Страница 1 из 2
Выходной,дети на море,можно красить окна pst
Четам в тренде по шпаклевке и краске,может потолочной краской откосы махнуть в 3 слоя?
Щас отдеру мастерком,шпаклену,и покрашу
Тока с работы,пью пиво пока pst советуйте,пока разогреваюсь
Tony999io
зачем красить пластиковые окна?
Eddi
Всё тлен gpn
Ну че мне плеать,еще на окна выкинуть сотку pst я лучше тачилу обновлю
Тем более моя признает тока мсссив клееный,а эт от 160
Нна,покрашу и еще 2-3 года мух не сидел
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Зyбиловод
Сразу видно хоячков pst поди и вонючку в сервисе веают
wasd
Феном до дерева сними старую краску,вытащи стекла,положи на герметик,,новые штапики и крась чем хош nea
Tony999io
каблук детектед facepalm
Tony999io
Каблук бы поставил взяв кредит,ая еше сопотивляюь pst
мертвая голова
Чтобы нормально сделать нужно снять рамы и вынуть стекла.
Чтобы снять старую краску можно использовать фен строительный или газовую горелку с балончиком. Самый бюджетый вариант шланг подключаем к газовой трубе на конец шланга одеваем трубочку из металла и вуаля горелка работает.
Обжигаем и удаляем всю краску. Места где выщерблены и сколы шпатлюем мелкой опилкой с пва - самый лучший вариант.
Потом шкурим и красим, краской или морилкой+яхтный лак. Не забываем купить новые штапики и гвозди их красим одновременно с рамами. Ну и про лудку не забываем. Потом смотрим стекла если чистые и хорошие то обезжириваем, мажем раму тонким слоем прозрачного силикона и вклеиваем туда стекло. Потом прибиваем штапики, стекло будет мертво держаться и на силиконе, штапик чисто для красоты. Далее навешиваем рамы и наклеиваем на них ш-образный резиновый уплотнитель. Окна простоят еще минимум 5 лет. Теплее и тише чем пластик, но требовательны к уходу.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Если окна сильно устали то ремонтировать нет смысла. Лучше оставить как есть и потом заменить. Я менял в том году 9 окон профиль рехау 70 2-стеклопакет все окна с открывающимися створками и москитками самое маленькое окно 1×1.6 все вышло примерно 65.000.
AND517
Зyбиловод
у тебя 10 окон что ли? вчера теще заказал. стандартное окно 8 рублей, балконный блок 13500. плюс полтораху за вывоз мусора. профиль экспроф, фурнитура рото.
2 обычных и 1 панорамное на балкон
Лет 5 назад с откосами просили под 80
Вряд и щас дешевле
Щас,просплюсь после смены и начну
AND517
Вряд и щас дешевле
сороковник от силы такое стоит. с откосами, подоконниками. если сам будешь. ставить, в тридцатку уложишься. и по времени быстрей будет, чем шкурить красить.
AND517
В перми поди и батоны ппо 10 руб? pst мы по 40 берем,город алегархов
AND517
алекс спб писал(а):
AND517
есть и по 20, есть и по 50. находятся лохи которые по 50 берут. pst
Tony999io
алекс спб писал(а):
AND517
Ты бы узнал сначала а потом говорил. В питере это будет стоить столькоже. Давай размеры окон счас посмотрим.
AND517
Tony999io писал(а):
алекс спб писал(а):
AND517
ну может совсем чуток подороже за счёт монтажа.
ага, размеры давай. посмотрим заодно сколько это будет стоить при самостоятельной установке.
Ludvig
Апну тему,скока пельмени типа -малыш-должны вариться? pst уже бросил если че,переживаю
Ahmet99
самое реальное это малярным скотчем заклеить, каждый год так делаю.
Если герметично сделать, типа с герметиком, то вентиляции не будет в помещении.
Там запроектировано чтобы подсос с улицы через окна был и в сторону кухни и толчка, оттуда уже на чердак.
Поэтому герметичные делать ни в коем случае нельзя, значит малярная лента. 100 рублей 50 метров.
Если плохо топят и поэтому окна утеплять решили, помните про вентиляцию.
Лучше чем новые окна заказывать - поставить батареи в 2 раза мощнее,
за те же бабки ташкент в квартире! hehe
Добавлено спустя 41 секунду:
всё, пельмени готовы! hehe
Ahmet99
Так че-можно пробовать? pst не сыроваты?
Чеза монстр-инструмент? pst купил на всякий,интересно зачем форма такая
мертвая голова
Что ж ты стекла не вынул ? Чем так делать лучше вообще не делать.
kotmu
Ставь пластик.
Ставь сам.
AND517
facepalm
Ты серьезно этот хлам красить собрался?
Как тебя еще супруга вместе с рамами с 7 (вроде) этажа не выкинула? hehe
2й день,пару часиков поковырялся
Вопрос как вывести прямую наверху,есть канеш уголки-но лень идти искать покупать
Черновой слой,грубый
Завтра шлифану и тоненьким пройдусь
Хотя верх еще тянуть и тянуть
Страница 1 из 2
