Страница 1 из 2
antipinoman
Надо тут одну железяку подзакалить, феном строительным нагреть до скока градусов возможно? Докрасна нагреется или не?
pavel74
Не. Газовая горелка, или плитка если железка небольшая, нужна.
к сварьщику газовику.
электро тоже можно,но это если черновая заготовка.
citro
На моём написано до 600, но у меня лоховской Pardon
Nikola802
Нет, максимальная температура самых мощных фенов около 650 градусов...
Цвета каления, характерные для стали, смотри в таблице
Температуpa, ° С Цвет каления
550 Темно-коричневый
630 Коричнево-красный
680 Темно-красный
740 Темно-вишневый
770 Вишневый
800 Ярко- или светло-вишневый
850 Ярко- или светло-красный
900 Ярко-красный
950 Желто-красный
rover
Ну если фен больше 1500 выдает, то теоретически можно Smile
Пламенем сложно закалить. Надо печку для таких дел, и желательно закаливать в 2 этапа. К станочникам в цех на ближайший завод сходи
antipinoman
Понял, благодарствую Smile
Кетайцы, цуке, жмутца на нормальную закалку довольно таки важных частей в ДВС....
Я про скутер есичо Smile
Бермадей Кукуевич
facepalm не переусердствуй, а не то поведёт вертолётом и аллес - поедешь покупать новые детальки...
Otto Frija
А не ломаясь честно сказать что калить собрались и на каком движке - никак?
antipinoman
Не, повести не поведет, ибо это шток со шлицами, и он, цуко, ну совершенно сырой, шлицы уже на двух предыдущих слизало при минимальном усилии facepalm
Хоть и деталька копеечная, но гимор с ее постоянной заменой призаеп капитально,
хочу вот сделать по людски, по нормальному.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Otto Frija
Кароче, шток зубчатого сектора кикстартера эта штука называется, представляет из себя единое целое из зубчатки с приваренным к нему штоком, на краю штока шлицы на которые одевается рычаг(лапка) кикстартера Smile
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Двиг, если что, 158QMJ, китайская стописятка, воздушка.[/list]
JustBull
Александр Петрович, по габаритам большая хреновина?
zett
Александр Петрович
Есс есть в доме обычная газовая плита - врубаешь самую большую комфорку на всю, предварительно сняв с нее верхний железный блин, чтобы факел вверх бил. В него кладешь свою железку минут на 5 - 30, в зависимости от габаритов. На тонком мелком металле можно добиться светло-соломенного цвета уже через пять минут, более массивные нужно греть не менее получаса, чтобы набрать цвет хотя-бы до темно-малинового или малинового.
Затем хватаешь пассатижами и бросаешь в воду, а лучше в масло.
Я таким макаром столько железок закалил вам и не снилось... Smile
antipinoman
JustBull
Не, шток длинной 130мм и зубчатка полукруглая мм 100 в диаметре
Весит грамм триста Smile
zett
Есть мнение, что он специально сделан сырым, чтобы не сжирал шлицы на сопрягаемом вале... supercool
antipinoman
zett
th2
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Не, сопрягаемый вал это лапка кика, она кстати совершенно не стесывается, а вот шток который приводит в движение бендикс пипец как слизывается.....
JustBull
великоват
+ мне кажется, что каленый вал быстрее потеряет зубья, ведь металл становится более хрупким.
zett
Лапка может и целая останется, а вот бендикс - не знаю.
В любом случае - попытка - не пытка.
Однако после закалки твой шток станет хоть и твердым (хотя не факт, ведь неизвестно, из какой стали его сделали наши братья-китайцы) но хрупким, а посему весьма показан отпуск.
После закалки повторно нагреваешь на той-же газовой плите, но уже до температуры около 400 градусов (темно-темно коричневый, когда металл только начинает светится) и дальше медленное остывание на воздухе, сперва убавляешь газ, потом выключаешь, потом даешь железке спокойно остыть на воздухе.
Но лучше всего конечно закалка ТВЧ, она позволяет сохранить вязкую сердцевину детали, способную противостоять ударным нагрузкам, и приобрести высокую твердость наружним слоям детали, препятствующим поверхностным деформациям и износу. Но для этого нужно специальное оборудование и обученные люди. В нашей деревне это есть, уверен, что и в вашем городе такие найдутся.
Бермадей Кукуевич
zett
А может просто не лохматить бабушку а отнести на дробеструйку, чтоб поверхностное упрочнение сделали?
zett
Бермадей Кукуевич писал(а):
zett
Там шлицы вроде, размеры не уплывут?
А то кик-лапа может и на шлицы не налезть... Smile
Бермадей Кукуевич
zett
Не, ну если дроби 20-50 микрон брать, то всё норм будет. Нам-то надо в тело наклёп сделать 0,01-0,02 мм всего-лишь... Wink
zett
zett
С недавних пор это вроде онли через Роснано, за личной подписью Чубайса.
Баюс, ТС ценник не осилит... Pardon Wink
kulmuk
Электростартер,в толкача,не?
Нагреть можно на углях в мангале, заодно и шашлыков нажарить. До ярко-красного металл нагревается, проверял.
на хороших углях и стекло плавится 63 проверял hehe
antipinoman
kulmuk писал(а):
Электростартер
Имеется, само собой, им и завожу, но хочется что бы все системы фунциклировали как положено Smile
kulmuk писал(а):
толкача
Там вариатор, хоть обталкайся Smile
Лежандр писал(а):
на углях в мангале
Склоняюсь к этому варианту, ибо ни горелки, ни газовой плиты в пределах доступности нэма, а мангал на даче имеется, и мопед как раз там тоже Smile
Страница 1 из 2
