру вроде всё отлично кажет...
На термометр свой датчик, на мозги свой, который в термос вкручивается...alias095 писал(а):Вообще мотор странно себя мой ведет сегодня на холодную завелся вроде нормально, потом где то градусам так к 80 обороты резко на 2000,и так держались пока не заглушил и опять не завел. Корочн то нормально заводиться то нет, я так понимаю датчик кокой то гонит, я так думаю наверно или РХХ или ДПДЗ ?
у меня было все тож самое......., как потом оказалось был подсос воздуха- вывалился нижний штуцер на дросселе, заглушил его и все стало норм. BEAST607 писал(а):дк вам решать нужен или нет, я думаю нужен,
+1_083 писал(а):Блок 21126-1411020-11Priora М73 Евро3
будущее за этим мозгом, но пока его не любят тюнеры и не все перепрошивают . никто не настраивет в онлайне. не бери.
_083 писал(а):Блок 2111-1411020-61 Январь5.1 Евро2 8кл
это надо брать!!!
_083 писал(а):Блок 2111-1411020-71 Январь5.1.1 Евро0 8кл
такой же как -61, но без некоторых элементов. брать смысла нет, так как одновременный впрыск. не бери.
