Страница 1 из 2
ZaSKaR
Сабж.
Есть трабл на одном объекте с охранным прибором - напргуа в линии ~ 200-210 В,и включается индикация неисправность основного источника питания.
Вот думаю что делать,или на разработчиков наезжать так как по паспортным данным прибор должен до 180 В стоять на основном источнике питания,или на электриков что бы напруга соответствовала номиналу.
MEPHI_Aahz
В России или вообще?
Duche
Брак скорей всего. Для наших сетей +- 10% - это норма. Прибор с собственным БП или БП отдельно? Хорошо бы озвучить тип прибора и БП.
ZaSKaR
Duche писал(а):
Брак скорей всего.
Это не первый прибор. Носил в ремонт,вернули,сказали исправен,хоят сильно сомневаюсь. nea
http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=4&id[]=23&id[]=28&clickId=28&tovar=56
Встроенный.
Hudoi
Рано встает на подхват, так что скорее всего брак.
Норма по ПТЭ +- 10%. Нише или выше,можешь подать в суд и выйграешь дело 100 %.
Duche
180 - 242 В
Должно все быть нормально по заверениям производителя. Ноты мы уже давно не используем Pardon
Может все же траблы с сетью, вы ж в реальном времени не мониторили, встречался со скачками напруги 150-400 В.
Можно попробовать подключить внешний источник, только нормальный - типа РИП-12
ZaSKaR
Всё началось тогда,когда я ещё не работал в этой фирме где много таких Нот используемых совместно с УО-АВ исп. 2...
Начала бомбить одна из Нот (отключение,восстановление,отключение,восстановление... и так может быть несколько десятков событий за несколько секунд/минут,потом затихает,и таких серий несколько в день/неделю) . Ноту махнули на новую,а снятую отнесли в ремонт,откуда её вернули сказав что исправна.
Ну хрен с ним,взял я эту Ноту "исправную",и повесил на другой объект,где была ещё одна такая же Нота с таким же багом - через 20 минут звонок: "Засыпала весь пульт своими событиями..."
Пришёл вернул обратно всё,ту отдал в ремонт (дома ещё косяк нашёл) ,вернули,сказали что рекламация подтверждена. Повесил. Пока тихо.
Снятую Ноту отнёс в ремонт,вернули сказав исправна.
Сейчас эта Нота висит на объекте,и во всю шлёт опять это событие!
Всего 4 косячных Ноты. 2 их них дважды были в ремонте.
Отремонтирована только одна! ghr
Duche
Karzhimant
Ну, тогда 100%, что сами приборы глючные. Нужно жестко ...бать мозги сервису, пусть всю начинку меняют, если отремонтировать не могут. У меня Сферы такие глючные были - по 3 раза в сервис возили, потом я пару раз наорал на их начальника - тупо поменяли всю начинку, и вот оно чудо. Они ж там кое-как проверяют, оконечку не цепляют и т.д.
Aleksey1975
А аккумы стоят там? У нас такое было из-за подсевшего аккума, поставили новый - номано.
ZaSKaR
АКБ есть. Там есть отдельное событие насчёт неисправности резервного питания.
Нота-4 или другой прибор.
Aleksey1975
тогда
Явно не вытягивает по току. подстроек нет? Я не ковырял такой.
"выход для питания извещателей 12 В, 120 мА
- напряжение питания 180 - 242 В"
ZaSKaR
Подстроек нету,да ковырять ка кто самому не хочется,темболее если на производстве даже ничего не сделали.
Есть зато кондер с обратной стороны платы,мож он пересыхает!? Просто эти Ноты начинают бомбить года через 2 после монтажа. Сейчас уже их не ставят.
Aleksey1975
А ты глянь на кольца у выводов его, похоже на сухой. присунь параллельно 470 и посмотри. если высох - всё пропадёт.
Мы Астры ставим. Трудятся не дуром, и в - 40. И при просадке до 190.
А что транс выдаёт? по идее не ниже 18 переменки должен быть
ZaSKaR
В том то и дело что прибор прогонял 3-4 суток дома - тишина. Если его растрясти,то он несколько недель молчит.
Кажись 20 с чем то переменка.
Duche
Это ж без оконечки
ZaSKaR
Duche писал(а):
Это ж без оконечки
Какой оконечки?
Aleksey1975
Если его растрясти
какэто-какэто?В смысле - пропаяь? ёмкость "подмокает" и стоит.
Прикинь прям на месте 470, и посмотришь.
А оконечка - резистор нагрузка заместо извещателей.
Технические характеристики:
- сопротивление охранных, тревожных и пожарных ШС (с активными извещателями) в режиме "Норма" 4 - 7 кОм
- сопротивление охранных, тревожных и пожарных ШС (с тепловыми извещателями) в режиме "Норма" 1 - 2,8 кОм
- номинальное напряжение в ШС 10 - 14 В
- ток ШС в дежурном режиме 2 мА
ZaSKaR
какэто-какэто?
В пакете,в автобусе! hehe
Непонимаю,можно попроще?
Этот прибор висел на объекте где только стационарная тревожная кнопка,так никакой нагрузки нету.
Во время проверки дома эквивалент на шлейфе был,он же круглосуточный.
Aleksey1975
не сомневался в компетентности)) gpn
А пропаять желательно каждую пайку, припаять параллельно 1000х50 ещё один кондёр на 470х50. да и 100х50, думаю пойдёт.
И будет тебе щастье)
полюбому фильтр мудрит.
wwow
Круто. а нельзя попроще чего-то поставить? Для ПЦН и 1-канальная Астра пойдёт, стоит рублей 900.
Не, не подумай, не реклама, hehe
ZaSKaR
Я работаю в дочернем предприятии Аргуса! lol1 Дальше есть смысл объяснять почему другого оборудования не юзаем? Pardon И ипёмся очень часто! ghr Особенно "Аккорд-512" этим отличается...
wck
Aleksey1975
ну не плакай, там не больше пятидесяти паек. Если стоят ещё СМД, то это маленький геморой. А лучше отнеси фзад в ремонт и пусть гоняют сами. И сам рядом постой, пусть запитают .. тэкс, а ведь -10% это будет 198 вольтей. А у тебя 180, тогда
на электриков
наехать, пусть ставят СКАТ.
ZaSKaR
СКАТ говно редкостное а не блоки. Выходная напруга часто не соответствует номиналу (меньше) ,в результате по ночам просадки и тревоги. Особенно эти отличались старые БП.
Уже и новый один раз глюканул убив новый АКБ - выключили свет,А защита от переразряда АКБ не сработала - хана аккуму.
И не реал подружить этот прибор и внешний БП на 12 Вольт. Всё время будет висеть неисправность основного источника питания.
Aleksey1975
СКАТ.. редкостное.. не знаю, ставим. уже лет 5, нет претензий. Сейчас на видео стал ставить многоканальные. вроде тоже нет проблем..
Ну всё так всё. Но про скаты запомню, присмотрюсь
ZaSKaR
Вот такой часто отклонялся от номинала:
Вот такой убил АКБ:
Причём очень лыбят подписи на плате под разъёмом АКБ - подсоеденил по этой схеме АКБ,сгорел пред АКБ. Вытащил АКБ,а за ним бумажка приклеина с распиновкой - всё наоборот! pst
Aleksey1975
да, последний не ставил.. Да и балуется в основном 2400, и 1200И7
"если у вас что-то не получается, прочтите наконец инструкцию" закон так его Мёрфи.. И он, собако, действует hehe
Страница 1 из 2
