Страница 1 из 5
Цифра
Больно ощутимая разница. Если за бортом не выше +20...+25 движка крутицо очень бодро и едет так же, но если за +30 (вчера +36 было), все труба, как сонная черепаха, тапка в пол и унылый разгон. Физика явления понятна, но какова разница при дельте всего в 10 градусов. У вас так же?
Сипaтый
кондер выключи 63
Цифра
Сипaтый писал(а):
кондер выключи 63
Выключал.
tapanow
Это очень важная, пограничная разница, примерно как между -20 и -30 зимой!!!
SClaus
Чем ниже температура - тем выше УОЗ.
Т. к. при высоких температурах больше склонность к детонации, соответственно УОЗ занижают.
Да, еще говорят в горячем воздуже меньше кислорода Wink
Последний раз редактировалось: SClaus (26 Июня 2013 10:59), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Естественно, меньше наполнения цилиндров окислителем и больше склонность к детонации.
Именно поэтому в духоту машина не валит.
Разряженность воздуха вообще очень херовая штука, вертолеты в горах вон ваще не летают из-за недостатка окислителя.
zett
Hexff
Современные помойки очень чувствительны к повышенным температурам.
Мой двиг с подходом температуры к закипанию начинает цилиндры продувать, подлец, делая пропуски в работе форсунок. Динамика при этом получается как у древних задроченных жигулей... facepalm
Расово верный выход - снятие и разборка радиаторов с последующей тщательной промывкой. Т.к. они стоят один за другим, дерьма за 3-4 года между ними скапливается весьма прилично.
AuCT
Жопометр не чувствует разницы от забортной Т, а вот включенный кондей ощущается.
Цифра
Про детонацию не знал. Думал просто из-за того, что с ростом температуры плотность воздуха падает, соответственно в одном объеме меньше кислорода. А на 2,0 так же ощущается?
SClaus
Hexff
После приоры ситро не валит ? hehe
mr1
Это тебе не Приора...
Vlad B
Не так активно, все же 140-150 л.с. это не 100-110 л.с.
ksv71
так оно и есть, гореть то нечему.
помница были эксперименты в свое время со впрыском водяного пара в коллектор дабы поднять мощьность. но дело не пошло как то -ибо коррозия, а теперь еще и нейтрализатор.
Дюжина
А мужики-то не знают. facepalm
14 мая 2005 года лётчик-испытатель фирмы Eurocopter Дидье Дельсаль (Didier Delsalle) успешно посадил вертолёт Eurocopter AS 350 Ecureuil на вершину горы Эверест. Это был первый случай подобной посадки.
Серый110
Тут наверно больше от бензина зависит. Тут недавно на бипишке залил 95-го с присадками, обычный 95-й сливали. Динамика вполне себе была.
shubin81
турбо нада брать supercool
kolhoznik
в меньше мере, т.к. малообъёмные движки на малых оборотах выдают мало мощи, и отбор % мощи от этой мало доли, ой как чувствуется при трогании и разгоне.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
shubin81 писал(а):
турбо нада брать
сракеры на форумах тоже плачут, что в жару турба не валит.
Гаврилыч
Плюц 1. Еси бенз гафно, то ведро никак не едет, без разницы на температуру за бортом.
И ещё нада фильтры воздушные чаще менять, тогда всё будет ехать.
SClaus
Валит правильная турбина, с интеркулером.
shubin81
kolhoznik писал(а):
shubin81 писал(а):
турбо нада брать
сракерам обычно мозга не докладывают так что тебе самому лучше знать (с учетом подписи) валит или нет. думаю снижение валилова в общих режимах минимально всеже
Цифра
Ну слава богу, а то вроде все понимаешь, а у самого мыслишка шевелицо, может машина неисправна hehe Встроенная диагностика пишет complete ok.
мехокро
Нормально все преть... lol1
Vlad B
На каком-то легком гавне и горе где влажность конская, иди полетай в Афганистане. facepalm
Нихера она не прет, тупо жрет бенз. facepalm
Victkh
Hexff
Что льешь в машинку?
еще хуже едет в жару
все равно очень заметно.. особенно как в пробке постоишь и потом едешь
Цифра
95ый бенз стандартно.
Страница 1 из 5
