pmax
Авто: 4x4=16
В общем купил на кухню плиту индукционного типа. А к ней нужно всю посуду за одно поменять...
Вопрос тем у кого индукционная плита, какую посуду (марка) используете и может кто знает какой ни будь нормальный интернет магаз?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
gkbest
Авто: Чёрный
РД за 6 тыщ не нужен?
Nsk
Авто: B6
pmax
Покупаешь любую посуду проверяя магнитом. Страшилок в инете много видел про то что плита не видит даже магнитящуюся посуду. У меня всё ок. На марку не смотрел - выбирали то что жене понравилось.
На этикетки ещё внимание обращай, там есть маркировки "для индукционных плит".
Кстати акуенная вещь!
pmax
Авто: 4x4=16
Alexsa91 писал(а):мало вам облучений?
каких накуй еще облучений... магнитного поля?
gkbest писал(а):РД за 6 тыщ не нужен?
нет, не нужен, обращусь, когда куплю плиту на уране 238-м...
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
с физикой дружим?
Это тебе не ядерный реактор
Alexsa91
принцип разогрева в индукционной печи (открытой "конфорке") кто нибудь знает?
чем пища грется?
Alexsa91
открытый генератор ЭМ излучения дома
сифонит в окружающее пространство так, что разогреваются ферромагнетики (посуда) просто приставленные с одного краю к катушке
нет, спасибо
Последний раз редактировалось: Alexsa91 (18 Июля 2012 10:05), всего редактировалось 1 раз
Nsk
Авто: B6
Alexsa91
Греется посуда напрямую минуя поверхность плиты. Уверен что она не вреднее мобилы в кармане.
Микроволновка гораздо вреднее.
Alexsa91
мобила не нагревает воду до кипения
микроволновка - аппарат экранирующий ЭМ излучения внутри
клетка фарадея тебе знакомо такое слово?
Alexsa91
Sprut82 писал(а):Alexsa91 писал(а):мало вам облучений?
с физикой дружим?
да
а ты?
Sprut82
В индукционной печи частота ЭМ поля мола чтоб тебе навредить.
Nsk писал(а):Греется посуда напрямую минуя поверхность плиты
+100500
Посуда является замкнутым контуром. Из за этого в металле появляются большие токи, которые и разогревают посуду.
Sprut82
Электричество и электроника это часть моей работы
Sprut82
Alexsa91
А ты в курсе что у любого электрического прибора есть ЭМ излучение?
Alexsa91
в замкнутом проводнике ток течет так же как и в разомкнутом, меняются только параметры колебательного контура
если проводник отличается сопротивлением от нуля, в нем начинает протекать ток
варьируя ток и сопротивление можно подобрать степень нагрева проводника
отсюда вытекает, что раз проводник нагревается, в нем протекает ток
система индукционной конфорки - открытая
следовательно в окружающее пространство попадает ЭМ излучение
Nsk
Авто: B6
pmax
Забыл сказать что дно у посуды крайне желательно должно быть плоским. В противном случае при нагреве будет что-то типа "звона" и гула. И посуда необязательно должна вся целиком магнититься. Достаточно только дна. Видел сковородки из алюминия, но с массивным стальным дном. Они подходят.
Alexsa91
да
они разные по уровню
радиоприемник не нагревает воду до кипения
Nsk
Авто: B6
Alexsa91
Вопрос: Имеют ли индукционные плиты вредное излучение?
Ответ: Принцип работы основан на взаимодействии магнитного поля с посудой, то есть все магнитное поле, излученное первичной катушкой, поглощается металлическим дном посуды, которое является вторичной катушкой, за счет чего, собственно, и происходит разогрев дна посуды. И если бы энергия уходила в окружающее пространство, кастрюля оставалась бы холодной. Закон сохранения энергии никто не отменял. А если посуды на поверхности нет, то умная плита просто не включится.
Sprut82
Sprut82 писал(а):Из за этого в металле появляются большие токи, которые и разогревают посуду.
Alexsa91 писал(а):радиоприемник не нагревает воду до кипения
Ты хоть читаешь что тебе объясняют?
Alexsa91 писал(а):следовательно в окружающее пространство попадает ЭМ излучение
В микроволновке вода греется за счет сверх высокой частоты ЭМ поля (2000 Мгц, Что является уже радиоизлучением)
В индукционной за счет токов в посуде.
Частота ЭМ поля индукционной плиты 20-100 кГц.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%F3%EA%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%EF%EB%E8%F2%E0
Sprut82 писал(а):В индукционной печи частота ЭМ поля мола чтоб тебе навредить.
+100500
+2
надо в ютубе пошарить-может кто и мерял излучение рядом с кипящей кастрблей
примеры дайте
Alexsa91
Sprut82 писал(а):Sprut82 писал(а):Из за этого в металле появляются большие токи, которые и разогревают посуду.
а ты?
большой ток частотой 60кГц способный разогреть воду до кипения.
Sprut82 писал(а):Alexsa91 писал(а):следовательно в окружающее пространство попадает ЭМ излучение
а 60кГц это не радиоизлучение?
Sprut82 писал(а):В индукционной за счет токов в посуде.
..током большой силы и частоты. Следовательно система катушка/железяка - это открытый колебательный контур
Alexsa91
будет видео?
чую что оно есть,но небольшое-в радиусе 10см-дальше как от мобилы
Alexsa91
есть энергосберегающие лампочки индукционного типа (афайк, частота около 2 мГц), сила индукции которых способна поджечь газ в лампе.
хочешь себе такую люстрочку над головой?
Alexsa91
алекс спб писал(а):Alexsa91
будет видео?
какое видео?
внося ферромагнетик в поле излучающей катушки индукционной конфорки, в нем начинает протекать ток, разогревающий материал ферромагнетика настолько, что кипит вода
колебательный контур открытого типа
Alexsa91
Nsk писал(а):Alexsa91
казалось бы
но сдвинь кастрюльку немного к одному из краев круга катушки
плита выключится?
нет
а экран то кастрюли при этом не экранирует полностью..
