Страница 1 из 2
ПрапорЪ
Всем шалом, товаГищи.
Внешний диск с USB 3.0 работает на скоростях USB 2.0. Не могу понять почему facepalm Диск "WD MyPassport 1Тб", ОСь Windows 7 Prof x32, материнка ASUS M4A87TD. Драйверы чипсета свежие. На диск пытаюсь скинуть бэкапы разделов основного диска (ну т.е. большие файлы - должна быть высокая скорость вроде как Pardon ).
Тест показывает скорость чтения 30...32 Мбайт/с (а должно быть 50...100 судя по описанию и отзывам в тырнете) и запись 27...32 (тоже должно быть выше). Флешка обычная с USB 2.0 показывает почти такие же результаты. Основной дЫцк показывает скорость чтения 120...140 МБайт/с.
В чем могЁт быть причина ?
Mihalych78
Alexxx753
в биосе глянь настройки юсб
фул спид и еще там какие то
ПрапорЪ
Mihalych78 писал(а):
Alexxx753
Смотрел: там только настройки USB 2.0 - стоИт HighSpeed
Mihalych78
Alexxx753
значит мама 3.0 не поддерживает
http://cheklab.ru/archives/2413
genich
в самом ноутбучном диске внутри. 5400об.
Вечером гляну, сколько мой самосборный выдает.
jorik
у меня в буке на 3-й синенький порт отдельные дрова. Smile
genich
kolhoznik
ну 50 мег в сек самый упоротый ХДД выдавать дожен полюбас
ПрапорЪ
а два синих разъема на задней планке - это что? "обманка" ? facepalm
genich
Mihalych78
врать не буду
но - 2 x USB 3.0/2.0 ports (blue; at back panel)
SB850 Chipset:
не доп этот чипсет?
ПрапорЪ
genich писал(а):
Alexxx753
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TD_EVO/#download
на NEC USB брал отсюда?
опппааа... facepalm нет, брал на обычную M4A87TD (на USB 3.0 отдельно дрова не ставил вроде facepalm ). Я думал в дровах чипсета должно всё быть... Pardon Вечером проверю.
genich
Alexxx753
пробуй тогда.
ПрапорЪ
Странно: USB 3.0 есть и в "M4A87TD" и в "M4A87TD EVO" , но дрова для USB 3.0 предлагают скачать только для EVO... Глюк сайта?
genich, в устройствах неопределенных девайсов нет так то (или это не показатель "недоустановленности" драйверов???)
genich
Alexxx753
вообще если дров нет, то будут неопределенные устройства.
что интересно, на M4A87TD/USB3 есть два вида контроллеров.
А вот на этой нет USB3
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TD/#specifications
Надо все-таки точно понять, что у тебя за мать.
M4A87TD - нет usb3
M4A87TD/USB3 - есть usb3
M4A87TD EVO - есть usb3
ПрапорЪ
M4A87TD - нет usb3
Не помню... facepalm А наличие синих разъёмов не показатель?
genich
ну, вообще-то для матерей показатель (я так думаю), а вот, например, на роутерах синий разъем тупо usb2. Нетгир тот же.
Смотри на фотки:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6177867&hid=91020
А вот EVO:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=6177865&clid=502
А вот USB3:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=6177866&clid=502
Глядя на фотки, где четко видно надписи на матерях, понимаю, что синие порты - не показатель.
Последний раз редактировалось: genich (27 Сентября 2012 09:51), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
должно быть:
синий разьем
драйвер
если чего то нет, то и небудет юсби3 Pardon
genich
Alexsa91 писал(а):
синий разьем
Alexsa91
посмотри ссылки в предыдущем посте
Alexsa91
есть синий разьем Smile
genich
Alexsa91
ага, на всех трех, только на сайте асуса одна из мамок идет как "без usb3".
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
ПрапорЪ
Вопщем "Дело было не в бабине - долбо..б сидел в кабине" © ROFL
Установил утилиту AIDA64. Показала марку материнки M4A87TD facepalm
А ведь год назад, когда покупал комп, манагеру несколько раз повторил "мне надо с ЮСБ 3.0" lol1 Как я так проморгал пля... hehe Придется покупать контроллер PCI-USB3.0 ((
Благодарю за внимание, товарищи лоловцы ROFL
З.Ы. на сайте АСУСа в характеристиках нерусским по белому написано :
Built-in Controller :
14 x USB 2.0 port(s) (8 at back panel, black+blue, 6 at mid-board)
синие разъемы !!! lol1
тему можно закрывать, а лучше в помойку и побыстрее )))
genich
Alexxx753
не, тему закрепить как показательную. Что синие порты не всегда правильные.
ПрапорЪ
Купил сегодня вот такую хреновину:
Контроллер USB3.0 ViPowER, 2 x USB 3.0 PCI Express Host Card
-Интерфейс подключения к ПК - PCI Express второго поколения
-Порты - Портов USB 3.0 x 2 (обратно совместимы с USB 2.0 и 1.1)
-Чипсет - NEC PD720200m
-Соответствие стандартам - Совместим со стандартом Extensible Host -Controller Interface (xHCI) вер. 0.95
-Скорость передачи данных - Поддержка USB 3.0 SuperSpeed (5Гбит/с)
-Питание - Линия питания макс. +5В / 900 мА на каждый порт
supercool
Страница 1 из 2
