ГЫ-ГЫ писал(а):Здравствуйте. Имеется автомобиль 21083 с двиг 2111, едет плохо (по сравнению с 21113 =) ). В связи с этим планируется сделать приятный двигатель, нормально едущий в диапазоне 2000 - 6000. Выбор пал на мотокомплект сти 1.7 тюнинг. Это 78мм колено и кованая поршневая 82.4мм мне стандартные кольца. Шатуны 2110 121мм под плавающий палец. Возможно увеличенные клапана на впуск и выпуск + нуждин 11.93. Что я получу по мощности и моменту с этого мотора, как поедет до 100, при условии что авто 925кг? Так как нужен двиг снаруже полностью стандартный, то ни 16в, ни фнс, ни прямотока не будет. Может быть добавиться паук 4.2.1. Подскажите пожалуйсто!
C 2х до 6 нипоедет атмосферный мотор. Сток едет
3-3.5 до 5-5.5 получишь нечто с неровным ХХ на уровне 1000
Ехать будет после 4 и до 6.5- 7 тут зависит от ГБЦ выхлопа впуска....
21083 с антикором и прочим весит практически 1000 кг..... Десятки обгонять со светофора будешь , на трассе врядли
