Страница 1 из 2
nestor
Сабж.
Уже на второй паре умерает высокий тон. Постучал по нему появились. Сейчас потух насовсем.
Опять покупать что то не хочется. Что там ломается? Можно починить или сменить на фиг производителя?
Яков_Лещ
nestor, клеммы подкисают, или проверь - не китайский ли это волгосигнал. Smile
wirtgen
Тормозуху льют в сигнал ,вроде .
DerDen
Яков_Лещ
В фары лили. Smile
Exclusive
бери Topran , чёткие сигналы Wink
nestor
На счёт Китая х.з брал в спец магазине ГАЗ. Но было 2 вида. Одни дороже на 300 р.
Взял бушный с тоеты.норм бикает.или тс истинный волгофил,тока оригинал?
nestor
У ТС штатные с Тойоты ни какие.
TRAКTOR
Разбирал свои волгосигналы. Там ломаться нечему, мембрана если только сгнила. А так разобрал, почистил и собрал.
Ну еще может катушка сгореть или контакт от неё отгнить.. supercool
З.Ы. ИМХО в любом случае лучше новый брать. Хотя у меня висят года 4 - работают.. Pardon
802
Волговская биби - сила gpn Его ставят в любую буржуйскую машину, когда родной сигнал подыхает Smile
Зачем подыхает? Живехонек, но его жалкий писк меня никогда не устраивал. Сейчас волговскому подвякивает.. Good
З.Ы. Сигнал - это единственное нормальное, что было в волге.. cry
XADZZOX
Разобрать . почистить. ВД промыть и все заработает. Тон подрегулировать винтом.
Зы. Было время и перематывал их Smile
nestor
самые классные это с 21 Волги железные
-alex-
Кто-то рекомендовал покрутить регулировочный винт во все стороны, и потом вернуть на место.
nestor
надо попробовать
rover
nestor писал(а):
Сабж.
Покрути болт настройки. Возможно у тебя сигнал угнан в самый верх, или низ, он там тогда заедает. Болт с контрагайкой, возле шпильки крепления.
Если не поможет, то отмечаешь пластик с железом, как он стоял (царапину ставишь отверткой) разбираешь, аккуратно вытаскиваешь металлическую мембрану и чистишь наждачкой ее шток. И посадочное место. Там вода может попадать и ржавеет. Ну катушку осмотри и штепсель, может на штепселе ржавчина. Литол поможет.
Вообще надо всегда ставить три сигнала. Один высокий, и два низких. Только минимум два из них разгружать через реле - жрут ток как незнай кто, будет предохранитель вылетать, или плавиться.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
п.с. Ты осмотри место установки сигналов. Они должны раструбом вниз смотреть всегда, иначе грязи наберут. И чтобы на них вода с грязью не летела. Они такие, из сырого железа сделаны, быстро ржавеет шток у них и закисает, а катушка там жрет тока много, а силы у нее мало, не может их стронуть, едва закисли. И шток мембран смазывать нельзя, иначе закипят еще быстрее
AND517
Налил вдшки внутрь. Не помогло. Сын, мелкий тогда, запихнул петарду. Бахнуло негромко, но сигнал работал года три еще, пока машину не продал.
ПрапорЪ
Аффтар, купи новый комплект facepalm там рублей 600-800 за комплект facepalm Ставишь их мордой кверху похоже - вот и не живут. 12 лет такие стоят на матрёхе - скорее всего всё остальное в труху превратится, чем волгодудки навернутся... facepalm
Sergey566
Да поставил с покупки 15 и (рупором вниз) 11 лет гудят как новые )) gpn
BPSNSK
Дайте ссылки на магазы с этим чудом глянуть и на ютуп ссылки послушать?
Яков_Лещ
https://www.drive2.ru/l/1959721/
BPSNSK
Яков_Лещ
Good
а себе ставил? Как оно, норм дудеть и шугать головотяпов дорожных?
А они в автомагах же ГАЗовских продаются или раритет какой-то?
Страница 1 из 2
