Страница 1 из 2
Dяdя177
На даче второй год "охраняет" сигнализация GSM-Куб в паре с бесперебойником "Парус" на 12V 1.2А и второй год гемороя.Летом всё нормально работает но как до +5 градусов доходит,напряжение на бесперебойнике падает ниже 9 вольт и сига зависает,не работает пока не перегрузишь.(выключение от сети,извлечение сим-карты на пару минут)Этой зимой запитал через блок питания,опять всё нормально работало пока температура до -15 не упала и зависла.
Кто нить пользуется сигналками других фирм как они ведут себя при падении напряжения и при низких температурах,если отключаются при пропадания электричества нормально сами включаются или приходится еб...я как в моём случае.
Просто заканала уже vst ,думаю дороже взять,главное надёжней.
(Сига нужна чтоб алкашей-деревенских спугнуть и бомжиков городских,моя хата с краю,народу мало ходит,а так хоть если чё ближайших соседей прошу посмотреть)
Gregr
http://www.express-gsm.ru/about/opisanie.php
Вот такую хочу купить, думаю чем проще, тем надёжнее Pardon
rover
Тебе нужен блок управления модемом. Он автоматически разрывает питание и снова включает. Или поставь любой таймер, который будет периодично на 10 секунд выключать питание.
Блок управления модемом стоит около 1000 руб.
Добавлено спустя 55 секунд:
Диржи
http://www.credevi.ru/products/servisnye_ustrojstva/bum/
Dяdя177
Gregr
ИМХО дорого да и батарейка зимой замерзнет,я так понял сирены нет.
есть и дешевле: http://www.proline-rus.ru/catalog/891/detail/4025/
Nekto
Поставь в ящик и добавь подогрев с термостатом.
antipinoman
чёт я смысл такой сиги не догоняю
у меня дача в 97-ми км от москвы, если без пробок - то это час пятнадцать езды и пятихатка на бензик
если смотреть реально - то это минимум два часа езды и восемьсот на бензик
и вот - сработала сига, мне смс прилетело, я подорвался, два часа в один край отмахал, приезжаю - а там ложная сработка facepalm
или, даже, если реально преступники проникли - за два часа можно пол-дома украсть facepalm
какая то бесполезная херня кмк Pardon
Люрр
pst pst pst
я куею над маскалями. А че не 1000км?
antipinoman
Люрр
чё сказать то хотел?
Dяdя177
Ни нужно не куда ездить.
На даче ни чего ценного кроме холодильника и балона газа НЕТ.Остальное всё старьё просит обновления старьём из города.
Сига нужна чтоб,например приехать на новый год и не обнаружить там мирно храпящих бомжей.
Это идея,но у меня уже стоит релюшка,при отключении электроэнергии она разрывает питание от БП до контактов питания устройства.На месте пробовал всё работает,но как дом на охране так какие-то проблемы возникают.По идеи питание от обычного сетевого БП должно быть стабильно 11..12 вольт но не как 9 вольт.
Интересно кто юзает ус-ва других фирм,как себя показали?
antipinoman
Dяdя177
неужели твои соседи готовы есичо рисковать жизнью/здоровьем ради твоего имущества?
поясню: сработала сига, тебе смс пришло, ты позвонил соседу дяде пете, он, оторвавшись от колки дров и забора воды подорвался к твоему дому, видит - калитка взломана, внутри орудуют явно нетолерантные молодчики азитско-кавказской внешности
далее, задача дяди пети какая? отзвонить тебе что бы ты примчался? или угрожая берданкой шешнадцатого калибру попытаться супостатов выставить вон?
ты посмотри характеристики по температуре,никакой бытовой БП небудет держать напругу в минус.у него элементная база на это нерасчитана.
вот вот.всю электронику и БП в одеяло замотать.к БП приколхозить автомобильный АКБ бэушный и предварительно заряженный.
Nekto
А чего, у ТС 220В на даче нет?
Mihalych78
Ровер за 10ку в месяц тебе еще и готовить при приезде будет pst
Dяdя177
Есть,от 220 в.работает бытовой БП(от радиотелефона)на 1А.
Стрёмно как то,загорится ещё всё не нароком nea
Mihalych78
pst pst pst
101 км уже не москва ROFL
Dяdя177
Да там барахла и будет на десятху.
Mihalych78
ааа
тогда он точно не пойдет ROFL
Nekto
Ну так запираешь все в шкаф металлический, ставишь туда термостат (с сухим контактом по достижении выставленной температуры) и какой-нибудь обогреватель. Знаю что народ лампочку ватт на 40 ставил, но по мне так это ненадежно.
Dяdя177
Nekto
Да это понятно есть готовый вариант например;
http://www.aktivsb.ru/prod-3255.html
Не думал что простой сетевой адаптер при -15 откажет работать.
Nekto
Dяdя177 писал(а):
Nekto
Электроника базируется на полупроводниках. Свойства полупроводника зависят от температуры. В бытовуху ставят самые дешевые элементы с расчетом работы при комнатной температуре.
Ну и опять же от конденсата надо защищаться - в бытовухе этого нет.
kotmu
Не читал.
Советую обратить внимание на следующее. Система должна работать при определенных минусовых температурах. Как правило сиги держат до -40*.
СИМки вроде до -15*, но вроде как в реале до -25*.
Для работы при отключении сети я бы применил б/у АКБ от автомобиля.
Т.е. блок питания на 12 Вольт, потом АКБ потом сига. Я такие вещи устанавливал - все работало.
Maratos
pst pst pst
а что - 97 это далеко?
Dяdя177
Акб какой и на сколько ампер?В морозы нормально заряд держало?
Nekto
Автомобильный небось hehe
Crazy Squirrel
а что мешает аккум запихнуть в корпус из пенопласта? пенопласт в пару слоёв и с прослойкой.
Страница 1 из 2
