Страница 1 из 2
DerDen
между 4 и 5 кольцом в колодце ипашит свищ.
Как его заделать?
Tony999io
facepalm бл* что за темы hehe
V1T
rover
Посвисти дуэтом
DerDen
V1T писал(а):
забей
акуенный совет, пешы исчо
XADZZOX
Как его заделать?
Мож паклей попробовать законопатить? Если я правильно понял вопрос...или из толстой и мягкой резины накладку сверху метал. лист, согнутый по профилю кольца и распереть распорками .
в какую сторону? supercool
DerDen
XADZZOX писал(а):
Как его заделать?
думаю выпрет, там напор такой не слабый. грунтовые воды
DerDen
в ту, где вода
Denis_N
а в чем проблема-то? Ради воды колодец и рылся, Не? supercool hehe
XADZZOX
Ему верховодка прет в колодец, грязная она , относительно
Ну можно сделать подобие большого хомута, по диаметру колец, только работающего по обратному принципу, не сжимает а разжимает, ну и к нему то, что я выше писал с паклей.
rover
Гидроотвод сделать, взяв лопатен в руки, не?
rover
Можно полосу металла заказать с наваренными гайками и тупо загнать кольцо в колодец, раздав шпильками. Но это полумеры - такое струхлявится быстро, и выпрет еще выше. Ему надо по идее кольца вскрывать и между землей и бетоном гидроизолировать.
Раз не учел при постройке заранее, то лучше переделать.
Как вариант прорыть чего-нибудь неподалеку, чтоб уходило туда, и не давило в колодец.
DerDen
Зyбиловод писал(а):
Denis_N
от ты ипать йуморист ха-ха-ха, в команде юрия гальцева работаешь?
SDRIVER
V1T писал(а):
забей
шпунт ларсена hehe
DerDen
лопатен я в руках держать умею, есичо, что есть гидроотвод и как его соорудить?
rover
Х.з., это по местным условиям надо смотреть. Отвести воду/изолировать от сточных, грунтовых вод = гидроотвод, комплекс мероприятий, по отведению ненужной воды.
Откуда давит, может какой-то карась рядом цисцерну поствил? Овраг есть неподалеку? А чего есть? Можно еще один колодец рядом вырыть, на уровень 4 кольца допустим, с его дна шурфы просто пустить вниз еще метров на 10. Будет давить в него, а твой будет чистый
V1T
песок+ебень щебень?
XADZZOX
копать до свища снаружи, это около 4м. facepalm
rover
Еще ниже даже. Ну а фигли сделаешь Pardon
И кран надо, это все сместиться может и пришлепнуть
Potap
Denis_N писал(а):
между 4 и 5 кольцом
1. Сколько колец вообще?
2. Если вода нормальная - не пoх ли?
3. Со временем сам забъеццо.
Как то так.
viktorija
http://dachki.com/articles/list8/article228/?fb_xd_fragment
Герметизация швов между кольцами
Через месяц после окончания работ, когда все железобетонные кольца «сядут», необходимо провести герметизацию швов между ними. Этой операцией вы отсечете поверхностные воды, содержащие различные вредные примеси (например нитратные удобрения). Чтобы избежать загрязнения колодезных вод все стыки между бетонными кольцами на глубину до 5 м необходимо тщательно заделать. Сложность состоит в том, что через щели, которые вам придется герметизировать, обязательно будет сочиться вода (местами даже очень сильно), а потому для их заделки не подойдут ни обычный цемент, ни мастики, требующие сухого основания для нанесения. Единственный выход - использовать полимерноцементный материал, быстро отвердевающий при попадании воды. Только он поможет вам ликвидировать течь.
Для проведения герметизации, необходимо откачать воду на глубину 6-7 колец. После этого в месте герметизируемого шва выбирают зубилом штробу глубиной 2 см. Затем шпателем закладывают в полученную канавку материал, после чего поверхность выравнивают.
Последний раз редактировалось: viktorija (18 Май 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
rover
А кольцо через пару лет в этом месте рассыпется. Это максимум. Но забьется, это да.
Вал снаружи колодца насыпать, чтоб давило и прессовало вокруг него Wink
rover
Denis_N
У тебя колодец в низине расположен что-ли?
Denis_N писал(а):
от ты и#@ть йуморист ха-ха-ха, в команде юрия гальцева работаешь?
Евгения Петросяна йопта supercool hehe
Страница 1 из 2
