Ceed
Авто: Passat CC
Купил новый системник на Core i5 2400 3.1Ггц вроде и работает шустро но часто зависает секунд на 30 при выполнении разных задач. например при воспроизведении музыки, копировании, работе в инете. И каждый раз пишет "не отвечает" та прога в которой работаешь, через секунд 30 отвисает. Виндовс 7 64бит стоит. пробовал виндовс переустанавливать, не помогло.
У меня так же есть ноут 2х ядерный с характеристиками попроще так он и то не виснет никогда.
Что можно сделать? куда копать?
Ужасно напрягают эти подвисания, думал куплю хороший системник и лет 5 не буду ни о чем думать.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Как вариант - неполная совместимость материнки и памяти. Ну или какая деталька бракованная.
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
антивирус какой? мне кажется что из-за него.попробуй сменить!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ceed писал(а):Купил новый системник на Core i5 2400 3.1Ггц вроде и работает шустро но часто зависает секунд на 30 при выполнении разных задач.
глянь температуру проца (эверест, аида и им подобные). У 1155 сокета такой ненадёжный способ крепления радиатора. На вид вроде пристёгнут, а на самом деле....
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Ceed писал(а):вроде и работает шустро но часто зависает секунд на 30 при выполнении разных задач
Конфиг системы в студию!
Ceed
Авто: Passat CC
Система выглядит так:
Проц- SOCET 1155 Intel Core i5-2500 3300MHz 6144k
Мать- MB Socket1155 Gaigabite GAP67A-D3 DDR-3-1333Rekth
Кулер- Cooler master
Оперативка- 4Gb Kingstone
Жесткий- sata-3 500 Gb 7200rmp, Western digital
Видеокарта- NVIDIA GeForce GTS 450
Rover_61reg
Ceed
Самое главное про БП забыл....
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Я бы начал с копания в сторону винта и памяти. В SMART загляни.
Ceed
Авто: Passat CC
А БП встроенный в ящик 400W
Ceed
Авто: Passat CC
Saprankov писал(а):Я бы начал с копания в сторону винта и памяти. В SMART загляни.
А что нарыть то можно и как?
Вот щас еще проблемка обнаружилась- не воспроизводится видео на сайтах.
projectX
Ceed писал(а):Вот щас еще проблемка обнаружилась- не воспроизводится видео на сайтах.
K-lite codec pack
Ceed
Авто: Passat CC
С проигрыванием видео вопрос решился установкой более нового Флеш плеера
Saprankov
Ceed писал(а):А что нарыть то можно и как?
Проверить память - программка memtest. Просмотреть SMART диска можно через программу Victoria например. По значениям параметров SMART я на пальцах объяснить не смогу, или сам гугли или скриншот сюда выкладывай.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
копать тут.... чем диск бил?
Ceed
Авто: Passat CC
диск ничем не бил.
А может комп подтормаживать из зи нелицензионного виндовса?
F1
Авто: BMW
диспечер зад открой и посмотри что проц нагружает
projectX
Ceed писал(а):А может комп подтормаживать из зи нелицензионного виндовса?
Если только неудачная (кривая) сборка,а так отличие лишь в цене
На пиратку кстати нерекомендуется ставить какие либо обновления,сервиспаки и прочее - может сильно навредить
genich
projectX
не. Смотря какая пиратка.
Берем Win 7 Enterprise или Professional. И Офис 10 OLP. Это корпоративные версии, активация производится либо каждой копии отдельно, либо KMS-сервером внутри корпоративной сети. Фишка в том, что есть KMS-эмулятор (или как правильно назвать), который ставится на твой комп в виде службы. Им активируются и винда, и офис. И все. Раз в 180 дней KMS-эмулятор подтверждает им, что они лицензионные, а обновки майкрософт ставятся. и не надо больше ничего.
projectX
genich писал(а):не. Смотря какая пиратка.
Интересно!Мне просто такие никогда не попадались
А по опыту использования лицензии ХР могу сказать,что постоянно устанавливаемые обновления его время от времени жутко затормаживали,приходилось делать откаты...Потом забил и вообще эту хрень не устанавливал - был у меня набор проверенных заплаток и все!
genich
projectX
projectX писал(а):Интересно!Мне просто такие никогда не попадались
если захочешь попробовать - в л.с. чиркани.
projectX
genich писал(а):если захочешь попробовать - в л.с. чиркани.
Заметано
genich
projectX
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Копия с лицензии + раскаряка, проблем никаких.
Ceed, для начала зайди в биос и скинь все в дефолт.
Я надеюсь память 2 палки по 2???
Тогда вытаскивай по одной и смотри, есть ли изменения.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Turbo Boost отключи у меня на нём Battlefield BС зависал постоянно.
Про память уже написали вынимай смотри.
F1
Авто: BMW
у кого на 7-ке какой индекс производительности винчестера у меня все по 7,6 а винт сволочь 5,9. Вестерн диджител скоростная серия 16 ммб буфера
