Страница 1 из 2
airsound
Полка от стекла до стекла, фанера 18 мм.
Всё расписано в одноимённой повести Smile Как изготовить акустическую полку самому на ВАЗ 2109.
P.S. Моих рук дело, и я же владелец ресурса.
Rivet
Автору респект!
Ссылку в FAQ!
airsound
Спасибо.
vitalik-b
готово. в факе. supercool
volokh
странно только, что оставлены и полка штатные боковые пластмасски и к ним прикручена полка. и багажник "убит" полностью. странный профессионализм.
airsound
Пластсмасски естественно оставлены, чтобы при техосмотре Вы могли поставить родную полку и не заморачиваться с объяснениями... По крайней мере при креплении полки к ним и к металлу за спинкой сиденья, эти пластсмаски перестают скрипеть. :)
Rivet
airsound писал(а):
Пластсмасски естественно оставлены, чтобы при техосмотре Вы могли поставить родную полку и не заморачиваться с объяснениями... По крайней мере при креплении полки к ним и к металлу за спинкой сиденья, эти пластсмаски перестают скрипеть. Smile
63 63 63
Вспомнил когда снимал с Учета Элантру, Гай увидел это...
После номер двигателя его уже не интересовал
aviatorrr
Rivet писал(а):
это...
И что это? Pardon
Rivet
aviatorrr писал(а):
Rivet писал(а):
это...
И что это? Pardon
Девок с сиськами!
volokh
P.S. Еще забыл сказать о "супер-скрытной" установки задних динамиков в полке. Хорошо, если до выходных заднее стекло продержится... Сорри, работа и техническая реализация красивые, честно, мне понравилось, но в очередной раз биться об известные углы это уже слишком.
airsound
Дак я ж и не заставляю биться... делайте скрытую установку, если есть желание, либо тонируйте супердаркблэком по кругу :)
А плюс, уходящий в сторону минуса, правда предохранитель стоит... даже если и коротнёт, то ничего. Вот если бы колба была бы с другой стороны, а провод с плюса так болтался, я бы попереживал за здоровье владельца как минимум бахнутого аккумулятора.
Rivet
Не... переживать не надо...
Кабель 4 Га в изоленте, после убран в гофру, гофра поверху то же в изоленте, хомутом прожато на клемме и далее все жестко уложено и прижато штатными широкими хомутами для проводки, без усилия эту конструкцию не пошевелить.
Да и... полтора года уже как, новый хозяин ее пользует.
Дядя Вася
Что-то не увидел отверстий под задние ремни безопасности ... nea
airsound
А их там нет :)
Как только приедет 2109 на изготовление полки, озадачусь, да и в шаблоне добавлю дырок... Правда это на звук отрицательно повлияет.
Да самому сделать - легко!
Всё просто. Наклеиваете листы шаблона, распечатанные на принтере, на трёхмиллиметровое ДСП, вырезаете, меряете в машине, предварительно убрав вставляемые пластсмаски ремней безопасности, отрисовываете снизу карандашом.
После вынимаете ДСП, вырезаете эти дырки, меряете вставляемые пластсмаски.
По этому шаблону уже обводите форму полки на фанере.
Вуаля!
temych_p
Афаик, фанера плохой материал для звука. Рулит ДСП Smile В остальном - все гуд.
airsound
temych_p, ДСП такой толщины гнётся и крошится, а фанера может звучать достойно, когда используешь фирменные материалы.
ИМХО, для звука лучше МДФ. Правда фанированная ДСП со старых шкафов тоже достойно звучит. Но для полки такого размера фанера идеальна.
Дядя Вася
Да, АКЗ, тудыть его!
Была у меня крамольная мысль сделать для бобин ремней специальные герметичные "карманы", чтобы полностью накрыть механизм и загерметизировать это нехорошее отверстие. Какой-нибудь каркас и сверху стекловолокном ... Может сделаю когда-нибудь.
Andr224
Насчет отверстий под ремни. По бокам полка подставляется под резинку уплотнителя форточки (ВАЗ 2109, 2114), то есть резинка накрывает полочку сверху. В этом месте можно сделать неглубокий вырез в полочке по ширине ремня. Таким образом, ремень будет проходить между полочкой и кузовом машины, а снаружи это место будет прикрываться резинкой уплотнителя. Минус один - ремни назад убегают хуже, чуть тормозят об резинку.
aviatorrr
Я в звуке мало разбираюсь Pardon
Но что если папробывать туда вместе с ремнями ещё и трубки поставиь
Типа фазоинвертора (иль какеготам). как в сабвуфере
Дядя Вася
Динамики, которые ставят в полку, обычно в фазоинверторе работаю плохо - гудят.
Deniska-333
airsound писал(а):
Как изготовить акустическую полку самому на ВАЗ 2109.[/url]
А под 21099 полочки не делаете? supercool
temych_p
Ну я не имел вв виду делать толщиной 6-8 мм из ДСП. На рынке продается из ДСП, толщинга 14-20 мм. Это уже что-то...
Pioneerxp2
Есть мануал по изготовлению.
airsound
А под 21099 полочки не делаете? :supercool
Делаю, только каждую подгоняю по машине, ибо 99-я очень проблематична с кузовом. Шаблона постоянного нет.
airsound
Скоро будет доработка шаблона полки на 2108,09,13,14:
Вырезы под ремни безопасности.
Пунктирные линии - грузовая полка, что также пролегает от стекла до стекла, но средняя часть снимается, а овалы стоят в боковинках.
(В этом варианте ремни можно выкидывать) :)
Страница 1 из 2
