[Fred]
Авто: четырёхколёсное
[Fred]
кстате, на первой фотке поперечина - типо спортивная, а номера ментовской тачки из неризиновки.
пидры на наши деньги з/ч се блатные ставят!
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
а в чем вопрос? оторвано-привари, нет-замени трубу. и в следующий раз пялься на дорогу а не жопы в юбках
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
[Fred], у меня похожее было, балку (на фото желтая) от лонжеронов (первые две стрелки) оторвал. Все разбирали, рвань вырезали болгаркой, вваривали новые гайки.
Скорее всего у тебя разорваны лонжероны, и это куево.
Санёг
вывод не ездий по кочкорям
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Лечение по фото?
Ставь на эстакаду и на передачу, смотри-трогай крепления при раскачке взад-вперед помощником.
PachaG
Авто: Priora
а еще бывает, что растяжки подвески (ну сабли) в рычагах подвески ослабляются (где ромашки)
при смене движения вперед/назад щелкает
еще одиночный щелк бывает при торможении и перемене направления
Ну типа; назад-тормоз-щелк, вперед-тормоз-щелк. Это надо подтянуть болты суппорта к кулаку
PachaG
Авто: Priora
кароче
если стучит или щелкает - надо залезть, подтянуть все болты и проверить все крепления
и все
Moggucci
если не поможет - разбирать и варить
Vlad B
Мля это стандартный косяк 10-ых моделей и у меня тоже он был, место куда болт передней балки вкручивается - разбивается и вокруг отверстия появляются трещина, сколько не затягивай - оно раскрывается как ромашка, там завод-изготовитель, путем "рационализации" не приварил усилителя на это жалкое 2мм железо, впрочем как и на многие места этой ТЕЛЕГИ.
Косяк на третьем фото если открутить болт и убрать балку.
Ох как много такого гавна на поделках 10-ой модели этого завода.
Лонжерон справа в арке еще не треснул?
А скоро треснет прям по точке сварки.
Mihalych78
яб еще крепление радиатора проверил
Приору купить предлагали?
З.Ы.: Чего гадать-то? Лезь да проверяй
Tony999io
Авто: Saab 9000
Eugen[kgn] писал(а):Приору купить предлагали?
тренд этого сезона лада калина жолток
[Fred]
открутил поперечину (трубу)
Vlad B писал(а):Мля это стандартный косяк 10-ых моделей и у меня тоже он был, место куда болт передней балки вкручивается - разбивается и вокруг отверстия появляются трещина
Владик был праф, суко!
Вокруг отверстия на лонжероне пошли радиальные трещинки.
Завтро поеду варить.
Авто небита-некрашена, не одна кузовная деталь не снималась, эксплуотирую 99,9% по шоссэ. И такой касяк!
Vlad B писал(а):Лонжерон справа в арке еще не треснул?
типун тебе на язык, большой и ядреный!
Я-то, наивный думал, там металл потолще, силовая деталь. пидарюги
Mihalych78
ничего страшного. Дело то -житейское (С.)
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Я бы машину заменил. Серьезно...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы за такие деньги пруль взял (с)
А я бы пропил нах
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
я пришёл в вчём вопрос чо смотреть?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
[Fred] писал(а):пидры на наши деньги з/ч се блатные ставят!
ато
[Fred]
Виктор-Вишня
[Fred]
а че в профильном это на запостил? -там неадекват банит сразу же?
Накуй ты это говно сюда вывалил?- чтоб показать всем, что это Г..? -так это дружащие с головой итак знают! -многие начинали с таких авто.
Самый дельный тут совет - меняй накуй машину!
Где уверенность,что сзади так же вот не трескается все накуй? или ,что при 130на Мкаде не оторвуться накуй лонжероны...
jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня писал(а):130на Мкаде не оторвуться накуй лонжероны...
нихрена ниче на МКАДе не оторвется, так как автору надо сначала до Москвы из Волгограда доковылять, а с такими косяками он вряд ли рискнет
Mihalych78
только собранные в литве ино дают настоящую гарантию
