alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Всем привет.У меня вопрос кто нибудь устанавливал самостоятельно врезную антену на крышу или на бок багажника.Если кто упражнялся в этом поделитесь опытом.[/b]
Vlad B
Не изобретай велосипед, купи которая крепится к багажнику, штыревуб тебе гопота в рог загнёт или оторвёт.
alex555
svd
Авто: ваз-21103
Зачем тебе нужна штыревая антенна??Для вида?
У меня штатная штыревая стоит на Символе, я ее открутил и поставил бошевскую активную на стекло и теперь ловлю московское радио в 120 км от МКАДа(а от Останкино еще дальше)
Штатный штырь там уже нихрена не ловил.
Правда я еще штырь снял и потому что он мне мешал в низкий гараж заезжать задним ходом.
Kachan
Vlad B писал(а):штыревуб тебе гопота в рог загнёт или оторвёт.
имбецилы мимо таких штук спокойно пройти просто не могут
чем меньше привлекающих глаз хрупких деталей, тем имхо - лучше
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Врезал на 12-хе штыревую активную в крышу - ни(х)чего не ловило уже в 50 км от Москвы. Потом на самодельный мет.кронштейн к нижней шпильке крепления заднего бампера прикрутил длинную штыревую антенну - прием отличный!
Насчет гопоты - это да, оторвать могут ...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Парни, тоже вопрос про антенку, дабы не создавать темы... Живу примерно в 30 км от города (в городе норм ловит). Стоит активная на стекле, но нифига не ловит, притом что у других от куска провода толку больше чем от моей активной. А включаю зажигание, так вообще одни помехи и фиг что поймаешь. Еще заметил: иммо не активирован, при выключении зажигания помехи не сразу пропадают, а после того, как светодиод иммо перестает быстро моргать. Как заставить нормально работать радио?
Wanderlust
Авто: RIO
PiraTT отцепить питание активной антенны, если помехи пропали - ставить фильтр на антенну или вообще менять, если остались - разбираться с борт.сетью, как вариант - ставить фильтр перед магнитолой, проверять заземление корпуса магнитолы на кузов, контакт экрана кабеля антенны с корпусом магнитолы. Раз не активирован - может вообще отцепить иммо (там перемыкать надо будет в колодке если отключать ее).
PiraTT
Дык в том-то и дело что и фильтр ставил перед магнитолой, и антенны менял, и все контакты\заземления тоже проверял, и даже на три разные магнитолы подключал (думал может что с ней)! Просто помехи откуда-то, а откуда не знаю. Осталось иммо отключить, все руки не доходят до него
alex555
А какие помехи треск или шум?
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Всем привет! Хочу тоже себе сзади на крышу купить.У друганов и на опеле и на шкоде стоят...приём отличный! Вот если такую же вкрячить.. ну или подобную? Кто-нибудь может подсказать нормальную фирму или модель? Просто по поводу активок на лобовое. тут дело такое: у меня машина затонирована металлолизированной плёнкой LLumar, перед тонировкой приём был вроде нормальной, после - попа. Причём у друга закатано лобовое стекло... приёма нет практически совсем.получается, что вся беда из-за плёнки? Тонировкой доволен,а вот радио не ловит-не доволен. Поэтому хочется симпатичненькую антенку на крышу, чтоб радио хорошо ловило...
alex555
Цитата:Поэтому хочется симпатичненькую антенку на крышу, чтоб радио хорошо ловило...
Дык и я про тоже пытаюсь услышать ,а тут начали отговаривать.
Karlos-on
Ну по поводу гопников...то тут могут и серкала скрутить и гвоздём по кузову пройтись....да всё что угодно.согласен конечно,что чем меньше всяких штучек дрючек...тем лучше...но много кто катается на ино со штатными антенами и вроде не жалуются на атаки гопников...
PiraTT
alex555 Не просто треск, а дикий треск секунды 3 после включения зажигания, потом шум. После выключения зажигания то же самое, секунды 3 треск, потом секунды 3 шум, потом более-менее нормально становится.
alex555
Мне кажется просто у тебя что то с подключением мгнитолы. Попробуй жёлтыйи красный провода скрутить вместе и ппдключить прямо на (+) аккумулятора,посмотри какой эффект будет.
temych_p
нафиг вам радио? Флешка на 4-16 гиг рулит. У меня активная антена на стекле , усы давно оторваны
Крайне редко включаю радио...
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня стоит на крыше антенна с усилком штырьевая, с наклоном,снята с мерсовского микроавтобуса телевизионная,в 100км от питера ловит все каналы питерского фм дипазона без помех,бошевская стекольная антенна и рядом нестояла,правда долго мучался ставить или неставить,крышу нехороший человек жалко было дрявить
alex555
Цитата:100км от питера ловит все каналы питерского фм дипазона без помех,бошевская стекольная антенна и рядом нестояла,
PiraTT
alex555 Магнитола у меня правильно подключена +через фильтр к тому же. Дело не в подключении, а в радиопомехах от чего-то
alex555
так я тебе и советовал попробывать соединить к(+) батареии, может где провод протерся,может ещё что,что тебе еще посоветовать, надо искать,тыкать,проверять.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
У меня активная антенна иммо ловит!
Помехи импульсами шипят, потом увидел что светодиод в такт с ними мигает- постоянно загорелся- помеха сплошная
alex555
так не должно быть,проверь массу.
PiraTT
alex555 писал(а):так я тебе и советовал попробывать соединить к(+) батареии, может где провод протерся,может ещё что,что тебе еще посоветовать, надо искать,тыкать,проверять.
Ты не так понял. Плюс идет от аккума напрямую, между аккумом и магнитолой стоит фильтр от помех бортсети. А от чего-то идут именно РАДИОпомехи. Вот грешу на иммо, буду убирать, все равно не активирован.
Stazz Смотрю не один я такой
alex555 писал(а):так не должно быть,проверь массу.
Где именно проверить?
alex555
на магнитоле.А когда вё отключено чисто работает?
Stazz
Не, я его случайно поймал, по поиску станций, и не на фм диапазоне- не запомнил где. Но могу повторить, дать частоту, будете мой иммо слушать- кто от меня метрах в 5-ти.....
Так-то он вообще не мешает и не выдает своего присутствия.
