Страница 1 из 2
Z
Доброго, коллеги!
Есть изделие, крепящееся к стене изнутри болтом длинным.
Есть вероятность попытки посягательства на изделие путем сбивания.
Вопрос - из чего изготовить болт, чтобы при сбивании он либо тянулся, либо гнулся, но не ломался, продолжая удерживать изделие.
Спасибо.
З.Ы. Основная проблема - конструктивно болт не массивный т.е. вся надежда на материалы.
gkbest
нержа, победит
Mihalych78
Z
из обычного шестигранника
Гомер Симпсон
низкоуглеродистая сталь более пластичная, но её труднее сбить. Выскоуглеродистая - более твёрдая, но может лопнуть..
Нержавейка - один из вариантов Pardon
Состав и свойства сталей: http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/teh2/
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (11 Августа 2010 15:14), всего редактировалось 1 раз
AND517
Сталь 3. Самый дешевый вариант. Или 09Г2С.
Поршеньковский
Z
Че крепим, сейф, оружейный шкаф?
Вообще, титан рулит. Его даже болгарой перемыливать - геморрой не стоящий свеч, только искры белые пускать.
Я в бережливую эпоху хорошим дамам набойки из титана делал, знаю материал
Z
Спасибо, изучаю.
А резьбу на титане как нарезать?
Сергей Т
идет по бетонке и искры из под ног pst
да без проблем на токарном
Поршеньковский
Бери помельче шаг, например 12х1,25, и аккуратненько, с перебором, чтоб не порвать плашку. Потом гайку колесную от нивы
Поршеньковский
При ходьбе очень трудно искры высечь, если только специально с силой быстро терануть. И , что характерно, титановые каблучки не издают характерного громкого"Цок-цок", а скорее так,"шлеп-шлеп"
Как-то одной мадам сделал набойки по спецзаказу с победитовыми крошками, так она где-то умудрилась в вестебюле напольную плитку поколоть
Сергей Т
у него плотность в 2-а раз ниже стали. потому и звук такой
Сергей Т
с победитом набойки хорошие, а титан довольно быстро стирается. бетон, керамическая плитка - абразивы
Поршеньковский
Издеваеццо!?
Пара набоек из титана переживает две пары современных(не вечных) туфель, т.е на 4 сезона и более. Туфлям уже пинцет, а набойки только по граням скруглятся начали.
Набоек их хорошего каучука хватает на одну пару.
Набоек из стали, любой, не хватает и на одну пару
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (11 Августа 2010 16:06), всего редактировалось 1 раз
Да дать бапе коньки -за 10 лет не сотрет каблуки lol1
ТС наверное где то хочет автомат с наличкой преподнять, но не знает как он закреплен
Olegan-TLT
имхо из любой стали пойдет, перебить маловероятно (хотя по моему не оглашен диаметр). а так в метизах куча всяких болтов есть - для указанных условий лучше нержавейка (правда в магазах такие болты-шпильки из хреновой тайваньской нержавейки, но пойдет, она пластичнее простых конструкционных сталей..). ну и резьбу как сказали, с шагом поменьше делать нужно (типа М12х1.25, М14х1.25 и так далее).
Сергей Т
Издеваеццо!?
Нискока nea
Твердость титана 105-150 HB (сопоставимо с простой сталью), а вот его сплавов уже до 350 HB Wink
Z
Завтра замеряю размеры и посоветуюсь снова. Спасибо.
Пока видно титан и нержавейка. Медицинская подойдет?
Mihalych78
бари наноболт из наностали
сделай из обычной Ст3 или Ст5
че голову то морочить?
Extreme
если захотят-спистят полюбому)))
+много!
Причем -сделаешь из блестящей нержавейки -так в первую очередь этот болт и спистят!-он же из нержавейки! Good
rezident
Я так понял лупить будут по головке болта дык возьми болгарку и залижи ему края чтобы кувалда слетала при ударе и зубило некуда было приткнуть или ваще обвари его по кругу
Extreme
болгарка редискам в помощь! hehe
roadster
А что за девайс на болту ентом висит?
roadster
Стоп! А не за гараж ли ентот болт вылазит? hehe
Alexsa91
не исключено 63
Страница 1 из 2
