Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Добрый вечер всем. Двигатель словил клина, дабы не менять шило на мыло хотелось бы улутшить скоростные покозатели машины! Подскажите какие поршня можно воткнуть в стоковый двигатель, шатуны и т.д. и т.п.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
покупаешь колено от калины, шатуны 121, поршня со смещением от ТДМК.
пихаешь это все в блок. получаешь 1.6 объем.
это бюджетно.
или же 78 колено + 121 шатун + поршня со мещениен от ТДМК = 1.7 объему.
это дороже.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
16в можно собрать.
но при переоформлении завернут
epatazh
Alekceu123
ты бюджет огласи
Alekceu123
epatazh писал(а):Alekceu123
ты бюджет огласи
в районе 10000
Engineer09
думаю при переходе на 16в не уложишься немного
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Engineer09 писал(а):думаю при переходе на 16в не уложишься немного
немного?
Engineer09
ну если БУ брать конечно же
ГБЦ 7-8т.р.
поршня, кольца, впуск, выпуск, шкивы, ремень, ролики, шкив привода гены
около 12 встанет где нить
epatazh
Цитата:не уложишься немного
тысяч так на 20-30
в 10 тысяч укладывается калиноколенко + поршни под него в низкий блок.
ну и алекс те кольца полирнет
Engineer09
мне двиг БУ (без доков) и новый блок (с доками с магазина) обошелся в 25
а ты чисто переход на 16в в 30-40 оценил
epatazh
Engineer09
ну а че.
башка 7-8, проводка + все причендалы. уже где то 20 даж мож чуть больше
+ валы + рес
че уж там. сразу надо валящий собирать аппарат )
Engineer09
ну проводка у него есть уже с причендалами, инжевая машина же
а валы и рес этож по желанию
себе пока не собираюсь ставить
Engineer09
кстати мне с БУ движком и проводку отдали и причендалы кое какие,
так что как повезет
Engineer09
ну это ты удачно взял, так мало кому везёт
Alekceu123, делай 1.6, как Эпатаж написал.
Alekceu123
х123ас писал(а):Engineer09
Я только не особо понял, под 1.6 точить блок?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alekceu123
Цитата:Я только не особо понял, под 1.6 точить блок?
Если блок сильно поношен и пострадал - то да. Нужно замерить "ступеньку" микрометром
Точить нужно в следующий ремонт (если всё таки это необходимо), объём же за счёт длинноходного коленвала поднимается.
allisandr
Авто: пешеход.....
Alekceu123 писал(а):Двигатель словил клина
а двиг то разобрали?
п.с. может автор на блок попал или вообще мотор целиком....
Alekceu123
allisandr писал(а):Alekceu123 писал(а):Двигатель словил клина
на данный момент снимали только поддон, в сервисе сказали, что скорее всего провернуло вкладыши.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Alekceu123
помоему у тебя два варианта:
1. сток
2. 75,6 + ТДМК со смещение 2,3 , а потом лить сток прошиву от 1,6
остальным - 78 колено даст нестандартный объем и мне кажется будет некорректно работать на сток прошивках. Мне кажется автор не захочет платить бабки за онлайн настройку 5 штук.
Boriskin
Авто: Лексус
где ты воощьмёшь стооок прошивку под 1.6 я5?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Boriskin писал(а):где ты воощьмёшь стооок прошивку под 1.6 я5?
Нафиг не надо, на заводской полторашке поедет все.
З.Ы. Для фанатов можно в прошивке полторашки поднять все графики касаемо объем (наполнение там и прочая хрень) на 1,6/1,5 процентов.
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):где ты воощьмёшь стооок прошивку под 1.6 я5?
я о том же братуль!
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
А какие симптомы "клина"? стартер не проворачивает? КВ, РВ не прокручивается?
Atomic-DM
Авто: Nissan
а что сказал, что там Я5 ?
я думаю там 7.2 ...
объясню почему -
Сколько не наблюдал за последний год, не видел ни одной Самара-2 старше 2005 года с Я5. Все стабильно идут с Я7.2. и прошивкой под 1,5 и с обраткой.
