Страница 1 из 2
Gunna
Всем привет!мне тут досталась почти даром магнитола PIONEER DEH-2220UB !Хочу купить саб,есть ли на ней вход для саба???
karter
к вашему сожалению входа под саб в ней нет
линейный выход есть Wink
Gunna
а что саб не подключить тогда??нафиг линейный выход тогда?
karter
63
именно для этого
Gunna
я просто не шарю в магнитолах и в этих входах и выходах!может я не так вопрос задал??
karter
подключишь не сцы Smile
Gunna
это выход подключать к сабу?
WEM86
На этот выход ты можешь подключить двухканальный усилитель. Через него либо две колонки, либо саб. Так понятнее?
Gunna
то есть я не могу подключить 2 динамика на двери и 2 пещалки к ним и саб?тока что то одно?
bagzzzmdg
Если будет 4-х канальный усь то можно и фронт и саб.
Gunna
4 канальный вроде он!так написано по крайне мере)))спасибо всем за помощь))
bagzzzmdg
А на ГУ сколько линейных выходов?
Gunna
Gunna
bagzzzmdg
ГУ это головное устройство,сама магнитола.Выход 1,так что придётся использовать Y-образный разветвлитель.
Gunna
а зачем его использовать?типо на динамики и на саб выходы?или что ??я просто не шарю в этом
bagzzzmdg
У четырёхканального уся 2 линейных входа
У магнитолы всего 1
То есть линейные выходы с ГУ надо удвоить,что и делается таким разветвлителем
То есть сначала тебе надо соединить усилитель с ГУ,а уже потом с усилителя 2 канала на фронт,2 канала мостом на саб или на тыловую АС.
Gunna
а если я саб хотел поставить активный,то как быть?
Gunna
я хочу оставить динамики в дверях и подключить саБ! так только можно все это подключить с помощью усилителя??
bagzzzmdg
Если у тебя 4-х канальный усь,то зачем тебе такое говно,как активный саб.Это надо будет 2 провода питания тянуть.
Нужно подключить всё с помощью уся.
Вот примерно так
.png
Размер файла: 43.46 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
.png
Gunna
а какой усь посетуешь взять мне??не дорогой!
bagzzzmdg
У меня стоит как на картинке blaupunkt gta 475.Вроде неплохой звук.по ценам не знаю-подарок.А так новые от 4-х тысяч вроде.
Gunna
я видел и 2500рублей!а какой лучше в интернете смотрю и 2 канальный и 4 канальный и 1 канальный!какой брать?
bagzzzmdg
Ну вот смотри.У 2-ч канального всего 2 канала,то есть ты сможешь подключить только саб или фронт.Лучше конечно 2 уся - 1 отдельно на саб и 1 отдельно на фронт.У меня стоит 4-х канальный.2 канала на фронт,2 мостом на саб.
Страница 1 из 2
