cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
привет, надумал купить такой усилок:
SONY XM-GTX6040
3/4-канальный автомобильный усилитель серии GTX обладающий внушительной мощностью в 600 Вт
http://www.sony.ru/product/icp-stream-amps/xm-gtx6040
а проигрыватель Pioneer 2200
c 1 RCA -выходом, а на усилке два входа
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/DEH-2220UB/index.html
как его подключать, будут ли усиливаться все 4 динамика, может другой проигрыватель нужен под этот усилок, с 2-мя выходами фронт -тыл. на этом только тыл
сабвуфера нет и не планируется. 4 колонки -2 в полке и 2 в дверях
качнул инструкцию к усилку, а там написанно:
Если автомобильное аудиоустройство не
оборудовано линейным выходом (вxодным
соединением высокого уровня), можно выполнить
прямое подключение к его выходу для
громкоговорителей
выходит, не обязательно наличие 2-х выходов на проигрывателе
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
усил так себе, при 4ом 60ватт на канал, все остальное реклама. гора и других вариантов за эти деньги при большей мощности.
пион слабоват ИМХО, и одна пара линеек. лучше с набором бы, но они идут либо одна пара, либо три пары. с двумя мне знаком только JVC-521, кстати ГУ зачетное, звук хороший, настроек достаточно, радио ловит отлично, две пары линеек, тыловые переключаемые тыл или саб.
народ подтянется, мнений и советов будет куча. выбереш.
cullon
alexey-71
спасибо за ответ! интересно, возможно ли нормальное подключение этого проигрывателя к данному усилителю.
пионер этот уже давно на машине, покупал из-за наличия на нем USB -разъема, не очень дорогую модель.
а вот схема подключения усилителя,
оказывается, не обязательно подключать с линейного выхода проигрывателя.
2-й вариант -подключение с выводов на динамики
а в чем различие, будет хоть звучать нормально? - завтра собираюсь купить этот усилок
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
нормально будет, а если ещё и не сильно меломан - то будет вообще прекрасно
можно через высоковольтные провода подключить и фронт и тыл, а можно использовать(скорее всего спереди у тебя 13е, а сзади 6х9) допустим, зад через высоковольтные, а перед тюльпаны - ну или наоборот.............выход заточен под тыл/саб, ну значит тыл через тюльпаны.А можно вообще разветвитель взять - с двух тюльпанов на 4. Вариантов мульён!!!!
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
RuslanVW писал(а):А можно вообще разветвитель взять - с двух тюльпанов на 4
Я за такой вариант
Если покупка усилителя только в планах, может рассматреть другой вариант?
С переключателем входа 2/4ch и более гибкими фильтрами кроссовера?
Я бы посмотрел в сторону ESX SE460 если бюджет позволяет...
http://www.esxaudio.de/pages/signum/se-4ch.htm
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
yurick78 а что за фирма такая? чья она хоть? а ещё купить походу не реально(мне в инете не вариант)
и почему тогда не ДЛС? тоже можно с 2х на 4
ESX Car Audio Systems - фирма основанная амереканцами. Сейчас бренд принадлежит немцам
Audio Design GmbH
Недавно осваивает Российский рынок, соответственно соотношение цена/качество привлекательное.
У DLS ценик еще выше, возможно автора темы устроит более бюджетный усилитель.... но он молчит.
П.С. А в интернет торговле нет ничего страшного.
CodeName47
Авто: Пешеход
yurick78 писал(а):А в интернет торговле нет ничего страшного.
вот вот
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
мне удобно, когда пришёл, оплатил, получил и ушёл
конечно если что то эксклюзивное, или очень надо - буду через инет пробовать, а так ни нужды, ни смысла не вижу - может кому и в инете удобней, просто, моё мнение
cullon
CodeName47
Авто: Пешеход
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
всё не так сложно - сейчас напишем...............
для начала - какие динамики стоят, желательно ссылки на тех. характеристики
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Чёрный провод - масса, красный плюс - от АКБ примерно через 30-40см предохранитель ставишь, гофра для части провода от АКБ до входа в салон. Провода для динов - понятно. А вот первое включение напишем после обозначения динамиков.
да, ещё нужен управляющий провод - что то я на фото его не вижу
cullon
RuslanVW писал(а):для начала - какие динамики стоят, желательно ссылки на тех. характеристики
перед Pioneer TS-G1311R
http://nipponamerica.com/index.php?route=product/product&product_id=512
зад Pioneer TS-A6981S
http://www.musicincar.ru/speaker/419.html
RuslanVW писал(а):ещё нужен управляющий провод
подача тока на усилитель при включении радио? -там есть желтый провод, может этот самый
кстати, у меня антенна запитывается при включении, можно на этот же провод и усилок подключить. включил радио - включились антенна и усилитель
к динамикам новую проводку надо тянуть, на фотке сиренево -серые провода(?)
поставил новый ресивер, а он звучит лучше, имхо. звук объемней
может так быть), аппараты -то одного класса ?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
всё может быть!!! Пион Пиону рознь
проводку конечно придётся тащить новую - плюс с АКБ, управляющий, минус можешь и где то рядом с усём, провода к динам(хватит тебе тех что на фото?)
определись, где будет стоять усь.
сразу тебя обрадую - в правую дверь провода практически не реально протащить, надо отдельный тонель делать с гофрой(у меня так). Но для твоих динамиков хватит и штатных проводов, от хороших они петь лучше не станут, для блинов конечно по толще.
первое включение - на усе Level 6v на обоих каналах, HPF on(фронт), LPF off - тыл пока во всю полосу. На мафоне всё по нулям, все приблуды отключены. Прибавляем громкость до получения искажений и чуть назад, теперь на усе с помощью LEVEL тоже самое, после чего на мафоне мучаем эквалайзер и приблуды, пока звук понравиться. Вроде всё, если что забыл, кто нибудь ещё что напишет.
cullon
RuslanVW
спасибо!!
наверное, сам и поставлю на выходных
а можно на один провод посадить усилок и антенну, чтоб включались при включении радио?
и где лучше установить усилитель, под сиденьем, в багажнике или на полке
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
установить можно где угодно, только под сиденье 15хи он не влезет - я пробовал, хотя если воздуховоды вытащить.......................
можно и на один провод посадить, но там вроде должен быть ещё и для уся - один синий, а другой синий с белой полоской
кстати полка у тебя родная, или акустическая? я когда то и к полке прикручивал усь.
Но если постараться пролезет без проблем... Имею в каждой двери по два провода 2,5 и 4 мм кв. Можно и еще по одному как минимум засунуть, но без надобности.
Разницы между левой и правой дверью особой не заметил...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
очень подозрительно!!! с левой отверстие рукой достаёшь, а с правой оно под торпедой - не снимать же её!!! а второе отверстие с правой стороны внутри стойки очень маленькое - дай бог один провод на 4квадрата пролезет и то сомневаюсь.
RuslanVW писал(а):...надо отдельный тонель делать с гофрой(у меня так)...
Мы наверное про разное речь ведем. Я про гофру что от стойки до двери идет...
Как пройти в стойке до этой гофры...
Через нижнее технологическое отверстие. Внутри стойки отверстие маленькое, не спорю. Но с помощью протяжки из проволоки и мата проходит 4 мм2.
Вместе со штатным жгутом проводов. В снятии панели не вижу сложностей (конечно если есть опыт, а так провозишься...) , но если не хочется этого делать можно засверлить стойку над панелью и зайти в нее сверху.
Как то так...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот именно - снятие панели................я не стал этого делать и просто просверлил новые отверстия и вставил резиновую гофру - как родная смотрится
То есть две гофры параллельно?
Мне было проще, я провода тянул по голому салону.
А во втором автомобиле стойку сверлил над панелью. Не стал панель снимать, хоть там и проще.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
cullon
подключил усилок. работает, но
при подключении через тюльпаны - передние звучат отлично, задние слабенько, токо басы. например, голосов в них не слышно, только бум -бум, да и то, тихо так, чтоб их услышать, надо значительно прибавлять громкость. может это для сабвуфера выходы R/SW?
все перевертел в настройках и безрезультатно. может так и должно быть?
потом попробовал через высоковольтные (рис В) вот тут и заиграло все как надо на полную мощь. но в первом случае, передние лучше слышно было.
непонятно, нафига задние так тихо играли
