неспешно мониторю комплектующие для отопления садового домика.магистрального газа в обозримом будущем непредпологается,посему на первом месте экономичность.наткнулся на вот такую фиговину.
собственно логично.суть нововведения в последовательном включени передней и задней панелей.даже
МУЛЬТИК имеется.по ценнику получается практически как и аналогичной мощности обычный.но обещают аж 11%
ЭКОНОМИИ
Последний раз редактировалось: rg-45 (22 Февраля 2013 17:12), всего редактировалось 1 раз
Holz
Свой дачный дом, буду греть ТТК Куперс с принудительной системой и аллюминиевыми радиаторами
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Чем греть это чудо будешь?
Пeтpoвич писал(а):Чем греть
Цитата: Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы имеют КПД, близкий к 110%, и обеспечивают энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами)
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):данные котлы имеют
а где про котлы? Это более интересно...
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):магистрального газа в обозримом будущем непредпологается
И на сколько баллона хватит?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Максимальный расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2,61 (1,92) ..однако.
Пeтpoвич писал(а):И на сколько баллона хватит?
а насколько дом сопротивляется потерям тепла?
Пeтpoвич
rg-45 писал(а):а насколько дом сопротивляется потерям тепла?
смотря сколько за бортом.... Почитал, не воодушевило
..еще и котел в среднем 2000 евров и минимум 1.5 кг газа в час... Буржуйка дешевле
Holz
Пeтpoвич
мне печку особо некуда воткнуть
ИМХО топить баллоным газом да с батареями - дорого. И для дачи, если там не жить постоянно, тогда уж лучше газовый камин от того же баллона для ударного разогрева и электричество для поддержания градуса. Есть еще вариант инфракрасных газовых горелок, которые без теплоносителя греют воздух газом, но опять-таки расход газа... Можно соляркой топить или отработкой, но там тоже пара литров в час требуется.
З.Ы . все энти новомодные котлы с электронным управлением - конечно здорово, но вот элементарно отрубится электричество и....(батареи померзнут, насосики циркуляционные встанут, настройки котла слетят, и вся экономия на газе пойдет под хвост спецам по настройке котла, да их еще дождись).
Holz
твоя буржуйка только на одно помещение, у меня на весь дом 100 м2 Котёл стоит в топочной
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
ИМХО, но для дачи лучший вариант электро конвекторы + камин(печка) на твердом топливе.
в123вв
в123вв писал(а):Обычные панельники.
10тый и 11 тип обычные.а вот 12 тый уже другие.
Цитата:Kermi FKO 11 0314 956 300 1400 59 10 2701,08 руб.
и
Цитата:Kermi FKO 12 0310 901 300 1000 64 10 3193,56 руб.
обрати внимание на размеры.
собственно насчёт размеров. конденсационные котлы просят пониженную температуру обратки.потому рекомендуется брать радиаторы с запасом по мощности.вот тут габариты уже и могут сиграть свою роль.
в123вв
rg-45 писал(а):...обрати внимание на размеры.
Цитата:Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей
Одна цифра - количество теплоотдающих панелей с теплоносителем (на картинке лицевая сторона радиатора), вторая цифра - количество конвективных решеток внутри
Т.е. 11 - одна излучающая панель, одна конвективная решетка за ней. 12 - две излучающие панели, одна конвективная решетка внутри
А 22 тип - это просто две излучающие панели с теплоносителем и две решетки внутри
См литраж теплоносителя еще. В 11 или 22 типе с литра теплоносителя можно снять большую мощность, с 10 - меньше, т.к. там панелей пара, а решетка - только одна. Это все просто для того, чтоб по габаритам и теплоотдаче подходило больше размеров
kotmu
Авто: Мощный флагман
если сделана очень правильная термоизоляция, то для поддержания температуры достаточно 1-2 кВт/час для 40 м.кв... это так примерно...
Вентиляция должна быть с рекуператором. Толщина стены при этом в кирпиче около 80 см...
Лежандр писал(а):все энти новомодные котлы с электронным управлением - конечно здорово, но вот элементарно отрубится электричество и....(батареи померзнут, насосики циркуляционные встанут, настройки котла слетят, и вся экономия на газе пойдет под хвост спецам по настройке котла, да их еще дождись).
плюсану не по опыту, а по прочтенному в иннете...
в123вв писал(а):Это все просто для того, чтоб по габаритам и теплоотдаче подходило больше размеров
так от того и вопрос про экономию в 11 процентов.потому как площади получаются разные при практически одинаковой мощности.но возможно это изза решотки
Цитата:Kermi FKO 22 0308 961 300 800 100 10 3025,08 руб.
в123вв
Там еще есть с нижним подключением и встроенным термовентилем - эти дороже
А так народ выбирает по цене и по размерам. Самые ходовые типы - 11 и 22
в123вв писал(а):А так народ выбирает по цене и по размерам.
а мне нужна экономия
kotmu писал(а):плюсану не по опыту, а по прочтенному в иннете...
чую что щаз придёт Отто и поломает нам матрицу напроч
Holz
rg-45 писал(а):чую что щаз придёт Отто и поломает нам матрицу напроч
Верно чуешь... Щас он тебе предложит газгольдер вкопать.
в123вв
rg-45 писал(а):в123вв писал(а):А так народ выбирает по цене и по размерам.
Небось уже посмотрел, где оптимал цена\кВт
Holz писал(а):Щас он тебе предложит газгольдер вкопать.
ну собственно это уже летом на обьекте обсуждалось
