Страница 1 из 2
olg2004
Гад модифицировался, у кого есть сабж? теперь не весячий банер в интернете а не дает запускать винду
безопасный режим не помог
нужен сабж и то тех то сталкивался cry
Тимыч
format c:
Последний раз редактировалось: Тимыч (23 Августа 2009 20:41), всего редактировалось 1 раз
БонПари
Мля, за такое уже сажать надо. Формат це двоеточие Wink
БонПари
Тимыч
Опередил pst
Holz
olg2004
Holz
запроса такого нетSad( номер есть 5370 или 5373 cry
Holz
olg2004 номер для смс есть, с текстом?
Кот Чеширский
Заипали тупые дятлы на альмере.
Не у тебя форестер был ? Куда дел? supercool
MEPHI_Aahz
доктор веб лайв сиди
rover
olg2004
Качни доктора Веба, установи, он месяц первый без лицензии могет работать, почисти комп.
Если умеешь, вырежи его потом из реестра да снова поставь - и платить не надо будет в дальнейшем Smile
J_rockiN
olg2004
Так, да? Wink
ЕвгеничЪ
что там проиходит в подробностях?
у меня у знакомого было... к вечеру само пропало и многие пишут о том же самом...
у него при загрузке просил код вроде...
olg2004
у тещи нет альмеры. тем более форестера
не обижай бабушку vfac
olg2004
J_rockiN писал(а):
olg2004
Так, да?
немного не так
типа "оплатите запрошеный порно фильм"
номера и запросы
ща вроде все загрузилось, работает каспер по полной поверке
ага не безопасный режим ни лечилка вэбовская не помогла
гад блокирует работу эксплоуера, тоесь фон есть командная строка есть нет ни стола ни меню пуск
cry
Тимыч
а чо пишет если процесс самому запустить?
flatline1
Советую вот этой программой прогнать Exterminate It!
хорошо от такой бяки чистит
olg2004
процесс заблокирован администратором cry
ЕвгеничЪ
из под админа может зайти
olg2004
нет я из под дяди васи сантехника заходил pmp
ЕвгеничЪ
ну тогда все, в таз с цементом и в море Smile
MINOGUS
olg2004
Анти-ауторан 3.0 (последняя версия файла: 9.3.3.1 от 26.07.2009)
К сожалению, даже хорошие антивирусы не могут обнаружить некоторые вредоносные программы.
Одна такая программа спокойно записывает по 13 файлов autorun.* с различными расширениями на все диски, включая флэшки и mp3-плееры.
Не путайте их с файлами autoran: на них программа не реагирует.
Вот список этих файлов: Autorun.~ex, autorun.bat, autorun.bin, Autorun.exe, Autorun.ico, AUTORUN.INF,autorun.inf_?????, Autorun.ini, autorun.reg, autorun.srm, autorun.txt, autorun.vbs, autorun.wsh
Теперь есть программа, которая быстро удалит любые файлы autorun.* со всех носителей и избавит вас от вируса в считанные секунды.
Как пользоваться программой
После запуска в окне программы сразу будут видны файлы autorun.*, найденные на вашем компьютере.
Если файлы не найдены - компьютер чист.
Если найдены папки autorun.inf - это хорошо.
Папка не дает вирусу осущесвтить автозапуск с флэшки. Поэтому во время теста программа создает такие папки на сменных носителях.
Даже если вирусу удается поместить свои файлы на флэшку - он не сможет заразить ваш компьютер благодаря этой папке.
Вы можете проверять флэшки, mp3-плееры, цифровые фотоаппараты и т.п. на наличие вирусов, использующих файлы autorun.*
Для этого подсоедините их к компьютеру, выведите курсор мышки за пределы окна, а затем наведите его на кнопку Тест.
Программа заново произведет поиск файлов autorun.* и покажет результат.
Если файлы autorun.* найдены, то есть 2 способа определить, заражен ли ваш компьютер вирусом:
Нажать кнопку Тест. Откроется файл с результатом тестирования на наличие вируса.
Несколько раз с периодичностью в 2-3 секунды выводить курсор мыши за пределы окна программы, а затем заново наводить его на тестовую кнопку.
При этом обратите внимание на время изменения файлов autorun.*.
Если время меняется, то вирус у вас есть и он активен.
В случае обнаружения вируса нажмите кнопку Старт.
Во время тестирования программа не только удаляет файлы, но также пытается восстановить некоторые начальные (правильные) записи реестра Windows.
Например, после теста должны быть видны скрытые файлы.
Для защиты флэшек программа помещает на них папки autorun.inf.
Кнопка Старт делает то же, что и тестовая кнопка, но перед этим убивет (удаляет из памяти)посторонние процессы Windows.
Это позволяет обезвредить многие вирусы (чего не было в прошлой версии).
В результате программа показывает, какие именно процессы были удалены.
Второе нажатие на эту кнопку приведет к завершению сеанса Windows (как это было в предыдущей версии).
Вы можете тестировать другие компьюетры прямо с флэшки (или mp3-плеера).
Если анти-ауторан не помогает, обратите внимание на то, сохранилась ли на вашем носителе папка autorun.inf.
Если она сохранилась, то ваша флэшка безопасна: её можно смело вставлять куда угодно.
Если нет - ваша флэшка заражена и опасна. Чтобы вирус не перебрался на ваш компьютер, подсоединяйте флешку при нажатой клавише SHIFT: это прием временно отключает автозапуск.
Установки не требуется.
FREE
ССЫЛКИ
http://openfile.ru/357113/
http://uploadbox.com/files/d2a27ea41e/
McRae
мля.. а есть идеи где это какашко можно подхватить?
Holz
McRae Теж сказали...
63
olg2004
канкретно бабушко прошлась по банерной сцылке, каспер заматюгался на возможность вирусной атаки и установки недобропорядочного по
так бывает часта при скачке плагинов и всякой куйни особенно для фотошопа
бабушка нажала разрешить мля supercool
ЕвгеничЪ
ну как? не прошло?
Страница 1 из 2
