poliman
стоит задача сделать летний водопровод на даче
осенью надо его убирать чтобы морощом трубы не полопались
есть 2 варианта
1
сделать разборный водопровод на резьбовых соединениях
минус - надо собирать и разбирать каждый сезон
2
проложить трубы с разуклонкой, поставить сливные краны
сделал один раз и забыл
сам хочу 2й вариант
у соседа сделан 1й
про мой вариант он отнесся скептически
какие то подводные камни есть?
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
poliman писал(а):стоит задача сделать летний водопровод на даче
есть 2 варианта
1
2
сам хочу 2й вариант
у соседа сделан 1й
бабок не хватит.
Серый110
Авто: лачетос
А не проще перекусить в нескольких местах, и слить воду, а по весне сварить?
poliman
Серый110 писал(а):А не проще перекусить в нескольких местах, и слить воду, а по весне сварить?
вот шобы не варить есть вариант поставить спускные краны в нижних точках водопровода
Серый110
Авто: лачетос
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Можно третий вариант:
Прокладываете трубы без уклона,но выводите штуцеры для продувки сжатым воздухом. Спускники ставите через определенной расстояние, штуцеры в начале и конце системы.
Схема есть расстояний от скважины до дома?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
есть 2 варианта
1
2
сам хочу 2й вариант
у соседа сделан 1й
Вкопать пластиковую черную трубу. На дальнем конце приямок и пробка. Осенью отвернуть пробку и дунуть в противоположный отвод. 3 года функционирует без проблем.
poliman
компрессора нет
чем продувать?
mogert
poliman
Компрессором продувать. Можно брать у знакомых например. А так конечно лучше с уклоном проложить 2мм/метр минимальный по нормам, поставить спускники, один раз сделал и забыл.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
можно автомобильный насос приспособить. Вот видео от умельцев.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=0hVKEzGKaw0
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
poliman
Компрессором выдувают воду. Если компрессора нет, то создается давление путем подручных средств - автомобильной камерой, или запаской. Накачиваешь запаску, через шланг подсоединяешь к штуцеру в самой верхней точке, а кран открываешь в самой нижней. И фууух)
Уклон ты если сделаешь, толку от этого не будет.
Есть вариант такой - если завести трубы в колодец, и в колодце кран поставить, то можно сливать водопровод в колодце. Вода самотеком выходить будет, вытягивая себя из водопровода.
Если веток несколько, то открываются поочередно каждая ветка, и сливается каждая отдельно.
Michail_09
poliman писал(а):компрессора нет
чем продувать?
ротом
Серый110
Авто: лачетос
Michail_09 писал(а):poliman писал(а):компрессора нет
чем продувать?
ротом
Или: чпок тпруууу
rover
Ушлый вангер
Можно баллон с углекислотой. Или с кислородом. С кислородом будет веселее
Я слышал, кислород без редуктора подключали для чистки канализации. Хлопало так, что у некоторых квартир рассоединялись стыки.
XADZZOX
2 варик имеет одну проблему. Имхо разумеется. Проблема в том, что ты не сможешь соблюсти из линии водопровода абсолютно прямую линию с уклоном. Так или иначе где то будут иметь место локальные провисы. В них то и будет оставаться вода. И даже при дутье компрессором, не факт, что воздуху легче выдавить воду, чем пройтись поверху той самой в тех самых местах провиса трубы.
Кстати черная пластиковая труба не очень и боится разморозки, но я бы не надеялся на это. При режимах ночью мороз, днем оттайка, не выдержат и они.
Так что либо уклоны большие и их несколько по всей длине с кранами в нижних точках ( в виде зигзагов) - метра 3 вверх под приличным углом, потом под таким же углом , но вниз и так по всей длине. Либо разборка.
rover
Ушлый вангер
XADZZOX
Вот ты нифига, профессор. Твои произведения почитаешь, сантехником станешь
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Умну шланг армированый зелёный ф16, ф подвале
кран штуцер хомут, на улице кран, длинна 20 метроф,
3 года полёт нормальный, осенью отцепил, смотал и фсё,
плюс шланга когда траву косишь,перекинул и вуаля.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Поля не тупи. ПНД 32 труба, закапываешь на 30 см, слив, зимой в "скважину" Даже если прихватить ПНД пофиг.
rover
Ушлый вангер
Dangerous
Кстати да, как вариант, до дома шланг кидать и присыпать его землей в траншейке на лето, чтоб не сперли.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
XADZZOX писал(а):Кстати черная пластиковая труба не очень и боится разморозки, но я бы не надеялся на это. При режимах ночью мороз, днем оттайка, не выдержат и они.
И что случится?
Michail_09
XADZZOX писал(а):2 варик имеет одну проблему. Имхо разумеется. Проблема в том, что ты не сможешь соблюсти из линии водопровода абсолютно прямую линию с уклоном. Так или иначе где то будут иметь место локальные провисы. В них то и будет оставаться вода. И даже при дутье компрессором, не факт, что воздуху легче выдавить воду, чем пройтись поверху той самой в тех самых местах провиса трубы.
Пластик должен быть закопан, иначе солнышко его быстро в труху превратит. Глубина - чтоб культиватор не докопался. Первый год приямка не было. даже в этом случае все выдул ртом. А с приямком вообще без проблем даже с местными неровностями. От трубы наверх выходят стальные полдюймовые сгоны, далее самые дешевые шаровые краны из мерлена , но с американкой, после уголок и короткий сгон.
hakim11
вкопал полипропилоен 25-30(не помню размерность)на 25 см вдоль тропок, два слива. не продуваю. что не ушло само-замерзает. без проблем в эксплутатции боле 5 лет
из зеили торчат переходники ан металл, ан них наворачиваю краны весной, осень. снима.и глушу пенопластом
сливы в ямках горизонтально земле(лениво было вниз разворачивать)
особо не парился на тему уклонов, как получилось так получилорсь
Последний раз редактировалось: hakim11 (27 Июня 2018 00:09), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Michail_09 писал(а):От трубы наверх выходят стальные полдюймовые сгоны, далее самые дешевые шаровые краны из мерлена , но с американкой, после уголок и короткий сгон.
Чё так сложно? труба, тройник ( фитинг обжимной для ПНД), вертикальный обрезок ПНД на выход, - обжимной фитинг уголок с переходом на резьбу - кран- на кран быстросьем для шланга. На зиму тупо фитинг ( уголок) с краном с трубы снял
XADZZOX
rover писал(а):Вот ты нифига, профессор. Твои произведения почитаешь, сантехником станешь
Dangerous писал(а):Умну шланг армированый зелёный ф16, ф подвале
Да дрочево это, еще от солнца такой шланг высыхает, зимой дубеет. Хватает на пару сезонов. А то и меньше. Пластик по забору самое оно, а шлаг, уже к кранам цеплять. Но выбор зависит от протяженности участка и его формы
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Одна хитрость, фитинг может теоретически разморозиться. Просто при укладки, чуть приподнять относительно трубы, что бы вода, в нем не застаивалась
Dangerous
rover писал(а):чтоб не сперли.
У мну не сопрут, я бошки оторву сразу
и скажу так и было.
