Страница 1 из 2
Чапай
Привез первый баллон, а он пропускает, слышно как шипит ... Обменял его на другой.
Подключил, вроде все отлично, а сейчас включил а краан на баллоне оказывается не перекрывает полностью газ, открываешь его на долю оборота аж в редукторе что-то резко щелкает, видать сразу подается много газу. А у горелки плямя на 20 см вверх..... Sad
Перекрываешь газ на баллоне а оно всеравно горит, правда уже не на 20 см, а обычно, но по прежнему хорошо.
Как так , вроде же на баллоне изначально кран перекрывал газ, иначе бы мы услышали как он идет оттуда. И что теперь делать незнаю.
Страшно с таким баллоном, а как его откручивать если вентиль не держит газ ?
Поршеньковский
А в чем вопрос?
maxiz
Бытовой баллон с газом должен находиться за пределами жилого помещения.
Чапай
Опасно ли эксплуатировать такой баллон ?
Sprut82
Чапай писал(а):
Опасно эксплуатировать такой баллон
Вентили со временем разрабатываются, Несколько раз открой-закрой до упора. (при пустом баллоне) А насчет редуктора... фигня полная! Не должно быть плямя 20 см даже на полностью открытом вентиле! Редуктор лягушка?
Otto Frija
Ежу понятно, что опасно. Только скорее дело не в баллоне, а в редукторе. Я б его вынес нафиг из помещения подальше, и там бы уже отцеплял, стравливал и т.д. Ну и как обычно - выключателями и электричеством не пользоваться, проветрить всё. Хрен с ним, с самим газом - важно не подорваться и не отравиться.
rover
Если редуктор лягушка, то там колечко поменять на нем и все, обычно на станции заправки дают, или продают такие колечки.
Если редуктор сварочный, то либо пропускать не должен, либо идет ф топку.
Насколько помню, на вентиле стоит или иголка, или тексталитовая прокладка, обычно иголка всегда держит, а прокладка со временем трескается разбирать надо осторожно, для верности вынести все это хозяйство на улицу.
Дома если травит баллон, то это равносильно тикающему механизму бомбы на армейском снаряде. Сила взрыва будет такой, что например взорвавшись в угловой квартире, в хрущевке 5-ти этажке 50-ти литровый баллон сносит угол дома начисто в 1-2 этажах, и ударной волной выбивает стекла у половины дома напротив supercool
Вынеси на мороз баллон, и замотай горловину чем-нить, он замерзнет и давление упадет, пока резинку искать будешь. А то одорантом пропахнешь на месяц, это как пить дать supercool
vsmax
Тут по ходу и редуктору и балону писец приснился, вынеси его куда подальше. Любой балон хоть ему 50 лет закрывается нормально с 1го раза и ничего не травит. А если еще и пламя 20 см то и редуктор накрылся. В щи тому кто тебе это дал !!!
+1 к проблеме редуктора. Вентиль баллона должен только открывать и закрывать, он не предназначен для регулировки. А вот редуктор предназначен - его судя по всему нужно в помойку выкинуть.
Чапай
Вообщем вот что, при открытии вентиля на баллоне, происходит резкий и очень громкий щелчок в редукторе, и пламя в горелке даже больше чем 20 см, так как если открываешь кран на плите на полную, то давит так что у самой большой кострюли пламя через края бьет .......
А когда закроешь вентиль на баллоне, то газ горит еще минуты две и только потом тухнет, значит баллон исправен, только непонятно почему газ так долго то горит ? wwow Я и подумал что вентиль на баллоне пропускает.
Наверное все же редухтор неисправен и газ под давлением заполняет систему, и поэтому долго горит .
А редуктор 1963 года выпуска. Типа двух перевернутых тарелок скрепленных болтами по краям Smile
Чапай
Бракованный редуктор наверное, че-то мало отходил. Оказывается в СССР тоже брак делали
Otto Frija
Чапай, ну говорят же - косяк скорее всего в редукторе.
Otto Frija
С 1963 года? pst Да он десять ресурсов проходил.
Чапай
можно временно поди и с неисправным редуктором включать плиту ?
Smile
Otto Frija писал(а):
с 1963 года? Да он десять ресурсов проходил.
ну почему бы ему 50 лет не походить ? 63
Otto Frija
Smile
НЕЛЬЗЯ!!!
Шутки в сторону - взорветесь к еп*ням!!!!
Его такой и в хате держать не надо.
vsmax
Газ гореть долго не должен ! Какие 2 минуты, шланг длинный ? Секунды 2-4 наверно горит и тухнет.
это при нормальном давлении после редуктора.у афтора прёт почти жидкий hehe вот и выгорает намного дольше.
Чапай
rg-45 писал(а):
это при нормальном давлении после редуктора.у афтора прёт почти жидкий вот и выгорает намного дольше.
Мля, и че, пользоватся значет нильзя ? cry
grehov
Чапай писал(а):
не - ты пользуйся... тока дальним родственникам дай ник и пароль на ЛОЛе, шоп они отписались, шо нема Чапая, как и полдома таперича... vfac
Мля, чё сложно редуктор новый купить? Стоит копейки. А ты за эти копейки хочешь такому риску подвергнуть себя и других...
х123ас писал(а):
Стоит копейки
зато военным и не снилась столь дешовая вакумная бомба.
Чапай
ВЫ ВСЕ НЕПРАВЫЫЫ ! vfac
Поставил новый редуктор ( 180 руб.) и чуть не подорвал газовую плиту. wwow cry
Открыл ветнтиль, горелки как горели 20 см пламени так и горять.
Потом заглушил плиту, протянул соединения и решил открутить вентиль на полную, это пипец ....... cry в плите што то загудело, резкий гул и сорвало все регуляторы на плите ... wwow
Вовремя закрутил вентиль, а то бы неизвестно что случилось .
Взял старый редуктор, поехал к спецу, он разобрал его и его вердик: РЕДУКТОР 1963 года, будет еще ходить и ходить ! Состояние идеальное !
Послал срочно менять баллон, ибо его перекачали, и дейсвительно, вес баллона очень серьезный, там и не пахнет 30 кг.
На обменном пункте заправщик открыл его а там струя белая на 10 метров как даванет, аж заправщик удивился, оказалось баллон перекачен, вместо положенных 23 кг, там 60 , вот так вот cry
Чапай
вообщем стоял одной ногой в могиле cry
Otto Frija
Чапай писал(а):
... Послал срочно менять баллон, ибо его перекачали, и дейсвительно, вес баллона очень серьезный, там и не пахнет 30 кг.
Так. Баллон пятидесятилитровый, как я понимаю? Судя по 23 кг. Так вот газ в нем - сжиженый, и хоть убейся, а 60 кило туда не залить никак. Так что гонят, отсечной клапан не дал бы.
И если перелить - не будет такого эффекта, давление зависит от температуры, а не от количества газа.
Удельный вес пропана - 0,51 кг/литр где-то. в 50 литров под кромку войдет... сколько? Не 60. И не 30.
Вес баллона 22 кг.
http://www.svarkomplekt.ru/cgi-bin/catalog/viewgroup.cgi?prigroup=107
Теоретический вес газа под кромку - 25 кг. Всего 47 кг, не больше 50. Вес нормально заправленного - около 44-46 кг.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (30 Января 2010 17:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 2
