Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
GT-C6712
Уже достал гат
Периодически включается подсветка экрана, но это мелочь. Очень часто начал сам по себе коннектиться к Самсунг киес.
Сам включается, идет инициализация.. потом пишет Самсунг киес подключен... хотя в это время ни один провод к нему не подключен.
Что это? Может у кого так было?
Прошивка последняя...
Уже и выключал, перезагружал... батарейку вытаскивал.... все бесполезно.
ВСМ
Попробуй сбросить всё до заводских настроек, но не как в инструкции, а как на форумах советуют - жёсткий сброс. Именно про это телефон не знаю, но вообще помогает. Покури самсунговский форум
http://forum.samsung-fun.ru/
XADZZOX
у жены GT-C 3010 - с включением подсветки та же фигня и еще ццуко пиликает при этом. Короче, в спальне он не живет!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Пeтpoвич
ты его не ронял в снег (в унитаз)) ? у мну так нокия чудила после того как в снег уронил... То показывала подключенную гарнитуру, то юсб-поключение ей виделось. Вопщем я бы разобрал и спиртом промыл схему (без фанатизьма)
Пeтpoвич
Alexxx753
Если только из кармана на пол падал... в жидкости и снег не попадал. Живет год.
Хотел сделать сброс общий, просит пароль телефона. Куда задевались от него доки ...хз.
ВСМ
Пeтpoвич писал(а):Alexxx753
Если сам пароль не менял, то по умолчанию обычно 12345.
в123вв
А у меня в телефоне сидит великий супершпион, и, когда я предложил в соседней теме сдать вождя в мавзолей, если он станет нависать - телефон пиликнул два раза
Только я не понял, что это? Это он перестает нависать, хочет в мавзолей или наоборот?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Пeтpoвич
ВСМ писал(а):то по умолчанию обычно 12345.
Щаз попробую... я что то на 0000 зациклился.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Неправильный пароль 12345 ...но я ничего не менял.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Пeтpoвич
А если "хард-ресет" (типа включить с зажатой комбинацией кнопок) ? На нокии 100500 раз так делал (пароль при этом не спрашивает). Как делается - опять таки гуглить надо
Пeтpoвич
Alexxx753
Сделал так:
Цитата:А я сам нашел как убрать пароль телефона которого не знаешь на стандартный 0000 нужно набрать *2767*3855# полный сброс Этот код удаляет SP блокировку,но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0 для восстанавления своего старого используйте соответствующее ПО на свой страх и риск*2767*2878# пользовательский сброс!
Где посмотреть IMEI ...поменялся или нет? И что это дает?
Перезагрузился сам... будем смотреть на глюки. Сброс прошел нормально.
ВСМ
Пeтpoвич писал(а):Где посмотреть IMEI
Вынимаешь из тела аккумулятор и на наклейке (под аккумулятором) смотришь. IMEI даёт право на оффсайте производителя обновляться бесплатно и ремонтироваться по гарантии.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Правильный, но не для твоего телефона. Обычно 12345 у Нокии и LG, иногда у Самсунгов, 1234 у Моторолы, у всех остальных 0000 или 00000. Возможны варианты. Так что пробовать надо.
Пeтpoвич
Пeтpoвич писал(а):Этот код удаляет SP блокировку,но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0
тогда не понял про это.... Значит где то в настройках должно быть видно или при какой то команде.
Ну не понимаю я в этих телефонах
...позвонил... поговорил ...все.
ВСМ
Пeтpoвич писал(а):Пeтpoвич писал(а):Этот код удаляет SP блокировку,но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0
Я, если честно, не понимаю как IMEI можно поменять. Это вшитый код на всю жизнь телефона. Если только совсем прошивку поменять, но этого ты врядли кодами сможешь сделать. Так что не заморачивайся особо про этот IMEI. Даже если ты его как-то и поменял, тебе это практически ничем не поможет. Просто у тебя телефон будет с другим именем, т.е. IMEI.
Пeтpoвич
ВСМ
Ну и ладно...
Главное телепон лежит тихо, не светится и не коннектится
Може победили?
ВСМ
Работает? Это главное!
conceptual
Пeтpoвич
imei у любого телефона проверяется набором команды *#06#
То, что высветится на экране, должно совпадать с тем, что написано под аккумом и на коробке от телефона.
Пeтpoвич
conceptual
Спасибо, проверю...
Телефон еще ни разу не глючил ....ттт
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
высветилось 2 почти одинаковых номера
ххххххххххх942/4
ххххххххххх942/1
Разница в четверке и единице.
это нормально?
ВСМ
Пeтpoвич писал(а):высветилось 2 почти одинаковых номера
ххххххххххх942/4
ххххххххххх942/1
это нормально?
Если телефон двухсимочный, то нормально.
Пeтpoвич
ВСМ писал(а):Если телефон двухсимочный, то нормально.
Двух.
Понятно, спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд:
Недолго музыка играла
Этот нехороший телепон опять втихаря законнектился с Самсунг Киес...
Пeтpoвич
Я его убью!
Перезагрузка помогла на короткое время.... Опять коннектится к киесу, подключается ...и так пока не отключишь. Вот гад.
Что есть ...хард резет?
синхронизацию выыключить пробывали?
Пeтpoвич
Suse писал(а):синхронизацию выыключить пробывали?
Я ее и не включал... А где искать? Может само включилось
Хотя какого ..хрена пишет что подключен... если даже проводов нету
через инет,отруби передачу данных и пошарься в настройках у тебя же ведроид
Пeтpoвич
Спасиба за мысль... синхрофазотрон выключен был, но были отмечены ...уведомления о событиях в ...му спейс и фаКбук.... отключил, и телепон замолчал
...хотя инет отрублен давно. Похоже эти гады из телепона пытались коннектится в инет... боюсь сглазить ТТТ
