Brizer
Я тут задумал сделать подсветку в дверях, когда дверь открываешь там есть типа вентиляционных жабр! Вот в них и думаю поставить подсветку типа как на номерных знаках и по пробывать подключить их к кнопки двери чтоб когда дверь открывается и вместе с плафоном освещения загоралась подсветка порога так сказать!
1. Делал кто? Уж давненько я её хочу сделать. Думаю проблемы с установкой не будет.
2. Только вот куда и как их подключить!
3. И на что повлияет если закрыть эти вентиляционные жабры.
В форуме не встречал чтоб такое делали. А это уже все автопроизводители делают не зависимо от класса авто!
У кореша сделан свет из ламп подсветки номера. Воткнул в пластиковые карманы на дверях. Куда подключал не спрашивал.
sid21093
все просто! ищешь плюс в машине(постоянный), либо на замке зажигания, либо прикуриватель, а минус берешь с концевика... и все!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Дольше провода пропихивать будешь. А на будущее нитку с проводом продерни. Пусть будет, может еще надо будет провода продергивать.
Донецкий
Авто: ЗАЗ 21093i, серебрянный кристалл :)
Engineer_Aleksej писал(а):У кореша сделан свет из ламп подсветки номера. Воткнул в пластиковые карманы на дверях.
Я тоже так сделал, а в задних дверях врезал плафоны в подлокотники дверей на болтиках.
Подключать так: в каждую дверь закидываешь "плюс" (я ввел от АКБ отдельный провод), заводишь на плафон, минус на плафон берешь с концевика двери, но не напрямую, а через диод. В результате лампочка будет загораться только в открытой двери, а не во всех сразу. Да и ток через концевик поменьше будет.
Brizer
Ну я понял на счет проводки, а вот диод ! что за диод ! номер или мощность, не знаю!
А что насчет вентиляционных жабр в дверях снизу.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
По поводу жабр...
Называются они дренажные отверстия. Какая бы новая резинка не была, а вода все равно проходит под уплотнители стекла внутрь двери. И дабы в двери не плескался бассейн, отверстия и проделали. Отверстия посему закрывать НЕЛЬЗЯ!
Yulius
Ошибочка вышла. Жабры-то несколько другое.
Просто я видел на одной машинке подсветку по нижней кромке двери, так что освещается не торец двери, а как раз лужа под ногами.
Tank
Про лужи это актуально, нескольно раз ночью в лужи выходил.
Hagen
А синие писалки уже поставил? :-D
Tank
Уже не модно. Теперь в четыре дырки писалки модно.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Brizer писал(а):Я тут задумал сделать подсветку в дверях, когда дверь открываешь там есть типа вентиляционных жабр! Вот в них и думаю поставить подсветку типа как на номерных знаках и по пробывать подключить их к кнопки двери чтоб когда дверь открывается и вместе с плафоном освещения загоралась подсветка порога так сказать!
гы))) у умных людей мысли сходятся))) я такой-же фигней решил заморочится, и сейчас у меня на столе лежат 12шт синих светодиодов... по размеру они примерно сантимерт на полтора. дают мощный, направленный пучок синего цвета... эти самые светодиоды, чтобы не сверлить металл дверей я решил запихнуть в обшивку дверей...толщина обшивки составляет примерно 3см. т.е. если я ее снизу акуратно просверлю в трех местах (три светодиода на дверь буит) в полученные отверстия заподлицо вставлю светодиоды, с предварительно припаянными к ним проводами, заливаю все это водостойким, прозрачным клеем.. вот собственно и усе!)...
подключится можно от любого плюса, массу нужно брать с концевиков дверей через диод... единственное, что меня беспокоит, это то. что у меня в машине, концевики дверей завязаны в одну точку т.к. стоит хитрая система, которая гасит плафон в салоне через тридцать секунд после того, как дверь закрылась... думается мне, что в этом месте косяк буит..
klishovich
Авто: TOYOTA
делал через диоды на каждую дверь. Плафоны от класики ("подсветка уха" в салоне). Задние двери - в подлокотники снизу, передние - в карманы. Проезжающий народ смотрит с удивлением, мне и пассажирам очень удобно. После этого в какашку наступить ночью нереально!
Донецкий
Brizer писал(а):а вот диод ! что за диод ! номер или мощность, не знаю!
Я брал какие-то буржуинские, ток на 1 ампер хватит выше крыши. Если конечно, галогенку в дверь не сунешь
athlon64
Авто: 21099i
вы ещё берите + который появляется только когда включены габариты, днём с открытыми дверями аккумулятор сажать не будете
Boriskin
Авто: Лексус
+ всё это ещё желательно посадить через небольшой тумблер ну или от +12 после поворота ключа, а то постоят на природе с открытыми дверями будет немного проблемотично
Tig687
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Вот, что у меня получилось на эту тему:
Я покупал подсветку в IKEA, но думаю, можно использовать и подсветку для компа. Главное, чтобы трубки были по-тоньше.[/img]
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Tig687, а где это в Газелях используется?
PavelKK, зачотно.Скока денех?Подиумы готовые брал?У меня такие же стоят, специально искал винил
PavelKK
Вадя писал(а):Скока денех?Подиумы готовые брал?У меня такие же стоят, специально искал винил
Денег - где-то 2500 р. за 4 планки. (есть синий, зеленый и белый цвета). Подиумы брал готовые. Тоже искал винил, что-бы сочитались с теми, которые на стойках.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
PavelKK писал(а):Вот, что у меня получилось на эту тему:
Подсветка включается только когда открываешь двери ? или горит постоянно ?
Куда подключил питание от подсветки ?
PavelKK
Dyversant писал(а):Подсветка включается только когда открываешь двери ? или горит постоянно ?
Включается, когда открываешь дверь. Питание - плюс от светодиодов на любой плюс в проводке, а минус на концевик двери.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
А как ты сделал так чтоб она включалось при открытии двери ? а не постоянно горит
Не поиму
PavelKK
Dyversant писал(а):А как ты сделал так чтоб она включалось при открытии двери ?
У тебя на стойке стоит концевик, который при открытии двери будет замыкать второй провод (минусовой) от подсветки на массу. Именно по такому принципу у тебя загарается салонный свет и орет сигнализация, когда ты открываешь дверь.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
PavelKK писал(а):Включается, когда открываешь дверь. Питание - плюс от светодиодов на любой плюс в проводке, а минус на концевик двери
Культурнее что-ли было бы взять "+" от освещения салона
Хотел ограничиться плафонами, твоя идея мне понравилась... правда дороговато :cool:
