Страница 1 из 2
Алексис
Друзья, подскажите про теплые полы, вернее подготовка к ним.
Хочу использовать теплые полы в коридоре и на кухне, не весь пол покрывать, а выборочно, в коридоре небольшое пространство (для обуви например). Что нужно заранее предусмотреть, т.к. отделка квартире еще не сделана. имеется ввиду, какой-то выключатель вывести или розетку ? А может еще что нужно для них ?
кола
133
gkbest
в продолжении ковра (паласа)
Алексис
133 писал(а):
гы, молодца ! Это тоже вариант, но в комнату на пол, немного по совдеповски, но необходим т.к. есть ребенок )), не хочется чтобы по ламинату голому ползал
Алексис
gkbest, а этим валенком тебе под зад
gkbest
Алексис
че так?
кола
Во эти красивше.
Алексис
gkbest писал(а):
Алексис
че так?
ладно, все, шутка. Чую мою тему щас засрут валенками ))
Пошел читать в профильный
1. Смесь закрывающую ТП берут специальную для этих целей. Имей ввиду включать ТП сможешь через 30 дней после заливки.
2. Датчики бывают простые и программируемые, второй -лучше, экономит деньги и долговечность пола (ночью можно запрограммировать похолоднее или когда все на работе).
3. Датчик температуры кладут в гофру под бетон (в случае поломки можно поменять).
Алексис
Спасибо. Все это не проблема. Но ведь теплые полы то от чего то питаются. если от сети, то к ним надо как-то подводить. Я это к тому, что сейчас буду делать ремонт, и надо будет предусмотреть для них подводку что ли, пока не сталкивался с такими полами, не знаю.
Дюжина
А зря.
Если пол будешь покрывать плиткой, почувствуешь ба-а-льшой контраст м/у зонами с подогревом и без. Понятно, под предполагаемым кухонным гарнитуром смысла греть нет. А управление/питание проще расположить рядом с розеткой.
Там мощность что то в районе 150 Вт/м3 -не критично, даже комната 15 квадратов возьмет 2.25кВт -как электрочайник, то есть обычные провода сечением 1.5кв мм -хватит
Holz
Работающий без перерыва. 63
кеды глухаря
монтируется в стяжку, я делал на кухне, брал не сильно мощные, что-то вроде до 1 кВт, но электрик всё равно запитал через отдельный кабель напрямую к щитку. иначе есть шанс, врубив пол, чайник, ещё что-нибудь, понюхать свою проводочку Smile
Дюжина
кеды глухаря
А АЗС`ы на что?
кеды глухаря
что за АЗС?
имеецо ввиду отдельным кабелем к автомату в щиток, а не на текущую кухонную разводку.
Ну он будет не всегда на максимуме пахать, это ж дополнительное отопление, да и такие провода медные 5кВт держат по нормам.
Но на кухне соглашусь наверное там не стоит в общую сеть включать. Ну или номинал автоматов поменять на 16А, а то и 25 Good
Дюжина
кеды глухаря писал(а):
что за АЗС?
Автомат защиты сети. Никак он не должен допустить плавление изоляции от нагрева проводки. Собсна, для этого их и ставят.
А вот повышение номинала грозит запахом.
кеды глухаря
что за АЗС?
ты не понимаешь. смысл не в том что автомат есть, а в том что лучше бы отдельной жилой питание к полу завести. автомат в любом случае есть, но тебе от того лучше что-ли будет если будешь бегать каждый раз щёлкать вырубившийся рубильник?
Mihalych78
Mihalych78
Дюжина
каждый раз щёлкать
Да ну на.
Три года уже в кухне тёплый (греет метров так 7 квадратных), ничего и не думает вырубаться.
кеды глухаря
каждый раз щёлкать
Да ну на.
я так понимаю, он у тебя просто подключен к кухонной разводке?
Страница 1 из 2
