Глюканул иммобилайзер АПС-4. Не снимается с охраны. БК показывает ошибку 1600 - ошибка связи с иммобилайзером. Выглядит все как обычно. Открыл дверь- закрыл светодиод моргает примерно два раза в секуду. Подношу черный ключ, который раньше работал. Ноль эмоций. С охраны не снимается. Взял красный ключ. Попробовал им снять с охраны. Иммо пикнул один раз. Потом попробовал переобучить ключи. Действовал по следующей схеме. Включил зажигание. Поднес красный ключ. Выключил зажигание. Иммо пикнул и светодиод загорелся постоянно. Но в режим обученя не входи. Просто горит потом что то щелкает в иммо и светодиод начинает моргать 1 раз в 2 секунды примерно. АКБ отключал - ничего не помогает. Да контроллер VS5.1.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
У меня есть адаптер K-Line
как иммо удалить с системы. Как я понимаю - программатор от комбилоадер это тот же адаптер. Блок VS5.1 Хотелосьбы видеть точную методику. и какими программами. Поиск читал. Там тоько общие фразы. Проблема понятна. Но почему иммо не входит в режим обучения хотя красный ключ видит?
lex007
1.Скачиваем Combiloader 2.1.8
2.Запускаем его,топаем в EEPROM,жмем "чтение".Сохраняем(Файл-Сохранить...).
3.Жмем "Удалить имм"
4.Жамкаем "запись".
5.Линию К-Лайн от Иммо на ЭБУ рвем физически.
Заводим,едем.
Есть программа мотор тестер. и программа MyTester. все данные с ЭБУ они читают. Но программа Combiloader 2.1.8 почему то не видит ЭБУ. Пишет нет связи с ЭБУ. Соответственно удалить и считать ничего не дает. В чем может быть проблема?
Вот что нарыл.
Специ поясните.......
"Возможно, правильное окончание такое:
1. После, как отреагировала на красный - включить зажигание, подождать 2-3 сек и, не дожидаясь когда погаснет СД, выключить зажигание.
2. Подождать не менее 6 сек и включить зажигание.
Про режим ТО забудьте. Это в далёком прошлом."
lex007
vaz21103sml писал(а):Есть программа мотор тестер. и программа MyTester. все данные с ЭБУ они читают. Но программа Combiloader 2.1.8 почему то не видит ЭБУ. Пишет нет связи с ЭБУ. Соответственно удалить и считать ничего не дает. В чем может быть проблема?
Xren/Znaet.
Я пас....
Зажигание вкл перед считыванием?
Я гдето читал что для ввода ЭБУ в режим програмирования надо подать +12 вольт на какуето ногу контроллера..... Так ли это?
lex007
А як жеж???
Точно.Ищи равпиновку своего блока.
Я думал ты подавал напругу для программирования.
Песец какой-то! У же шестое собщение за полгода встречаю о заглючевшем АПС-4. Может чего не так делал?
kamaz18
Авто: 21120, 21124
А самое главное что в инете нет распиновки на АПС-4, только на 6ю версию.
Кстати кто-нить знает где взять?
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
По теме: из личного опыта, была такая шняга прям перед поездкой на отдых. после того как электрик в Лада-сервисе скромно развел руками (но блок снял) я задал ему пару наводящих вопросов, после чего поступал так - откручиваешь сам блок (черная каебочка где-то под рулем) сдергиваешь разъем и ждешь секунд 10. потом втыкаешь разъем и включаешь зажигание. если не помогло - процедуру повторить. Она у меня проболталась так пол-года на проводах, перидически глючила, а потом в сервисе я ее отключил нахрен совсем. Толку в ней угонщики не видят никакого.
Вот думаю попробовать стереть иммо с контроллера. У меня VS5.1. Адаптер к линии имеется. Комбилоадер 2.1.8 тоже. Распиновку нашел блока. Кто именно с этим блоком имел дело? Какая последовательность его подключеня для програмирования? На чиптюнере нашел что он аналог Января только еще надо подавать плюс на 37 ногу. Как на эту ногу подавать +12В? Вместе с питанием контроллера или при включении зажигания?
lex007
vaz21103sml писал(а):Вот думаю попробовать стереть иммо с контроллера. У меня VS5.1. Адаптер к линии имеется. Комбилоадер 2.1.8 тоже. Распиновку нашел блока. Кто именно с этим блоком имел дело? Какая последовательность его подключеня для програмирования? На чиптюнере нашел что он аналог Января только еще надо подавать плюс на 37 ногу. Как на эту ногу подавать +12В? Вместе с питанием контроллера или при включении зажигания?
Я же выше написал как все делать!!!!
+12 вольт на 37 ногу подавай сразу с основным плюсом, а зажигание отдельно.
все понял спасибо.
я что то читал про коэффициенрт корекции СО который находится в памяти контроллера там же где и иммо. После удаления иммо это ни на что не повлияет? Можно ли просто выдернуть разъем с иммо после прошивки ЭБУ и попробовать завести машину? а зачем рвать к линию от иммо до ЭБУ. Как я понимаю ЭБУ должно быть пофиг - если иммо или его нет - он то чистый уже будет и не будет обращаться к иммо.
lex007
vaz21103sml писал(а):все понял спасибо.
Обмен данными между ИММО и ЭБУ идет по К-линии.По непроверенным данным при подключении ЭБУ к ИММО ,последний может прописаться в памяти ЭБУ,и начинай сначала
.Рвать надо один проводок.Взять ТУПО прозвонкой при отключенном акб вызвонить провод K-Line от ЭБУ на ИММО,и на колодке ИММО его обрезать оставив 3 см ,чтоб потом если что восстановить соединение.
это понятно
у меня к к-линии подключен БК Штат5110
так что надо протянуть провод от 55 ноги ЭБУ на диагностическую колодку? (Чтобы БК работал и можно было диагностику проводить подключаясь к колодке)
Вот вчера попыталя перепрограмировать свой блок VS5.1
Пользовался программой Combiloader 2.1.8 protivo
Подключение следующее
Питание +12в на 18, 37 и 47 ноги контроллера
затем через 5 секунд зажигание на 27 ногу
19 нога - земля
55 нога - K-Line.
Запустил программу
зашел а EEPROM - Чтение - процесс пошел, высветились данные, Иммщ активирован и ошибка связи. Сохранил этот файл на диск. Поотом жму удалить иммо. Прога меняет данные в первой строчке на FFFFFF.
Жму записать. Вылетает окошко нат связи с контроллером.
Что я не делал. Напряжение до 13.5 подымал. Пробовал подавать сначала +12 на 47 ногу потом включение и потом зажигание. Все один фиг. Считывать считывает а записать не дает. Саму прошивку сохранил.
Может прога кривая? Или еще чтото с подключением. ???
lex007
Как же тебе помочь если ты
не читаешь?
Я писал перед каждым чтением/записью
отключаешь/включаешь 12в на зажигание.
Если удалось считать Еепром ,значит связь с ЭБУ есть ,и ты в пол шаге от победы над собой :cool:
Значит последовательность такая:
1.Включаю питание.
2.Через 5 секунд включаю зажигание.
3. Запуская программу.
4. Жму Чтение.
5. Удалить иммо.
6. Отключаю питание.
7. Включаю питание.
8. Жму записать.
Я так понял?
Я сам уже утром догадался что для повторения чтения (неважно Флаш или еепром) необходимо включить выключить зажигание.
vaz21103sml писал(а):1.Включаю питание.
Мне вот про эти 5 сек. поясните, плиз, зачем? Это иммитация отработки бензонасосом нужного давления в рампе?
какая иммитация
написано так на чиптюнере
включаем питание
потом чрез пять сек зажигание (блок снят с машины на 27 ногу типа зажигание) и все в путь
lex007
vaz21103sml писал(а):Значит последовательность такая:
1.Включаю питание.
4. Жму Чтение.
5. Удалить иммо.
7. Включаю питание.
8. Жму записать.
Я так понял?
Да правильно.
Я всегда программирую ЭБУ на столе.Питание с компа,там на желтом проводе в 4-х штыревом разъеме +12 вольт.
Постоянно блок подключен к питанию.Замыкаю/размыкаю только вывод на зажигание.
И никаких 5 секунд,
забудь про них.
Все работает и так.
Спасиб за помощь.
нетерпится сегодня попробовать.)))))))
lex007
"...-Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя..."-песня Шопокляк.
vaz21103sml писал(а):Спасиб за помощь.
Пожалста. :cool:
