ifind
Авто: рено меган 2
Нужны подсказки, и желательно личный опыт перевозки на багажнике (дуги на крыше) легковухи крупногабарита.
Завтра надо увезти за 180 км листы композита и пластика с акрилом на своей машине, размер листов - ширина до полутора метров, длина самого длинного 3 м, остальные по 2.5 метра, листов немного, штуки 3-4.
Щас думаю как закрепить так, чтобы можно было хотя бы 80 ехать по трассе, из мыслей - люминиевый тюбинг или бруски под и над листами - чтобы придать жесткость, и как то привязать спереди лямкой под бампер и сзади - чтобы не уснесло набегающим потоком воздуха вместе с крышей.
Поделитесь мыслями и опытом, плиз
брат шумы
доски нужны,чтоб на доски ложить
Ahmet99
может снизу примотать?
газель найми
Holz
Автар крепи листы поперёк и взлетай, до места доберёшься быстрее.
Последний раз редактировалось: Holz (19 Января 2014 20:32), всего редактировалось 1 раз
hakim11
сто раз так делал...
штуки 3 доски внизу..примотаттьь скотчем и веревкой
поверх--твои листы..обвязать веревкой.. сверху если можно--прижать парйо досок-скотч и веревки
-вылет дальше листов само собой..
нижние и верхние доски связать
ехать-не более 90--иначе оторвет нах поперечины
Добавлено спустя 53 секунды:
важно!!! листы связать и вдоль и поперек--иначе снесет нах назад или вперед
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
кстати--обычный дешевый прозрачный скотч широкий--супер держит дажек уголки и трубы..вопрос количества слоев...
Mihalych78
у ДАИ тачку найми
Виктор-Вишня
еще и доски искать..и куда потом эти доски?
пля -газель найми -и не ипи мозги
Mihalych78
еще от так мона
но руки мерзнут
ifind
Авто: рено меган 2
Crazy Squirrel писал(а):газель найми
Умныйда? Газель 4500, материала будет на 13000 всего. Дороговато. А на своей за 1000.
Mihalych78
ifind писал(а):Crazy Squirrel писал(а):газель найми
и ремонта потом на 25 када крышу оторвет
Ahmet99
под машиной, от бампера до бампера!
ifind
Авто: рено меган 2
hakim11 писал(а):сто раз так делал...
ехать-не более 90--иначе оторвет нафиг поперечины
важно!!! листы связать и вдоль и поперек--иначе снесет нафиг назад или вперед
Будет алюминиевый тюбинг и профиль 130 мм - думаю вместо досок их использовать.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mihalych78 писал(а):ifind писал(а):Crazy Squirrel писал(а):газель найми
причем в евро, када это куита в крузак прилетит на трассе
пестец
не поверю что бы рядом с конечным пунктом не было этой куйни
тс наверное решил секаномить косарь и перевести в соседнюю область материал
Ahmet99
ifind
А в универсал бы влезло, или нет у него преимущества?
Mihalych78 писал(а):и ремонта потом на 25 када крышу оторвет
а если сзади никого не трогаевшему каену прилетит....
ццц...ой вээей....
ifind
Авто: рено меган 2
Tony999io писал(а):Mihalych78 писал(а):ifind писал(а):Crazy Squirrel писал(а):газель найми
пестец
Нет, этой куйни нет. Эта куйня - материалы для производства наружной рекламы, есть два склада в екатеринбурге - крупные федеральные сети с этой куйней - там все таряца, даже в янао оттедова возят. Газель дорога.
Добавлено спустя 35 секунд:
Ahmet99 писал(а):ifind
Полтора метра ширина листов - не влезет в универсал - пробовали.
hakim11
для примера
в патриот лезут пачки вагонки 3х метровые по диагонали салона
либо двери входные 2.2 метра высотой поверх сидений задних и штурмана
по ширине-1.4 метра лист длиной 1.8 метра ложится в упор к передним сиденьям...кучей..высотой полметра...
гипсокартон так же--режем-кладем
ifind
Авто: рено меган 2
Победитель Четверга писал(а):шнуть можно?
Нет
hakim11 писал(а):в патриот лезут
Но у меня мега седан - и другой тачки не будет пока.
Чую нада будет делать фотоатчот
hakim11
ifind писал(а):hakim11 писал(а):сто раз так делал...
любое..главнеое чтобы не дало листам в режиме крыла подняться
Ahmet99
ifind
а по диагонали пробовали?
ms_2007
ifind
распили на месте как надо по ширине и в салон - если задняя спинка опускается.
ifind
Авто: рено меган 2
hakim11 писал(а):не дало листам в режиме крыла подняться
Это само собой - есть еще мысль через тюбинг лямками привязать к петле буксировки передней - чтобы лямки удерживали переднюю кромку от подъема.
hakim11
ifind
крепежи проверь поперечин\рейлингов--основная трабла-подъемная сила...я бы более 60кмч не ехал...
у мя 4 поперечины съезжали по водостокам под весом 250 кг брусьев на 4 см примерно...
