Страница 1 из 2
Vitalij
Вчера в Кэмпе взял силовой провод 10 квадратов, сныл изоляцию - вроде медный, раскрутил жилы - внутри жилы черные и никуя не паяются...
1. Отчего медь чернеет?
2. Этот провод брак и требует возврата в ЗАД продавцу?
Последний раз редактировалось: Vitalij (30 Май 2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
Kirill99
В кислоту окуни пояльную, пару сек подожди и отлично пояется. Только после пайки надо в воде помыть.
Маринер
не знаю как именно в этом силовом, но в некоторых хороших межблочниках жилки покрывают каким-то лаком или чем-то похожим, который только механическим способом удаляется :ooo:
Rivet
Кабель должен быть однородным, если часть жил в чем-то, соответственно у покрытой и не покрытой части разное сопротивление.
А разное сопротивление приводит как извесно к нагреву... это касательно силы. Так что кабель будет уже никак не 10-ка!
Ну а в МБ лаком покрывают всю скрутку сверху, а внутри если все очистить - жилки одна к одной плотно, что бы состав не попадал между проводками и не создовал лишних емкостей.
Так что шнягу подсунули.
К тому же если сила бескислородная, черной она точно стать не может
Vitalij
Вот тоже думаю, что шняга, т.к. внутри изоляции на все протяженности провода такая дрянь, и даже кислота не особо спасет, т.к. очистить нада 100% и потом удалить на 100% кислоту, что крайне сложно, в противном случае провод не катит...
Vasa
Vitalij
Напиши производителя и цену. На митьке покупал pro-leader по 80 руб/метр - это 10 кв.мм.
Vitalij
Belsis Wire Hi Grade 10.0mm2 Power Supply Cable 80руб/метр
Vasa
Belsis вроде нормальные должны быть...
Vitalij
Вот, а откуда такой провод взял КЭМП во мневниках - ХЗ.
Брал всегда - отличный провод и паяется на УРА.
Boriskin
хрена се!
][unter
Что можете сказать про марку Premier? У нас в "Радио Профи" силу, акустик. кабели именно этой марки продают.... А в авто магазах в основном футуристичиские наборчики от Мистери...
Boriskin
неайс[/code]
Rivet
Boriskin писал(а):
неайс[/code]
Но на морозе не лопается и не окисляется....
Стоит такой на сабе, 4 кв
Vasa
Boriskin писал(а):
неайс[/code]
Это почему??? Shocked Потому что не дакскс??? Smile
][unter
Vasa писал(а):
Boriskin писал(а):
неайс[/code]
Very Happy все что не даксс все не айсс...
Rivet
Кабелевед...
Vasa
Rivet он пошутил.
Rivet
Vasa писал(а):
Rivet он пошутил.
Ваапче, мне бы хотелось услышать про силу от Мистери... 8-)
Boriskin
кстати о мистери
у мя на нём магнитолла запитана...ну не выбрасывать же 5 метров 8 гейдж
остатки кинул на дублирование массы в моторном отсеке
кабель как кабель....
Gloom
Тока на срезе почему-то белый.
И вес совсем не медный.
Vitalij
Мож серебро? Smile
Gloom
Vitalij писал(а):
Мож серебро? Smile
Ага, платина :cool:
Rivet
Ну так вот...
Катаю с силой Мистери 2 года... 4Ga.
Брал для опытов, не однократно тут читал про трескавшуюся в морозы изоляцию, и т.д. и т.п. Молчал, шифровалсо 8-)
Нифига она не трескается, не белеет, не сереет и очень не плохо гнется, правда ниже -35 не пробывал. Специально для этих целей возил пол метра в салоне, и по утрянка залезая в авто вязял узлы.
Gloom
Так в этом никто не сомневался.
Провод достаточно мягкий и с толстой пластичной изоляцией.
Boriskin
Жила?
ненаблюдал сие Smile
Страница 1 из 2
