#1: Электронная панель приборов на 2112. Глюк с тахометром. Автор: automike, Откуда: Нижний НовгородДобавлено: 10 Октября 2003 10:28
После отключения, а затем включеня питания все стрелки панели приборов начинают дергаться и потом стабилизируются на нормальных значениях. Все ОК, показания при работе соответствуют действительности. выключаешь двигатель, стрелки занимают исходное положение, но если потом выключить габариты или включить стеклоподьемник стрелка тахометра занимает положение около 1000 об/мин на заглушеном двигателе и возвращаться в 0 никак не хочет. Короче ноль сдвигается на 1000 вверх и так дальше и продолжает от него отсчитывать. Помогает только отключение питания, но вскоре все опять повторяется. Кто нибудь сталкивался с таким приколом? И можно ли его устранить не меняя панель. Да и еще, панель с одним ЖК экраном.
#2: Автор: АндрейКу, Откуда: Сызрань СамарскойДобавлено: 10 Октября 2003 13:26
На расстоянии поставить диагноз не могу, но ты всё же посмотри колодки.(В смысле колодки питания ) Может разболтались. Стрелки начинают беситься при пропадании постоянного плюса от АКБ. Он идёт через 6-й пердохранитель.
У_дачи!
