Страница 1 из 4
R4Z0R
И так, вчера наконец то был кардинально перекроен выпуск, хотя изначально планировалось воткнуть только резонатор :-D
потом подумав, решили всё таки вварить гофру...
и поставить на место банку, т.к. когда собирали первый раз, ошиблись в размерах и банка получилась за бампером, по причине чего я долгое время ездил без него...
и так банка отрезана
начали переделывать гуся...
изначально решили оставить так, но нарастив трубу банки поняли что такая форма нам не подходит...
и была сварена вот такая конструкция
понадеявшись на эластичность гофры мы решили сделать жесткое крепление резонатора...
и получили нехилый резонанс на сбросе газа... :ooo:
но времени переделывать не было... и поэтому пока оставил так...
ну и сейчас со стороны это выглядит следующим образом
звук получился тоже не плохой... достаточно басовитый, но не громкий... хотя и звук выхлопа на хх стал тише, уйти совсем от оригинального звука широкофазного рв не получилось
итог: всё получилось здорово, но надо додумать крепления резонатора (может проложить резиновые прокладки в местах где прикручено к кузову???) и поставить еще одну подвесную резинку на банку... когда сзади сидят, на глубоких ямках что-то задевает, что не знаю, т.к. еще не лазил...
полная версия фото http://www.radikal.ru/USERS/inferno999/peredelka-vypuska-2115
p.s. короче жду советов
Kirill111
Иномарочные бублики рулят, крепи жестко, но через бублик иномарочный. Будет айс. 8-)
R4Z0R
жестко, всмысле не на крюках, или просто чтобы натяжка хорошая была?
Kirill111
Как бы объяснить... Знаешь как выглядит серьга тяги колдуна? Которая между тягой и балкой задней? Такой овальный цельнорезиновый бублик с двумя дырками под болты внизу и вверху. Вот на ино многих так выпуск крепится. Сверху бублик жестко прикручен к кузову болтом. Сниузу - к выпуску так же болтом.У меня так глушак закреплен - одной серьги на весь выпсук достаточно.
Т.е. можно закрепить серьгой только глушак, а остальное все повесить на штатные резинки. Один фиг выпуск уже не будет болтаться. 8-)
R4Z0R
там места мало сверху
и по по бокам места маловато остается...
хотя если повесить серьгу на место средней подвески (7 фото сверху)
а переднюю (8 фото сверху) вообще убрать, то на гофру имхо будет дополнительная нагрузка... или это не страшно?
Kirill111
Серьгу вешай на глушак, возле выхода под бампером. Тогда у тебя будет выпуск жестко держаться - спереди за ГБЦ, сзади за глушак. А среднюю часть тупо на резинки. Никуда не денется. 8-)
У меня на сток бубликах держится всё, и ничего.Только когда задний стаб поставил, если сильно раскачать по виражам машину, то банка об крепление этого стаба может ударить.
R4Z0R
спасибо, попробую так...
gRemL1N
я тож вваривал, потому что длинны резонатора не хватало ...
mofo
раз уж переделывали можно было бы на другую сторону вывести чтоб под вырез в бампере было. гармонично смотрелось бы
R4Z0R
mofo а куда девать петлю буксировочную?
R4Z0R
gRemL1N я смотрю ты тоже вваривал обычной сваркой гофру... Smile да гофра не только для длины она же разгружает выпуск от вибраций двигателя... и паук целее будет
Boriskin
Как вариант для крепления - юзай подушки нивовского мотора....
R4Z0R
Boriskin
эмм... а каким образом? или там отверстия есть? болт то цельный через всю...
Boriskin
ну привариваешь уголок к трубе, сверлишь дырку в нём и в кузове....а дальше всё понятна 8-)
masta
Мля...
Шо не тема, то у Борискена "свершить", "вырезаешь", "распилисаешь"... Smile Smile Smile
У самого небось уже таз кил на 100 меньше весит от распиливаний и отрезаний? Smile Smile Smile
Он на него регулярно новую шнягу подвешивает, для компенсации так сказать Very Happy
R4Z0R
Very Happy а с нашими авто по другому не выходит
R4Z0R
повешал банку на японскую толстую резинку, она и растягивается не сильно и вверх банке сыграть не дает... ну и естессно отпилил нахрен, все жесткие крепления Smile и повешал середину на одну тоже ипонскую... всё здорово, сейчас не резонирует... но гусь падла, если даже 1 человек сзади сядет начинает доставать до балки... меня эта хрень доставала и со сток выпуском и сейчас... началось всё когда снял "домики" доставшиеся от пред. хозяина... в чем дело может быть ??? я уже моск сломал себе... может подушки двигателя или коробки кончаются? или кончились... зависит от них?
Kirill111
Попробуй его развернуть чутка, так чтобы гиб приподнялся на балкой
R4Z0R
Kirill111
у меня тогда труба вниз будет смотреть... да и сверху места не много...
щас чет еще раз глянул, а он и так почти без наклона вбок стоит...
может 11е пружины слабые просто??? когда садятся сзади, прям сильно падает *опа... Sad
R4Z0R
в этом месте с обратной стороны задевает... хотя я и так уже гуся укорачивал....
Kirill111
Значит еще мальца надо было двинуть Confused
zIBiT
У меня такая же канитель была с гусем возле банки...
Я снимал рез, отпиливал чутка у соединения и т.о. у меня гусь поглубже насаживался на трубу реза => подальше отодвигался гусь от балки.
Сейчас все тихо. Нигде не скребет и не цепляет...ну правда ТАЗ стоит, но это не главное 8-)
R4Z0R
да там уже гибом в днище может упереться...
Сейчас все тихо. Нигде не скребет и не цепляет...ну правда ТАЗ стоит, но это не главное Cool
это же вообще миллиметры... а насчет "всё тихо, правда таз стоит" хорошо пошутил... Very Happy
Страница 1 из 4
