ostrow_96 писал(а):приезжайте, поменяем колечки уплотнительные или на герметик посадим датчик.
Не поехал .... но датчик всё равно отпотевает понемногу. Датчик этот, насколько я понял, конструктивно шатается в гнезде при надавливание пальцем.
решел проблему? сколько накатал? сам не пробывал поменять?aman.51 писал(а):ostrow_96 писал(а):приезжайте, поменяем колечки уплотнительные или на герметик посадим датчик.
Ничего не делал. Будет сильно потеть - поеду к ОД,
Вот он - привет из конца 80-х и начала 90-х - MAP sensor!
http://www.nexia-club.ru/f/elektrooborudovanie/213-datchik-absolyutnogo-davleniya-dad-map/
продвинутые иномарки (и даже АвтоВАЗ) ушли от него на ДМРВ (MAF sensor).
ЗЫ. Хотя некоторые производители ДАД используют по прежнему на некоторых модификациях. Как правило это версии для стран Третьего мира, там где приняты нормы ниже Евро-5.
