masta писал(а):А ценник вообще был озвучен?
Зачем? Фермер в тольятти это вам не там грядки окучивать eugene-vaz писал(а):masta писал(а):А ценник вообще был озвучен?
Да просто Киря как-то сильно опрометчиво над лужей присел с такой заявкой... masta писал(а):Kirill111 писал(а):
Хотя если самому по частям собирать можно в этом бюджете гораздо интереснее сделать. Но это надо хотеть, искать и ждать. А так в сборе купить и ездить норм вариант.
58000Kirill111 писал(а):Пойдет
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
кому надо нагуглит, кто разбирается знает.
Добавлено спустя 54 секунды:
Otto Frija писал(а):Ещё назначение вопрос интересный.
Добавлено спустя 42 секунды:
SDRIVER писал(а):Kirill111 писал(а):Пойдет
Пусть дядя соберет. Шины, например, полный шлак.
шины расходникSDRIVER писал(а):ЧТо скажете про такой вел ?
Горный велосипед Welt Rubicon 4.0
Цитата:Скоростная трансмиссия и переключатель скоростей Shimano SLX 10 spd. На велосипед установлены дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-400, которые мгновенно останавливают его на любой скорости. Колеса с покрышками WTB BeeLine 27,5 x 2,2 созданы именно для использования на неровностях грунтовых дорог. Оборудование – продвинутое. Алюминиевая рама Alloy 6061 double butted, tapered, compensation, fish tail absorber создаёт превосходную аэродинамику. Модель оснащена шатунами Suntour XCM AX-D 36/22 integrated.
огонь но за 58 я бы искал найнер на 29zmey999 писал(а):SDRIVER писал(а):ЧТо скажете про такой вел ?
кинь ссыльЕсли менять втулку - тебя интересуют в первую очередь два параметра - кол-во спиц и под какую ось/эксцентрик.
Есть еще такие параметры как крепление тормозного диска (6 болтов или центр лок) и ширина втулки (обычная или boost).
Цитата:Стандарты осей передних втулок
— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;
— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;
— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;
— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И это, откуда 5000 то. Втулка простенькая где-то 1500, собрать колесо - в районе 1000 рублей.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Вот например передний деор за 1000 с доставкой, аливии всякие еще дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/32915071814.htmlMoggucci писал(а):Забыл сказать, еще не нравится накат, вообще. Как-то дико едет. Я так понимаю проблема в комплексе, в том что это горный велосипед, и в том, что шины широкие, с глубоким протектором и вообще дешевые, в том, что вилка съедает энергию и тд. Но все равно очень сильно удивился что такой плохой ход. Прям сопротивляется, не хочет ехать. Его заставляешь, а он рожден не для этого
А может проблема в том, что он российского производства?
Проблема в том что это стелс за 30, и при этом найнер, соответственно там самые днищенские технологии везде и всюду, и одни из самых днищенских компонентов. Спасибо хоть тормоза не механика.Otto Frija писал(а):Седло как мне кажется низко стоит. Заднее крыло видимо может кидать грязь на спину. Шины предположительно дешёвые без антипрокола, я б Швальбу gt365 поставил, хотя без бы, я и поставил.
Держатель и флягу без разговоров ставить. Шлем на башку и может быть наколенники и перчатки полные я б тоже таскал с таким перерывом. Комп лично у меня Вдо попроще, пррводной, но я каленс и без подсказок держу.
Пульсометр с грудным датчиком надо, перед катанием надо бы сдать тест на велоэргометре с датчиком давления, не факт что сердце в порядке, загнать его в неприемлемую зону вполне можно сдуру.
Клапана УЗЁй в разрезе давно смотрели? А надо.
Самочувствие не очень в последнее время. Прошел полное обследование по сердцу, две недели таскался на исследования. Сделал узи сердца, кардиограмму, узи шейных сосудов, узи почек, кучу анализов крови, вешали холтер на сутки, давляк на сутки, стресс-эхо на дорожке, почувствуй себя космонавтом. Сердце хорошо, давление все время слегка повышенное - видимо на стрессе. Стал кататься на велике каждый день, давление упало.
Шлем, наколенники и налокотники куплю, уже несколько раз падал, последний раз - вчера Цитата: Разработка Россия
Производство Россия
Kirill111 писал(а):Проблема в том что это стелс за 30, и при этом найнер, соответственно там самые днищенские технологии везде и всюду, и одни из самых днищенских компонентов. Спасибо хоть тормоза не механика.
Ну вот я тоже так думаю, проблема в том, что он отечественный, дешевый, да еще и горный. Три плохих фактора перемножено. Поэтому и не едет.
