Страница 1 из 2
nestor
Всем здрасьте. Начал гудеть у меня вентилятор-который стоит под БП на вытяжку. Вопрос! Номинал его не знаю. Ничего страшного если я туда вкорячу любой подходящий по размеру? Или там нужно соблюдать определенные параметры. Посоветуйте. И как он цепляется? К мамке штекером или пайкой? Или можно просто разрезать и на скрутку.
genich
НЕСТЕР
любой по размеру. Можно спаять провода, можно скрутить, можно в разрыв вот такую штуку:
nestor
Что это такое? Первый раз вижу.
21106
НЕСТЕР
регулятор оборотов
genich
НЕСТЕР
да, это регулятор оборотов. Ибо не всем и не всегда надо, чтоб вентиляторы как им вздумается крутились.
Wanderlust
В принципе любой. Но различаются - 1800 2500 и 3000 оборотов/мин.
Надо бы "термалдизайн" посмотреть.
nestor
Мне главное чтоб не шумный. А то этот с нуля шуршал будь здоров. Может изначально левый попался. Ну а так что сказать. Блок питания на 450,жесткий 320. Проц Атлон со своим вентом. Видео 1гиг 9600. Оперативки 2г.
genich
НЕСТЕР
вот этой конторы люблю вентили:
http://www.oldi.ru/catalog/6547/?init_producer=5066/
Aleco
я проще делал, снимал кулер, чистил его и смазывал шрусом 6-й годок робить без проблем Razz
Dron_spb
Снять, наклейку отодрать, маслица жидкого капнуть, вытереть стол от пролитого масла, наклейку приклеить и поставить.
Angelier®
Это на пару месяцев поможет. Вот снять крыльчатку, прочистить внутренности от пыли, смазать Шрусом или подобной смазкой, только не Литолом, и все путем будет.
nestor
А как крыло снимается. Просто тянешь на себя и всё? Я крышку снял надавил пальцем на крыло на пару дней стих. Сейчас опять как самолет,ещё и раненый. Подклинивает.
Aleco
с кулера снимаешь наклейку, может стоять какая нить заглушка( её тож снммаешь) потом:
вон то колечко оно с одной стороны с прорезью, снимай очень окуратно, может спружинить и улететь( хрен найдешь)
может быть и резиновое колечко, тогда посложнее( есть вариант того что можно его порвать)
и поверь смаж шрусом, все остальные масла отстой
nestor
Спасибо. Попробую.
Wanderlust
Моторным маслом хорошо смазывались. Трансмиссионным, думаю, еще лучше.
Я прямо в эту полость масла капал, что бы уровень появился, потом заклеивал плёночкой.
nestor
Я почему сомневаюсь с заменой,потому что у меня с вентилятора 3 или 4 провода выходит. Если не ошибаюсь. По идее вроде 2 должно быть. Поэтому и боюсь накосячить с заменой,
genich
НЕСТЕР
фотку кинь - разберемся.
nestor
Окей завтра.
Wanderlust
3 провода - "+" "земля" и "тахо-датчик".
4 провода - уже системная плата по "шим" управляет вентилятором.
PS переплюсовка проводов - сжигает вентилятор.
genich
Wanderlust
согласен. Но чего-то корпусных на 4 провода не встречал. Как и разъемов на маме.
Angelier®
genich
Есть корпусные с питанием 4pin, да и материнки сейчас идут под такие корпусники
nestor
Всё ребята! Что бы я без Вас делал. Проводов на самом деле 3-желтый-черный-красный. Снял наклеику. Шруса под рукой не было. Была смазка для буров перфораторов. Набил смазки в отверстие под наклейкой,пошатал крыло,покрутил. Заклеил на место. И тишинааааа! Спасибо за помощь. Я думаю на проце и видео тоже можно так поступить в случае чего?
21106
НЕСТЕР
конечно можно и нужно, но некоторые вентиляторы могут быть так сказать не разборные
Wanderlust
Вообще да, только два аспекта - температура и скорость вращения; в смысле работает ли применяемая смазка в таких условиях.
nestor
Той которой я пользовался по температуре от -50 до +130. Ну как? По скорости вращения ни чего не сказано. По структуре и цветь как шрус. Для буров.
Страница 1 из 2
