Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Перегорела лампочка подсветки номера, поехал на рынок купил (обе рабочие, на рынке проверили) 2_е светодиодные (для чёткости) начал менять, вынимаю одну ставлю светодиодную (полярность соблюдена) куяк предохранителю 5А
ну думаю ладно, ставлю другой предохранитель 7А, ставлю лампочку (лампочка самая обычная за 50 руб с 4_мя светодиодами) опять перегорел предохранитель, ставлю на 10 - сгорел, ставлю на 20А - сгорел
Собственно вопрос: ну на 5А перегорел - ладно бывает, но на 20А
, из чего
перегорает?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
защита от колхозинга
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Mord_vin писал(а):Собственно вопрос: ну на 5А перегорел - ладно бывает, но на 20А lol1 , из чего перегорает?
Руки перед заменой мыл?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
V1T писал(а):защита от колхозинга
в чем колхоз? обычные лампочки ставлю
NWorker93 писал(а):Руки перед заменой мыл?
остроумно, как всегда
Санёг
были предохранители на 30А, но это уйня всё, есть перемычки, попробуй вдруг засветится
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Mord_vin, через реле надо лампочку включать.
Bombilkin
Авто: 2114
Mord_vin писал(а):из чего перегорает?
Ну,наверное,короткое замыкание,все таки....Провода смотри...
NWorker93
Mord_vin писал(а):куяк предохранителю 5А facepalm ну думаю ладно, ставлю другой предохранитель 7А, ставлю лампочку (лампочка самая обычная за 50 руб с 4_мя светодиодами) опять перегорел предохранитель, ставлю на 10 - сгорел, ставлю на 20А - сгорел
Поставь перемычку в палец толщиной... сгорит, но уже автомобиль. Сгорание любого предохранителя должно натолкнуть на мысли, что "что-то не так" и при этом ставить предохранители, рассчитанные на бОльший ток - глупо и опасно. Может проблема в том, что лампочка светодиодная?
Mihalych78
Mord_vin
молод ты еще до ларгуса
помрет он у тебя
Санёг
NWorker93 писал(а):Поставь перемычку в палец толщиной... сгорит, но уже автомобиль. Сгорание любого предохранителя должно натолкнуть на мысли, что "что-то не так" и при этом ставить предохранители, рассчитанные на бОльший ток - глупо и опасно. Может проблема в том, что лампочка светодиодная?
проблема в плохих предохранителях, к бабке не ходи
NWorker93
alex83i писал(а):проблема в плохих предохранителях, к бабке не ходи
Тюнинговые перемычки из красного дерева...
Vlad B
Мордва, у тя там КЗ на линии "+" от блока предохранителей до лампочек, 30А когда сгорает - это тупо на кузов авто у тя кусок провода коротит где-то. Вспоминай чо ты там колдовал недавно ксенон какой-нить или сабвуфер модный?
Яков_Лещ
Vlad B писал(а):30А когда сгорает - это тупо на кузов авто у тя кусок провода коротит где-то.
Во, поэтому надо напрямую два провода от АКБ к лампочкам подсветки номерного знака протянуть.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Лампочки еще раз перепроверь
Яков_Лещ
Sprut82 писал(а):Лампочки еще раз перепроверь
От АКБ, напрямую. Если и тогда сгорит предохранитель, то это надо уже в консерватории править.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Яков_Лещ писал(а):Во, поэтому надо напрямую два провода от АКБ к лампочкам подсветки номерного знака протянуть.
+100500 и обязательно алюминиевым проводом
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Яков_Лещ писал(а):Mord_vin, через реле надо лампочку включать.
в смысле?
Vlad B писал(а):Мордва, у тя там КЗ на линии "+" от блока предохранителей до лампочек, 30А когда сгорает - это тупо на кузов авто у тя кусок провода коротит где-то.
у меня не реле сгорели, а F10 предохранитель накрывается.
Колхоза нет никокого, обычная лампочка горит, светодиодная не хочет
жгет предохранитель
Яков_Лещ
Alexxx753 писал(а):Яков_Лещ писал(а):Во, поэтому надо напрямую два провода от АКБ к лампочкам подсветки номерного знака протянуть.
Только медным!! Подсветка номера сделается тёплой и ламповой.
Яков_Лещ
Mord_vin писал(а):Яков_Лещ писал(а):Mord_vin, через реле надо лампочку включать.
в смысле?
Ищи замыкание.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Яков_Лещ писал(а):Ищи замыкание
с обычнми лампочками то работает, предох. не горят - при чем тут тогда замыкание?
Vlad B
Mord_vin писал(а):у меня не реле сгорели, а F10 предохранитель накрывается.
Те кто нить про реле слово сказал?
Vlad B
Mord_vin писал(а):Колхоза нет никокого, обычная лампочка горит, светодиодная не хочет жгет предохранитель
Значит это говно сразу коротит на массу.
Яков_Лещ
Vlad B писал(а):Mord_vin писал(а):у меня не реле сгорели, а F10 предохранитель накрывается.
Я реле в схему включить посоветовал.
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Alexxx753 писал(а):Яков_Лещ писал(а):Во, поэтому надо напрямую два провода от АКБ к лампочкам подсветки номерного знака протянуть.
leon112
Авто: мото, вело
Mord_vin писал(а):обычная лампочка горит, светодиодная не хочет cry жгет предохранитель
Логически мозгами сложно пошевелить? Дядюшка Ляо тебе подарок сделал, что бы ты мозг включил и выкинул это светодиодное гамно, которое собственно и коротит, на помойку. И порадовался, что тачка таки до сих пор не сгорела.
