iiillliiiaaa
Авто: VAZ 21083i
Хочу поменять 8ми клапанную головку блока на 16ти , на сервисе сказали могут возникнуть проблемы с креплением головки к блоку , так как болты крепления разные, как быть, от идеи замены отказываться не хочу. Заранее благодарен.
Storm
iiillliiiaaa
Привет земляк!Удачи в твоём начинании!Ты из Центрального района?
Boriskin
Авто: Лексус
помойму отверстие аккуратно раздрачиваетцо дрелью и нарезается новая резьба
Boriskin
Авто: Лексус
u313
iiillliiiaaa писал(а):Хочу поменять 8ми клапанную головку блока на 16ти , на сервисе сказали могут возникнуть проблемы с креплением головки к блоку , так как болты крепления разные, как быть, от идеи замены отказываться не хочу. Заранее благодарен.
Kiril111 ставил себе такую голову. Найди его и попытай.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Тупо рассверливаешь в башке отверстия под болты 12мм сверлом и все. Болты обрезаешь болгаркой до длины болтов от 16в мотора.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Stels_dust писал(а):Тупо рассверливаешь в башке отверстия под болты 12мм сверлом и все. Болты обрезаешь болгаркой до длины болтов от 16в мотора.
+1, элементарная операция.. Силумин суко легко сверлится.
Kirill111
дэф мотанcпорт
З.Ы. Не забудь что надо менять поршня, а это уже капиталка.. Просто так бошку не поставишь.
Antone
Авто: Икс
Kirill111, почему просто так башка не встанет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Antone писал(а):Kirill111, почему просто так башка не встанет?
Встанет, до первого поворота колена.. А потом опять снимать, менять клапана и все-таки подумать о замене поршней.
Поршни другие нужны,иначе встреча с клапанами
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Не совсем понятно
Поршни другие по форме, диаметру или высоте!
Так как фраза по ссылке (шатуны 2110, если используете стандартные поршни под 16v или если поршни под плавающий палец.) мне не о чем пока не сказала.
Последний раз редактировалось: PlayDen (26 Марта 2007 20:14), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
PlayDen писал(а):Не совсем понятно Поршни другие по форме, диаметру или высоте!
Епт, по количеству выточек под клапана
_OM
почему-то в картюнинге про поршня ни слова не пишут при замене
"Переход с 8V(впрыск) на 16V (станд.комплектующие: ГБЦ, распредвалы со шкивами, помпа, ремень ГРМ, ст. ресивер, рампа, гидрокомпенсаторы + работа)" - 850$
Последний раз редактировалось: _OM (26 Марта 2007 20:18), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Может они колдуны?
Перейти то ты перейдешь с таким комплектом, главное не пытаться заодить. 8-)
PlayDen
Так всё таки что нужно приобрести чтобы перейти на 16V с 8V если точило 21150-10 и 09.2006 года рождения.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Огромную кучу запчастей.. Все вместе еще никому и никогда не удавалось вспомнить.
Из крупного - ГБЦ в сборе, Рессивер, Рога, Выпуск, Рампа, Мозг, Проводка, Поршня, Шатуны, Пальцы/вкладыши и т.п., Кольца поршневые, все шкивы ГРМ, ВВ провода, свечи, Сапун и масляный щуп, Помпа, Куча прокладок и герметика, Ремень ГРМ..
+ все запчасти, связанные с тотальной переборкой двигла.
Это примерно (дофига забыл наверняка) если со впрыска переходить. Если с карба - существенно больше и гемморней. 8-)
PlayDen
Извиняюсь заранее мож. чего не понял, НО зачем мозги новые если тока прошивку надо другую (я так думаю). Ну с проводкой не знаю под вопросом, Но зачем ВВ провода и свечи ума не приложу да и масляный щуп?
Kirill111
дэф мотанcпорт
PlayDen писал(а):Извиняюсь заранее мож. чего не понял, НО зачем мозги новые если тока прошивку надо другую (я так думаю). Ну с проводкой не знаю под вопросом, Но зачем ВВ провода и свечи ума не приложу да и масляный щуп?
Будешь менять - узнаешь
Ты в глаза видел 16-вэ хоть раз? Щуп там видел? А ВВ провода? А свечи? Там все другое.
u313
Мда... раз такие вопросы, то менять голову самому пока еще рано
Нужно учить мат.часть
Санёг
В поиск уже перемыто всё до мозга костей
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Отдайся в руки спецов....сам думаю закосячишь...
almaznic
Stels_dust писал(а):Отдайся в руки спецов....сам думаю закосячишь...
лучше закосячить самому, чем отдать такой кайф другим ,да еще и за свои бабки....
перекинул с карба на 16кл...завел...1 час полет нормальный....начинаем паять выпуск ...а то тут кричали что такое низя сделать....вот и посмотрим ...
Санёг
almaznic писал(а):Stels_dust писал(а):Отдайся в руки спецов....сам думаю закосячишь...
ты лучше расскажи, какая степень на моторе, что за турбина и сколько дуть будете.
