XTC
Авто: Г6
Тимыч
Авто: Suburban
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
XTC писал(а):Еще не прогретый?
давай точнее,скока градусов и до сколька крутить будем?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
зачем?
мехокро
До отсечки никуя не будет
AuCT
хорошего
Тепловые зазоры будут способствовать расколбАсу.
Тимыч
Авто: Suburban
Unforgiven писал(а):
хорошего
в классике есть моя тема, как убивалась классика, называется "Хочет умереть, но не может"....В том числе и крутился дрыгатель на холоде, тем самым ускоряя прогрев...ничего не случилось
Если думать о последствиях в будущем то может что и будет, а если брать тот же день то ничего не случится
alexandro70
Unforgiven писал(а):Тепловые зазоры будут способствовать расколбАсу.
ну а как же при пуске двигателя не холостой ход сразу,а повышенные обороты?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
КАК крутануть? Горячий двигатель в морозную погоду до отсечки? Или завести на морозе и дать ему обороты? Поконкретней!!...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тимыч писал(а):Если думать о последствиях в будущем то может что и будет, а если брать тот же день то ничего не случится
Специалисты вроде говорят, что один холодный пуск в сильные морозы равносилен 200 км пробега. Даже если жесткий пуск даст аналог 2000 пробега мотор это не угробит.
мехокро
Как запускают то. Сцепу и газ в пол. А потом ключиком куярить... Обороты аж рвут
Тимыч
Авто: Suburban
Chud писал(а):холодный пуск в сильные морозы равносилен 200 км пробега. Даже если жесткий пуск даст аналог 2000 пробега мотор это не угробит.
да...
XTC
Авто: Г6
alexandro70 писал(а):XTC писал(а):Еще не прогретый?
на улице -20, движок работал ну минут 5 от силы...
Потом газ в пол до 5.5 тыщ со светофора...
мехокро
Фигня
Chud
Dmitry82 писал(а):Фигня
Полная
Тимыч
Авто: Suburban
XTC писал(а):на улице -20, движок работал ну минут 5 от силы...
5 минут это температура двигателя градусов 20-30
уже масло разогнал по каналам...ничего не будет....
я заводил и сразу газ в пол....
мехокро
Я то думал прям сразу... Как завел и до 8 тыков... А это даж не отсечка
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Сорвет заслонку
AuCT
alexandro70 писал(а):ну а как же при пуске двигателя не холостой ход сразу,а повышенные обороты?
Не сравнивай обороты холодного холостого хода (до 1500 об/мин) и крутильные 6000-6500 об/мин. Само собой сию минуту или на следующий день пихло не развалится, но если практиковать подобное каждый день, то ресурс раза в 3 уменьшится.
AuCT
XTC писал(а):Потом газ в пол до 5.5 тыщ со светофора
Для двигателя это детский лепет, нихрена ему не будет
Chud
А ваще позвольте поинтересоваться в целях образованности, а накуя?
Чоткость на районе повышал?
мехокро
Автор, это не "крутануть мотор" называеться... А так, немножечко покрутить его...
Тимыч
Авто: Suburban
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
мехокро
