kentavr
Авто: Астра J
Вот думаю вкорячить доп. прикуриватель. Причина-штатный удобен именно как прикуриватель, но подключать доп. приборы (радар-детектор, навигатор, зарядка мобильника и т.д.)не совсем удобно. Штекер торчит, при переключениях КПП вечно его задеваешь.
Поэтому есть некоторые вопросы.
Куда вкорячить(напр.тоннель), как подключить(напрямую с АКБ?).
Поделитесь опытом.
kentavr писал(а):Куда вкорячить
правей пепельницы.симметрично штатному прикуривателю стоит тройник.китайский из мЕтро.запитан от штатного.второй в багажнике.с АКБ через пред.
Мне сам разъём прикуривателя не нравится. Во первых штекера все разные, то держатся, то вываливаются... У самого тоже проблема подключения актуальна, но я всё таки решать буду иначе - на антирадар потяну прямой провод от дополнительного блока предохранителей, который есть в салоне. Выпущу его сверху панели, сам штекер там не большой, пусть там и лежит (хотя может и придумаю как его убирать, когда не нужен).
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
у отца в пятнахе воткнул второй прикуриватель внизу панели слева вместо штекера под фонарик
Raptor
Авто: Lada 21144
Можно купить двойник-прикуриватель. Я себе такой взял, поставил на кожух перед рычагом кпп и доволен.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я просто купил тройник-удлиннитель вот такой
Отрезал от него разъем и подпаялся к проводам штатного прикуривателя в тоннеле. Оттуда провод идет в центральную консоль, из нее - в бардачок, где и лежит этот тройник. Там в него воткнуты зарядка для коммуника и FM-трансмиттер.
Могу сделать фотку как получилось. Нигде ничего не торчит и провода не болтаются.
Breamberg31
Авто: LADA 110
двойничок приклеил в бардачке сверху к воздуховоду.
не видно, но доступно
провода радара и навигатора протянул под панелью и вывел аккурат посреди лобового стекла.
kentavr
Авто: Астра J
Breamberg31 писал(а):двойничок приклеил в бардачке сверху к воздуховоду.
Сфотай, если можно.
Wanderlust
Авто: RIO
Купил разветвитель 3х - крутил, крутил, никак не придумал. Может как на магнитики или вообще на "кнопки". Достаточно удобным оказался разветвитель в два одинарных гнезда.
Подобрать хороший штекер, подработать его. В гнёзда переходников вроде любые хорошо входят. Или под пружины штекера в штатный прикуриватель чего нибудь подложить, или посмотреть - "гильзу" штатного прикуривателя подпилить, что бы пружинки у штекера "защелкивались".
У кого уже стоит - покажите фотографии?
kentavr
Авто: Астра J
Wanderlust писал(а):У кого уже стоит - покажите фотографии?
Именно, если стоит.
Даешь фоты!!!!!!!!!
У меня еще не стоит, все в штатном режиме.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
kentavr писал(а):Wanderlust писал(а):У кого уже стоит - покажите фотографии?
Именно, если стоит.
Даешь фоты!!!!!!!!!
Вот мое творение:
kentavr
Авто: Астра J
Ганс писал(а):Вот мое творение:
Что-то кучновато, но это понятно, такси
Ганс
Сударь, расширяйте свой кругозор - наличие Си-Би в авто, не говорит о принадлежности к такси.
Речь вооще о доп. прикуривателе шла, ежели не ошибаюсь.
kentavr
Авто: Астра J
Ганс писал(а):Сударь, расширяйте свой кругозор
Звиняйте, если что...... Просто в редком авто увидишь сей девайс.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Последний раз редактировалось: Супер Мен (03 Февраля 2010 00:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Супер Мен
я бы хотел в багажнике прикриватель а то в салоне не очень... например насосом пользоваться или фонарик у мну есть от прикур....вот в ИНО некоторых делают с завода... но руки по электрике у меня не из того места
Ганс
Супер Мен писал(а):
а зачем тебе тогда си бишка если не такси только место занимает....плюс шпага на крыше с метр
Информация к размышлению: Щас большинство служб такси сидят на диапазоне 433.xx Мгц. , а это ( ежели вкуриваете) - далеко не СиБи. На CB - диапазоне куча полезных каналов, тот же самый 15-ый ( дальнобойный)... кстати на фото именно он и работает. + Допустим в Питере есть несколько служб , например Нева, Крик, Питер которые реально помогают " он-лайн" в решении многих дорожных вопросов.
Чтоб не быть голословным:
http://www.neva19.spb.ru
http://cb-piter.ru
НЕ РЕКЛАМА!!!
Ганс
kentavr писал(а):Ганс писал(а):Сударь, расширяйте свой кругозор
Да нормально всё!
Просто частенько ( черезчур) мотаюсь по трассе ( 1500 км в один конец) - дивайс просто необходим.
kentavr
Авто: Астра J
Ганс писал(а):1500 км в один конец
Это почти как до меня
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Serg_x писал(а):Я просто купил тройник-удлиннитель
Это все будет ненадежно и мешаться под руками или ногами. Я сделал отдельную подводку ( провод с фишкой) на GPS, на радар детектор.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AlexeyKo
Цитата:Отрезал от него разъем и подпаялся к проводам штатного прикуривателя в тоннеле. Оттуда провод идет в центральную консоль, из нее - в бардачок, где и лежит этот тройник. Там в него воткнуты зарядка для коммуника и FM-трансмиттер.
Читать умеем?
Все провода протянуты под торпедой
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Супер Мен писал(а):я бы хотел в багажнике прикриватель
Я себе в багажник поставил. Тоже подсмотрел на ино. Кстате в моторный отсек тоже вкорячил, рядом с аакумулятором! Удобно блин.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Да!!! Подставочка под мобильник все портит!! Корявенько смотрится и обзор закрывает!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AlexeyKo
Цитата:Да!!! Подставочка под мобильник все портит!! Корявенько смотрится и обзор закрывает!
Нахрена пассажиру обзор?
Там не мобильник а кпк с музикой ЖПС и телефоном. Так что лучше места нет.
Ганс
AlexeyKo писал(а):Serg_x писал(а):Я просто купил тройник-удлиннитель
+100
к каждому слову. У кореша разветвитель грелся не-децко при включенной в него зарядке для мобилы. Что и сподвигло меня вкрячить доп. прикуриватель.
