И так в данный момент в повозке стоить музон
1) Усилитель DLS MA41
* Входная чувствительность: 0,25-5 В
* Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2
* Номинальная мощность, 2 Ом: 125 Вт х 4
* Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4
* Частотная характеристика: 10-35000 Гц
* Число каналов (тип усилителя): 4
К нему подключены фронт и тыл
Тыл
2) Vibe BlackDeath QB69
Тип: компонентная
Типоразмер: эллиптический
Количество полос: трехполосная
Максимальная мощность: 600 Вт
Размер основного динамика: 6 x 9 "
Номинальная мощность: 200 Вт
Импенданс: 4 Ом
Диапазон частот: 30-25000 Гц
Чувствительность: 93 дБ
И фронт
3) DLS R6A
* Акустическая система: 2-полосная компонентная
* Диаметр: 165 мм
* Диапазон частот: 35-20000 Гц
* Мощность номинальная / максимальная: 80 / 120 Вт
* Сопротивление: 4 Ом
* Установочная глубина, мм: 76 мм
* Чувствительность, дБ: 94 дБ
Ну а теперь что хочу
1) После установки Vibe заиграло потрясно, но пиша иногда чиркает (и чиркает только на одной колонке) если ее заменить и поставить что то другое то что? Саба нет и не планируется отлично и vibe справляется.
2)На усилители чувствительность на vibe выкрутил до упора и все норм, долбит гуд, но не черта не слышно фронт, если начинаю выкручивать чувствительность то колонки начинает рвать. Слушаю фронт на 3/4 выкрученной чуствительности
ВЫВОД. Поставить более мощный и басящий фронт, но тут тоже не черта не понятно что брать и с какой чувствительностью.
Имею акустику с меньшей мощностью, но с большей чувствительностью выдает более громкий звук. Имея высокочувствительную АС, можно использовать не слишком мощный усилитель, и напротив, чтобы "раскачать" АС с малой чувствительностью, потребуется усилитель большей мощности.
И то что подобрал на замену Фронта
1) Hertz ESK 165
# Серия Energy
# Размер в мм 165
# Пиковая мощность, Вт 200
# Номинальная мощность, Вт 100
# Частотные характеристики, Гц 60 - 23000
# Чувствительность, дБ 92
2) Hertz HSK 165
# Серия Hi-Energy
# Количество полос 2
# Размер в мм 165
# Пиковая мощность, Вт 250
# Номинальная мощность, Вт 125
# Частотные характеристики, Гц 50 - 22000
3) Dragster DSK 672.1
# Мощность номинальная, Вт : 160
# Мощность максимальная, Вт : 320
# Частотный диапазон, Гц : 55 - 24000
# Чувствительность, дБ : 92
# Сопротивление, Ом : 4
Оч тяжёлые для 2108
4) Mac Audio CRX 2.16
# Диапазон частот: 30 - 32000 Гц
# Максимальная мощность: 600
# Номинальная мощность: 200
# Чувствительность, дБ: 91
5) Magnat XTS 216
# Номинальная мощность: 120 Вт
# Максимальная мощность: 300 Вт,
# Диапазон частот:30-32000 Гц,
6)Vibe LiteAir 6
# Диапазон частот: 55 - 25000 Гц
# Мощность номинальная / максимальная: 100 / 300 Вт
# Установочная глубина, мм: 45
# Чувствительность, дБ: 90
7)PPI A2.65C
# Диапазон частот: 70 - 20000 Гц
# Номинальная мощность, Вт: 130 Вт
# Установочная глубина, мм: 66,7
# Чувствительность, дБ: 86
Кто что думает?????????
