antipinoman
Авто: Веста
Всем превед, купил тут новый шуруповёрт, Макита, и там где регулируется усилие есть два прочерка, в прилагающейся к аппарату мурзилке
они обозначены загадочным для меня словом "
градуировка"(((
Знатоки, внимание, вопрос: шо ето такое и зачем оно надо?
Фоту прилагаю.
Заранее всем безмерно благодарен
Vlad B
Крутящий момент на срыв, чтоб резьбу не сорвать или болт не сломать.
antipinoman
Авто: Веста
Vlad B
не, это понятно, момент обозначен цифрами, а прочерки(градуировка эта ипучая) что это?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Скорее всего при установке патрона на эти черточки, ограничительная муфта усилия затягивания отсутствует.
Vlad B
Обычно это на 0.5 больше.
antipinoman
Авто: Веста
Akor писал(а):ограничительная муфта усилия затягивания отсутствует.
звиняйте, не совсем понял
Vlad B
там карочи когда на цифру ставишь-щёлкает, а на эти прочерки не щёлкает, но пробовал удержать рукой-чуть руку не оторвало
30 ньютонов это реально цуко сильно оказалось по сравнению с моим старым шуруповёртиком, там ньютонов 12-15максимум было)))
Vlad B
-son- писал(а):30 ньютонов это реально цуко сильно оказалось по сравнению с моим старым шуруповёртиком, там ньютонов 12-15максимум было)))
Погоди, шуруповерты на 30 ньютонов это что-то новенькое...
Обычно до 20 проф. модели.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Vlad B писал(а):Погоди, шуруповерты на 30 ньютонов это что-то новенькое...
Да накуй они такие нужны.... еси тока колеса к БелАЗам прикручивать....
antipinoman
Авто: Веста
Sdesi
А интересно рука выдержит такой момент затяжки?
Vlad B
-son- писал(а):бэз обману, вот ссылко, там написано
Да на 12В он там дай бог 15 крутит... Короче палево рекламное.
Ты прикинь что такое 30 ньютонов? Это блин стартер автомобиля!
antipinoman
Авто: Веста
хз, карочи пуляет нидецки
но вопрос не про ньютоны
Vlad B
antipinoman
Авто: Веста
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А что это за " Аккумуляторная дрель "? По мне, так это шуруповерт.
Накуя его так назвали?
И на
http://www.makita-profi.ru/ нет таких " дрелей "...
Sdesi
Atrox писал(а):По мне, так это шуруповерт.
А чо шуруповертом сверлить можно?
Atrox
antipinoman
Авто: Веста
Atrox
ну обычно так и пишут: аккумуляторная дрель
-шуруповёрт
он же может и как дрель(1200об/мин)
и как шуруповёрт(400об/мин)
вроде всё правильно
имхо
Последний раз редактировалось: antipinoman (06 Апреля 2009 21:36), всего редактировалось 1 раз
Atrox
Ну да:
Вот как у автора и дешевле.
Sdesi
Atrox писал(а):Я видел массу шуруповертов, которыми можно было сверлить! Pardon
Я куй знает что ты видел тока допустим у нас в фирме шуруповерты есть - как ими сверлить я не знаю, ибо вращаться насадка начинает только при давлении на рукоять.... как таким образом можно сверлить - мне не понятно....
antipinoman
Авто: Веста
Sdesi
а ты не знал что шуруповёртом можно сверлить?
или прикалываешься?
Sdesi
Какой смысл в этом?
antipinoman
Авто: Веста
ээээ ну типо если надо где то отверстие просверлить, допустим диаметром до 10мм, то необязательно тянуть провода и использовать проводную дрель, можно использовать аккумуляторную дрель-шуруповёрт(при наличии крестовой биты можно саморезы закручивать, например в подкрылки или на даче например забор из профнастила на квадраттрубу пришить)
но ты походу прикалываешься?
Санёг
Vlad B писал(а):-son- писал(а):бэз обману, вот ссылко, там написано
не путайте ньютоны на метр с КГС на М
15 ньютонов это пшик.
mofo
-son- писал(а):Vlad B
сразу видно, человек без высшего..
есть такой термин "градиент" если максимально просто, то это разбитие на равные куски чего либо в данном случае твою крутилку разбили на равные куски и разделили их щелчками чтоб было удобнее фиксировать нужный момент затяжки
