Страница 1 из 6
MPS
Просьба лесом не посылать. Smile В ФАК навскидку ничего не увидел.
Прогорел рез, наконец, 5-ти лет не прошло.
Можн, конечно, поставить обычный сток или замазать холодной сваркой, или купить какой нидь Стингер, НО есть желание поставить что-то с умом, сразу с прицелом на более глубокий апгрейд. Поскольку вообще в тему не вдавался - прошу совета.
Не ко времени конечно, хотелось сначала валы поставить, поэтому полностью выпуск пока нет возможности.
Основной менять нет желания пока - нержавейка сток не сдается.
Катоколлектор убирать не планирую.
Основное требование - тиШина.
Заранее спасибо.
Нет смысла ставить ничего кроме стока Pardon
сайгон
Тем более стингер тоже как они пишут такой же прямоток как и сток.
Не ведись.
С ув. Сайгон
MPS
Пока, или в перспективе тоже?
Bonus86
+1 без замены колектора в нестандартном резе смысла нет...
Bonus86
Не ведись.
С ув. Сайгон
есть печальный опыт?? У меня только положительный опыт общения с ихней продукцией. Качество и самое главное приход на уровне.
вот в этом случае точно нет
MPS
ОК. Если менять коллектор, то надо будет менять основной глушитель, адаптировать прогу - короче либо весь выпуск, либо ничего?
Не ведись.
С ув. Сайгон
Да он так... к слову... на глаза попался. Smile
MPS
Так а правильный прямоток дает приход не только в мощности но и в звуке?
diimm
Можно поставить стингеровский паук+ резонатор, оставить глушак сток.
сайгон
Какой диаметр у стингера? Какой у стока? Потом глянь на какой длине от паука они стоят. Думаю вопросов не будет.
С ув. Сайгон
MPS
Вариант.
Несколько наводящих вопросов:
1. Насколько я увидел, он без возможности подключения ДК - не айс.
2. Прошиву править обязательно под это?
3. To Bonus86 - это намного громче стока?
4. Если поставить нестандартный рез в сток - чем чревато?
И, объясните школьнику: прямоток - это обязательно громко, или есть варианты тише стока? А то на 128 двиге после 3000 и на стоке звучок заставляет народ оборачиваться.
Alex_21124
MPS
"Прямоточный" резонатор - это такой же как и все остальные.
Заводской вазовский тоже "прямоточный", только он с внутр. диаметром 46мм, как и весь выхлоп.
Когда будешь менять полностью систему на больший диаметр тогда и появится необходимость в резонаторе большего диаметра внутреннего.
Под 51 мм советую от пассата б3 с индексом 3033 вроде.
diimm
Залить динамичную какую-нибуть
ГЫ-ГЫ
тише стока только собирать непрямоток на ино компонентах
MPS
"Передний глушитель VAG 191 253 209 J" - он?
Цена напростая - 5-6 рублей.
Так, полагаю весь впуск обязательно надо делать одного диаметра. Или есть поле для полета?
Эт к тому, чт под данный рез и остальное искать придется - проблемой не станет?
beavis
прямоток никогда не будет тише стокового выхлопа. Ну разве что только на ХХ и то в это слабо верится.
бери сток и не парься. Без паука нет смысла. Если надумаешь бери стингер. Как говорится БолтОН все встает Wink
сайгон
Нет никакого поля для полета. Только длинами можно играться, а диаметр один. Любые ступеньки это гармоники(вредные) даже гофра не рулит. Гладкий и ровный по диаметру тракт нужно делать.
И никаких катализаторов.
С ув. Сайгон
MPS
В "СВС"е паук с резонатором "Стингер" - 2900 - в принципе нормально, можн пережить.
Смущает у Каспа: один "правильный " паук - 2500.
Михан831
+100500 Автору с такими запросами к тишине максимум паука можно.
beavis
паук и рез стингер со сток банкой звучит как сток. Хотя я сток уже года 2 не слышал hehe
Михан831
Не знаю, я ездил на сток моторе паук + резонатор МГ-рейс + сток глушитель. Громче полного стока однозначно.
MPS
С ув. Сайгон
Прямоток ЭТО подразумевает? То есть с катом это будет просто набор дорогого железа?
Если так, то остается:
Alex_21124
Нет.
Такой нада от пассат б3 или ауди
Размер файла: 23.91 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
MPS
Нет.
Спасибо. Поищу по нету.
Страница 1 из 6
