Zibnow
Если отверстие крепления динамика находятся на расстоянии 155мм между собой, то это какой динамик?
В смысле размер дифузора?
Надо чтоб в тырнете заказать и не промохнуца.
Вход со сраньём не по делу - запрещён!!!
Последний раз редактировалось: Zibnow (09 Май 2014 13:02), всего редактировалось 1 раз
serg26
Авто: 428i X F32
13 см скорее всего
ЗЫ если точно, что там стандартный размер, а эксклюзивный какойнить
2110user
Авто: ваз 2110
стандартное же все
Zibnow
serg26 писал(а):13 см скорее всего
Т.е. это 5 дюймод получается.
А бывают промежуточные размеры?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Если это штатный динамик, то они могут иметь нестандартный размер.
Zibnow
Человек 1 писал(а):Т.е. это 5 дюймод получается.
Ибо, 13 см кажется мало, но 16 см, уже много.
viper31
serg26
Авто: 428i X F32
Человек 1 писал(а):serg26 писал(а):13 см скорее всего
стандартных промежуточных не бывает, про штатные нестандартные правильно написали - часто бывают в моделях у которых нет комплектаций без аудиоподготовки
Zibnow
А ещё вопрос, снял сетки под пищалки, а там вот такая хня.
Как туда пискуны то ставить?
viper31
Гомосятину в профиле ковыряешь чтоле?
Zibnow
Ага.
2110user
Авто: ваз 2110
на рено свой оригинал может быть так чта аккуратнее
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Человек 1 писал(а):Как туда пискуны то ставить?
Скобки согни из металла или уголки.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В характеристиках каждого динамика читаешь "монтажный диаметр", и плюс ушки где-то 3-4 см к диаметру будет.
2Пи*R и поделить на 4 вроде, приблизительно узнаешь. Штатные 13 в передних обычно
Последний раз редактировалось: rover (07 Май 2014 21:50), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Какие?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Как туда пискуны то ставить?
В штатное место всунь и обмотай скотчем чтоб расперло, что не вазовод что-ли.
Если штатное место 13, а охота 15, что будет круче и быстрее давать станут, надо выпилить подиум. Берется фанерка 20мм и лобзик, карандаш, динамик на 15 и может быть дрель. Чтобы подиумы держались хорошо и не бренькали сажаешь их к железу на герметик
2110user
Авто: ваз 2110
viper31 писал(а):16 через кольцо ставь.
это подиум называется
viper31
2110user писал(а):viper31 писал(а):16 через кольцо ставь.
переходное кольцо.
rover
Ушлый вангер
Проставка, если говорить техничски
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Человек 1 писал(а):А бывают промежуточные размеры?
Цитата:Самые распространённые динамики типоразмеров 5,25” (13 см.) и 6,5” (17 см.). Именно поэтому большинство компонентных систем имеют именно такие размеры.
Однако, как правило, штатные места имеют и другие размеры. Итак, полный ряд размеров динамиков:
Круглые: 3,5” (87-89 мм.); 4” (10 см.); 5,25” или просто 5” (13 см.); 6” (16 см.), 6,5” (17 см); 8” (20 см.), 10” (25 см.)
зы:
Цитата:Главный габаритный параметр динамика - это диаметр диффузора, который измеряется в дюймах.
kotmu
Авто: Мощный флагман
2110user писал(а):стандартное же все
НЕТ
Скорее гуляют размеры +/- от модели и производителя.
А вот если что-то штатное - вообще может быть проблема. Часто штатный динамик не глубокий - так как места мало.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Поставить можно всё что хочешь. Если есть руки желание и лобзик.
Цитата:Подиум:
Подиум (англ. runway) — возвышение в виде дорожки от 50 до 100 метров длиной для показа моды.
Подиум — прямоугольная возвышенная платформа с лестницей с одной стороны и отвесными остальными сторонами. В интерьере — приподнятый участок пола.
«Подиум» (англ. "Runway") — художественный фильм США о моде, вышедший в 1996 году.
По́диум (англ. podium) — возвышение для вручения наград, а также место для выступления ораторов и артистов перед массовой аудиторией. В русском языке в этом значении обычно используются слова «пьедестал» и «трибуна» соответственно.
По́диум — высокая тумба для публичной демонстрации всевозможных выставочных изделий, исторических ценностей, драгоценностей (как правило, под колпаком и небьющегося стекла) или дорогостоящего товара в магазинах (включая зону витрин).
Подиум — в автоспорте площадка, на которой производится чествование победителя, а также двух других гонщиков, пришедших вслед за ним — на «подиумных позициях» (или проще — «подиум»). В русском языке обычно в этом значении используется слово «пьедестал».
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E4%E8%F3%EC
ТС: а не проще ли (ну что бы мы за тебя голову ломали), сфотографировать отверстие с линеечкой, или эскизик набросать и сюда выложить.
Zibnow
Вопрос такой - существуют ли удлиннители для магнитол. Именно удлинитель, а не переходник с одной колодки на другую.
Имеется ввиду вот такая колодка, только чтоб вместо обрезанных концов проводов стояла фишка как в магнитоле (т.е. мама).
Задача удлинить провода подключения магнитолы, без колхоза с наращиванием по одному проводочку.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Человек 1 писал(а):Если отверстия находятся на расстоянии 155мм между собой, то это какой динамик?
правильно, это *опа и узда!
