Компания ЭКФ представляет новый, технологичный и современный стабилизатор напряжения, созданный с использованием последних достижений электронной промышленности и учетом опыта эксплуатации предыдущих поколений стабилизаторов!
Стабилизатор напряжения — преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах, при значительно больших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки. Предназначены для цепей переменного тока номинальным напряжением 220В, частотой 50Гц, снабжены защитой от перегрева, перегрузки, высокого и низкого напряжения, а так же индикацией состояния прибора и контроля входящего и исходящего тока.
Стабилизатор работает по принципу ступенчатой коррекции напряжения, осуществляемой переключением отводов обмотки автотрансформатора с помощью симисторных ключей, под управлением микроконтроллера, следящего за уровнем напряжения в сети.
Кроме того скорость процессора дала возможность создать более точные стабилизаторы с использованием двухкаскадной системы регулирования.
Двухкаскадные стабилизаторы обрабатывают напряжение в два этапа. К примеру, первый каскад имеет всего 4 ступени. После грубой обработки включается второй каскад и напряжение доводится до идеального.
Использование двухкаскадной схемы регулирования позволило снизить себестоимость изделий, за счет того, что оба каскада используют один и тот же автотрансформатор.
Для исключения искажений синусоиды, симистор нужно включать ровно в нулевой точке синусоиды напряжения. Для этого процессор делает несколько десятков измерений напряжения и в нужный момент подает на симистор мощный импульс, провоцируя его включение (отпирание).
Но перед тем как сделать это, необходимо проверить, выключился ли предыдущий симистор, иначе возникнет встречный ток (симисторы достаточно сложные в управлении элементы и случаи неотключения могут иметь место по многим причинам, например, при помехах).
Замерив микротоки, процессор анализирует состояние электронных ключей и только после этого выполняет действия.
Нужно понимать, что все это процессор делает менее чем за 1 микросекунду, успевая произвести расчеты, пока синусоида напряжения находится в области нулевой точки. Повтор же операций происходит при каждой полуфазе.
Высокая скорость, как процессора, так и симисторных ключей, позволила создать мгновенно реагирующий стабилизатор напряжения. Сегодня электронные стабилизаторы обрабатывают скачки за 10 миллисекунд, то есть за одну полуфазу напряжения. Это позволяет надежно защитить оборудование от аномалий электросети.
Преимущества:
Высокая точность стабилизации напряжения: 3,5% (7
Температурный диапазон эксплуатации: 0 — +40 ОС
Температурный диапазон хранения: -40 — +45 ОС
Отсутствие механического износа
Небольшой объем намоточных деталей на киловатт стабилизируемой мощности
Малые габаритные размеры.
В бытовых сетях возможна эксплуатация без входного фильтра
Широкий рабочий диапазон: от 90В до 275В
Рабочий диапазон, без потери КПД: 140-270В
Перегрузочная способность: при 20% — 12 часов, при 100 – 1 минута.
Стабилизатор работает с нулевой нагрузкой.
Отсутствие шума. Симисторные ключи – беззвучны.
Малая чувствительность к частоте сети.
Долговечность работы, при соблюдении условий эксплуатации – до 10 лет.
Описание
Однофазный стабилизатор напряжения электронного типа с цифровой индикацией предназначен для стабилизации напряжения сети и обеспечения качественного электропитания в бытовых электросетях с номинальным напряжением 220 В (подходит для дома и квартиры), при перепадах входного напряжения в электросети от 140 до 260 В. Стабилизатор EKF электронного типа обеспечивает выходное напряжение 220 В с отклонением ± 8% (203 В 238 В), стабильную работу электрооборудования при изменении напряжения в сети и надежную защиту электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания.
Преимущества:
Высокое качество и точное соответствие номинальной мощности за счет использования мощных катушек и электронных ключей.
Высокая скорость срабатывания 20 :35 мс.
Стабильная работа при резких скачках напряжения.
Отсутствие вносимых помех и искажений на форму выходного напряжения (синусоиду).
Цифровая индикация входного и выходного напряжения.
Оптимальная адаптация к российским условиям эксплуатации.
Несколько степеней защиты: от высокого напряжения, от перегрузки и от короткого замыкания.
Возможность регулирования задержки подачи выходного напряжения.
Непрерывный мониторинг входного и выходного напряжения.
Технические характеристики:
№ Параметры Значения
1 Максимальная мощность, ВА 2000
2 Диапазон напряжения на входе, В от 140 до 260
3 Номинальное напряжение на выходе, В 220 ± (8)%
4 Частота, Гц 50
5 КПД, % 97
6 Нагрев при работе, С° не более 70
7 Время регулирования, мс 20 : 35
8 Искажение синусоиды отсутствует
9 Температура окружающей среды, С° от 0 до +45
10 Относительная влажность воздуха, % не более 80
11 Степень защиты IP20
12 Габаритные размеры, мм 260x225x350
13 Масса нетто, кг 4,85
14 Артикул производителя cne1-2000e
прогресс
Дисплей: жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах
Страна происхождения: Россия, г. Псков
Климатическое исполнение: УХЛ 4.2
Мощность, ВА: 2000
Мощность, кВт: 1.6
Гарантия: 3 года
Тип стабилизатора: электронный с тиристорными ключами
Тип трансформатора: Ш - образный
Системы защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения
Способ размещения: есть крепление на стену, можно установить на полу
Срок службы: 10 лет
Диапазон входных напряжений (рабочий), В: от 125 до 270
Диапазон входных напряжений (предельный), В: от 105 до 280
Процент отклонения выходного напряжения: 0.9
Диапазон температуры окружающей среды,°С: от +5 до +40
Класс защиты: IP20
КПД не менее, %: 96
Масса, кг: 21.6
Выходная частота, Гц: 50
Выходное напряжение, В: настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В
Относительная влажность, %: не более 80
Перегрузочная способность: 400% в течение 10 сек
Входная частота, Гц: 50
Охлаждение: вентиляторы
Шаг регулирования, В: 3
Форма выходного сигнала: чистая синусоида
Разъёмы: клеммная колодка
Габариты, мм: ширина 500, глубина 276, высота 290
Термозащита: есть
Байпас: Можно купить дополнительно
Количество каналов автотрансформатора: 7 грубых и 7 точных
Скорость переключения одного канала, мс: 10
Дополнительно: в стабилизаторе установленно два трансформатора
Описание
Дальнейшем развитием серии "L", стали стабилизаторы серии "SL", в основе управления которыми остался тот же принцип - вольтодобавки.
Однофазные стабилизаторы напряжения "PROGRESS" серии "SL" и их модификация "SL-20" предназначены для обеспечения стабилизированным электропитанием электроприемников с высокими требованиями к качеству электроснабжения.
Стабилизаторы этой серии пользуются широкой популярностью, в частности, для питания высокотехнологичного оборудования - диагностического, лабораторного и другого чувствительного к электропитанию оборудования. Их популярность обусловлена высокой точностью стабилизации, четырехкратной перегрузочной способностью и надежностью работы в тяжелых условиях промышленных электросетей.
В основе работы стабилизаторов напряжения серии SL лежит принцип регулирования напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора. Величина выходного напряжения определяется суммой напряжения входной линии и напряжения вольтодобавки. Величина напряжения вольтодобавки определяется микропроцессорной системой управления по результатам измерения выходного напряжения. Формирование напряжения вольтодобавки осуществляется с помощью регулятора, состоящего из автотрансформатора и переключающего тиристорного устройства.
Конструктивно стабилизаторы выполнены в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями,
На хера он вообще сейчас нужен, этот стабилизатор?
Какая такая техника сейчас чувствительна к снижению напряжения?
тема была про компьютер и стабилизатор.
вот только, если брак - куда я его возвращать буду(возьму по инету)?
Расстояние по маршруту Псков (RU) — Курск, Россия ~ 994 км,
примерное время в пути ~ 12 ч 43 мин
у меня 240-250 постоянно, периодически 260 - 270.
