Страница 1 из 3
Michael0802
Недавно обнаружил что свет фар направлен очень низко и освещает пространство не более 4-х метров от машины. Сегодня был в 2-х сервисах и в обоих вынесли вердикт - фары не подлежат регулировке, т.е. они как бы регулируются, но толку нет свет постоянно направлен вниз. Одна фара не оригинал (Тайвань), вторая родная, но с запаянным верхним ухом. Подскажите в чём причина и что мне делать?
Tony999io
Michael0802 писал(а):
Одна фара не оригинал (Тайвань), вторая родная, но с запаянным верхним ухом. Подскажите в чём причина ?
сдаетсо мне тс туповат facepalm
viper31
По две крутилки на каждой должно быть.
У кирпичной стены встаешь и вперед.
Michael0802
Ты не ёрничай, а объясни нормально. Много вас таких умников nea
Добавлено спустя 54 секунды:
Сегодня крутили эти крутилки в разные стороны - один хрен не регулируется facepalm
Серый110
Может корректор неисправен?
Валдемар
ксенон в противотуманки
Otto Frija
Попробовать по месту положить какую-нибудь каку типа гайки.
Michael0802
Я не спец, а что это даст? У меня проблема в том, что лампочки расположены под углом сверху в низ и не регулируются.
Валдемар
под рулём, корректор с левой стороны пробовал крутить?
Michael0802
На одном из СТО сказали, что вроде-как исправен. Вот только когда регулятор крутишь из салона толку нет.
Extreme
купить исправные фары, которые регулируются никак? facepalm
Otto Frija
А ксенон в противотуманках разрешен?
Если от вращения корректора граница света не двигается, а СТО говорит что это нормально, они редкие клоуны.
Серый110
Ну и вот. Копай оттуда.
*Nikita*
может чё не то крутишь? как это новая фара - и не регулируется
viper31
Валдемар
Ксенон в ПТФ разрешен:
1.Если на автомобиль установлены ПТФ, специально предназначенные для установки ксенона (например, линзованные противотуманки HellaMicroDE)
2.Если на автомобиле установлен ксенон в ПТФ с завода (класс D).
Denis
Если у тебя гидравлический корректор, то в случае его не исправности фары будут светить вниз
Проверяй его в первую очередь. Встань перед стеной, и покрути из салона регулятор. Если положение меняться не будет - то проблема скорее всего в нем.
Otto Frija
Валдемар, спасибо, не знал что по сути куда угодно можно вколхозить без автокорректора.
Tony999io
тайваньские фары грешат своим отвратительным качеством
очень часть механизм регулировки верх низ при попытке настройки вываливается из зацепления
по поводой второй фары если ухо отломано то вполне возможно был удар
и что то не то с механизмом
на твоем месте я бы снял фару разобрал бы ее и посмотрел что и как
и купил бы новые если эти нельзя починить
Валдемар
ТС когда вьехал в жопу и размотал фары скорее всего при установке
новых фар мастера не стали заморачиваться по поводу корректора
Michael0802
У меня нет передних ПТФ Pardon
Валдемар
Michael0802
Можно, но пока мне не до этого. Будет время, займусь.
Попробую разобраться сначала с корректором. Фары буду покупать только если других вариантов не останется
вариант первый... купляй другой ахтомобил
а то разведёшь тут соплей на 10 страниц
viper31
Валдемар писал(а):
можно же врезать
птф 5 метров от машины светят facepalm
Страница 1 из 3
