Ну, выключили свет в Москве на час. Ну и что?
Граммотный человек знает, что это все фигня.
Рассказываю. Вода на ГЭС крутит турбину (пропеллер) генератора и тот подключен к нагрузке (к предприятиям, домам и Кремлю).
Выключили там свет. Нагрузка на турбогенератор резко упала, но вода перед ГЭС осталась. Чё с ней делать? А чтобы генератор не крутил в холостую, лишнюю воду сбрасывают через баластные отверстия в плотине.
Снова включили свет на предприятиях, домах и Кремле - баластную дыру закрыли и вода снова крутит турбогенератор.
Я не пойму, нафига весь этот цирк с выключением света. Никто и ничего не сэкономил, вода в реке течет, через турбогенератор или баластную дырку в плотине - не важно...
А где экономия? Давписте! ГЭС - это один раз бабки вложил в строительство - и 100 лет пользуешься, без затрат. А из телевизора нивному народу вещают про повышение тарифов на электроэнергию...
Виктор-Вишня
KarapuZ писал(а): ГЭС - это один раз бабки вложил в строительство - и 100 лет пользуешься, без затрат. А из телевизора нивному народу вещают про повышение тарифов на электроэнергию... 63
и износа там по твоему нету? и ремонтов не требуется...
брат шумы
основная масса электростанций-это ТЭЦы .стыдно этого не знать
shubin81
дурачкам мозги рафинируют (а по русски е%ут)
если промыть мозг несколько раз - часть дурачков может через какое то время и правда жечь меньше света. если таких дурачков будет набиратся больше и больше - то станут действительно экономить, а выработанную энергию неизрасходованную закуячат в кетай. денег немного но как говорится на пиго хватит
ах да - осталось дождатся когда здесь отпишутся говнорашкинцы и поцреоты
jorik
Авто: Икс-Рей
Виктор-Вишня писал(а): и ремонтов не требуется...
тогда темболее нефиг экономить, а то бабла меньше, начальнику с замами со секретуткаме надо на мальдивы чесать. Вот вместо регламента поставят подпеси и полетят со спокойной душою
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вообще то сразу было сказано, что по деньгам это всего лишь около 20 тык, и что это ни разу не экономическая акция, а политика.
Extreme
Виктор-Вишня писал(а):и износа там по твоему нету? и ремонтов не требуется...
обслуживание ГЭС-капля в море, по сравнению с прибылью, которую она приносит
вот тока доля ГЭС не превышает 20%
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (08 Май 2014 00:14), всего редактировалось 1 раз
Да какой износ? Там межсервисный интервал турбогенератора - 15 лет! Гораздо вреднее для него - внезапное падение нагрузки - резко сокращает "живучесть" генератора, когда обратные токи херачат по обмотке, повышается температура и прочее, дежурная смена ГЭС - в панике....
Меня удивляет, как в эту всю хрень с экономией электричества верят фанаты Путина...
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
KarapuZ
про тэц что либо слышали? газ, мазут, даже торф раньше был.
про ас?
а так да акция не для экономии.
Последний раз редактировалось: ВОВАЯ (29 Марта 2014 21:57), всего редактировалось 1 раз
Z
Виктор-Вишня писал(а):KarapuZ писал(а): ГЭС - это один раз бабки вложил в строительство - и 100 лет пользуешься, без затрат. А из телевизора нивному народу вещают про повышение тарифов на электроэнергию... 63
Открытие сброса воды - штатная функция. Турбине час изменения нагрузке вообще фиолетов.
АЭС тоже пофигу в общем снижение потребления - ну снизят мощность реактора и все.
У нас вот у АЭС есть дополнительно 2 бассейна - ночью АЭС питает насосы, которые при ночной нагрузке поднимают тысячи тонн воды в верхний бассейн, а днем эта пара бассейнов работает как ГЭС, сбрасывая воду вниз для дополнительной выработки.
А вот пиковая нагрузка в конце "часа тишины" - это нихерасе испытание для сети.
Нефть можно экономить, ее можно посчитать в бочках и потрогать руками.
Электричество нельзя сэкономить и потрогать руками...
ВОВАЯ
KarapuZ
да не, можешь потрогать...
Extreme
KarapuZ
чем меньше потратишь электричества, тем больше потрогаешь нефти
ВОВАЯ писал(а):про тэц что либо слышали? газ, мазут, даже торф раньше был.
ТЭЦ питает лампочки в квартирах обывателей. Для предприятий нужна гораздо большая мощща от ГЭС/АЭС.
В Крыму сперва будут массово строить ТЭЦ для света в квартирах. Для предприятий нужен провод из континентальной Украины или своя АЭС.
jorik
Авто: Икс-Рей
ВОВАЯ писал(а):можешь потрогать...
тока кого нить с видеокамерой поставить и на ютуб потом обязательно загрузить
где есть гэс там двухтарифные счетчики в ходу а в Подмосковье где аэс там слышал стригут терпил по единому тарифу дневному
wirtgen
KarapuZ писал(а):Электричество нельзя сэкономить и потрогать руками...
Потрогать можно, но как повезет
и обналку пока нельзя
ВОВАЯ
300 км от москвы, лет 10 стоит двухтарифный. ставил когда были косяки с гор водой(бойлер 100 лиров грел по ночам, там в 2 раза дешевле получалось) сейчас пофиг както, но разница между тарифами есть.
Кот Чеширский
Авто: 2101
KarapuZ писал(а):фанаты Путина
а ты фанат навального или тимошенки?
FHR писал(а):где есть гэс там двухтарифные счетчики в ходу а в Подмосковье где аэс там слышал стригут терпил по единому тарифу дневному
В Мск уже не ставят 2х-тарифные, а есть 3х-тарифные - ночь по 1,5руб; полупик по 4руб и пик по почти 5руб.
Кот Чеширский писал(а):а ты фанат навального или тимошенки?
Навальный - чмо. Юля - дура. Путин - пенсионер федерального масштаба, скоро Брежнева переплюнет...
брат шумы
подмосковье оно разное.у сестры в королёве уже лет 5 как стоит двух или даже 3х тарифный счётчик с карточкой.когда на карточке деньги заканчиваются,то электричество кончается.у меня в щёлково в 10км от сестры обычный однотарифный счётчик...
wirtgen писал(а):Потрогать можно, но как повезет
Ну, я фазный провод много раз трогал голыми руками, скручивал скрутки и что? Граммотный чел знает, как правильно трогать электрические провода руками и не умереть, в отличие от массовых оленей лола...
Шульц
Главврач
Не, ну в конденсаторы большой мощности можно загнать на хранение...
Только где они?
брат шумы
shubin81 писал(а):дурачкам мозги рафинируют (а по русски е%ут)
KarapuZ писал(а):Меня удивляет, как в эту всю хрень с экономией электричества верят фанаты Путина...
а ещё у нас вся квартира в портретах путина и когда наш взгляд останавливается на портрете вождя,то мы вскидываем руку вверх и орём "слава руси" .а перед сном у нас обязательная получасовая молитва во благо россии и путина...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
KarapuZ писал(а):Ну, я фазный провод много раз трогал голыми руками, скручивал скрутки и что? Граммотный чел знает, как правильно трогать электрические провода руками и не умереть, в отличие от массовых оленей лола... Wink
нет-нет,да нормально меня фаза "кусает" .неприятных ощущений море
