Страница 1 из 2
wraithik
Подготовился я к летнему сезону:
SS20 Мастер (уводят шток стойки назад и внутрь)
Пружины Фобос -40 перед, -25 зад.
Стойки остались прежние СС-20 Шоссе.
Спереди проставки под диски на по 20мм.
Ромашки в балке так и остались, треуголок нет.
Диски ВСМПО 15" ЕТ38
Резина RE002 205/50R15 (могу сравнивать с RE001 и MA-Z1 195/55R15)
Углы такие:
Кастор = 4 градуса (было 2.5)
Развал = -40 минут на колесо
Схождение = 0.
Что получил:
Жестко, упруго, малость жесткость напрягает, но жить можно.
Реагирует на руль без задержек.
Народ говорит что крены сильно уменьшились.
Резину в повороте уводит только при полностью вывернутом руле.
Руль упругий и на скорости тяжелый, одной рукой быстро не покрутишь, не смотря на ЭУР. На месте одной кручу.
Вывод:
Надо кастор делать еще больше.
Фсе.
Levsha621
про ромашки в балке расскажи, а то тоже на неделе собираюсь делать, сегодня все необходимое докупил
wraithik
Че рассказывать, бери и ставь. Чертеж втулки думаю у тебя есть и втулка уже выточена. Руль становится четче.
ВиталийЖ
wraithik писал(а):
Чертеж втулки
Можно его увидеть?
wraithik
Andrew White
wraithik
Ну рассказывай как ты там 4 ре градуса намерил ROFL ROFL ROFL
Oлег
wraithik
выложи фото авто на 15ых дисках или ссылку где раньше выкладывал
Могу конечно ошибаться но по-моему увод штока внутрь равносилен АНТИподставке под шаровую nea
Andrew White
ну вот это такие же опоры как и Еволекс. Они аля калиновский.
Наверное такие опоры и дали такой кастор. ПС был не внимателен, наверное есть 4ре градуса там.
А я подумал мне пох. В растяжке стоек насверлено 6 дырок под опору. Я тупо пересверлю как надо и воткну эволексы со смещением ROFL
Andrew White
Ахахахахах я даже об этом не подумал Good Good Good
Реально выход ведь...
Кстити, тогда можно и сток опору переболгарить 63
wraithik
Ты прав, но там смещение на 1см.
Andrew White
Шток стойки сдвинут назад на 2см.
Думал что будет 5 градусов, оказалось 4.
Сток:
Сток не прокатит, большая выштамповка вокруг резинки, из-за нее сильно не сдвинешь. А вот калиновские или приора-мастер тока в путь.
wraithik
Щас думаю как колею на 30мм в каждую сторону растянуть спереди
Надо же и верхние опоры смещать на 30мм, чтобы поперечный угол наклона рос. Он щас 12 градусов.
Andrew White
нет, ты не понял Wink Болгарка и сварка.
wraithik
Andrew White
За это у меня переход в след класс Smile Не катит.
Levsha621
wraithik, втулки выточить не проблема.
Вопросики: 1)буртиком или "шляпкой" втулка должна внутрь смотреть или
наоборот наружу?
2)втулку просто вставить(вбить) или еще на сварку прихватывать надо?
wraithik
Levsha621
1. Шляпой наружу.
2. У меня и прессом загнали, хрен вылезут. Сваркой я не прихватывал.
Levsha621
тиски обычные(здоровые слесарные) не зажмут как?
и еще вопрос как сабля в рычаге зажимается понятно, а вот как она в балке на ромашках затягивается не понимаю. какие шайбочки теперь подкладывать то?
Смет
балку погреть и все залетит...
Такие же как в рычаге.
Oлег
wraithik
неплохо выглядит, а в фас фото нету?
wraithik
Oлег
ищи по моим альбомам
Тока не не которые дистанционные, а большие.
Я и не думал над этим вопросом.
Andrew White
Ну если запрессовываются ромашки, то и шайбы наверное от ромашек надо ставить Wink Wink
Смет
Ты хотел написать отпустить балку???
Levsha621
Значит втулки запресовываются в балку и все нормуль???может еще точенно прихвать сваркой? Парень предлагал сделать-говорил там обваривать надо. Сделать втулки примерно 350 руб. Самому реально вставить (запресовать), чтоб не былетело или лучше отдать на переделку?
wraithik
Levsha621
Тисками думаю справишься.
Для надежности можно и прихватить.
Мои вдавились с усилием около 2 тонн, по маслу, без масла не захотели.
Машина на колесе более 500кг не имеет усилия.
Страница 1 из 2
