Страница 1 из 3
Kirillzx161
Всем привет друзья. Читал здесь похожие статьи, но немного не то как у меня.
Вообщем стали медленноработать дворники в 1.2 положение..... Как то я ехал и во втором режиме дворники перестали работать и переключив на первый тоже не работают . В третьем машут во всю, что дурные.
Что сделал на сегодняшний день: проверил мотор. Подал на него + на крайний синий контак и он работает крутит, потом на серый подал + с акб и мотор быстрее крутит. Затем нашел где на реле появляется + 12 в в режиме пауза и проверил на моторе напряжения нет в этот момент. Если подключить провод в обход штатной проводки с реле на мотор то он работает в режиме пауза а на 2 положении молчит. И если включить переключатель в 3 положение то на всех контактах мотора есть +12 вольт. Прошу совета - как прозвонитьь? От реле к мотору провод не звонится? Может там он ещё на одно реле идет? И как позвонить второе положение дворников? Оно не через реле идет?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Re: Не работают дворники приора
Непонятно описал ситуацию. Pardon
У дворников один прерывистый режим и два постоянных - медленный и быстрый.
Насколько я понял,у тебя остался работать только быстрый постоянный режим.Так ?
Такие повреждения не вольтметром ищутся,а пробником/контрольной лампочкой.
Он есть у тебя?
Kirillzx161
Он есть у тебя?
Да. Получается последний режим только. А первые 2 режима пропали. Контролька есть. На мотор на эти 2 режима (быстрый медленный подавал 12+ с акб. И он крутил.) напряжения в 1 положен дворников нет 2. Тоже. А в 3 положении есть напряжения на всех проводах колодки мотора
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Он есть у тебя?
. На реле появляется +12 вольт в режиме пауза на выводе s. Я в обход проводки пробовал подключать от s контакта на мотор и он работал как надо. Вот только правильно это?
При медленной скорости +12 вольт будут на клемме 1 разъема моторчика СЕРЫЙ провод,
а при быстрой на клемме 2 СЕРО/Оранжевый провод.
Проверяй контролькой.
Развернуть
Kirillzx161
Развернуть
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Завтра проверю. Но при прошлой проверке на было напряжения ни на 1 ни на 2 контакте. Только когда рычаг в последнем положении тогда на обоих контактах было +12 в
Kirillzx161
В 1.2 режиме нет напряжения ни на сером ни на ораньжево/сером. В 3 положении в последнем есть напряжения на серо ораньжевом. Куда копать дальше?
Добавлено спустя 43 секунды:
Проверял лампочкой контролькой
Молодец!Это ты правильно делал. Good
В 1.2 режиме
Про первый прерывистый режим пока забудь!!!
Мы ищем два постоянных.
Быстрый работает,а медленный нет - вот и будем с ним разбираться.
2 режиме нет напряжения на сером
Схему вверху смотрел ?
Откуда на моторчик идет СЕРЫЙ видишь ?
С клеммы 53 подрулевого переключателя.
Вот на нем контролькой и проверь,когда включено зажигание и медленный (2-й) режим дворников.
Kirillzx161
Все понял. Пошел мерять. Это надо обшивку снять подрулевую? И так же вижу по схеме он серого цвета верно?
Да,кожухи снять.
Да.Такой же,как и на колодку моторчика приходит,а кроме того на переключателе все клеммы подписаны.Найдешь 53 - не ошибешься.
Kirillzx161
Проверил . Нашел серый провод сразу. На нём лампочка горит в1 положении и моргает. И во втором положении постоянно горит.. Где дальше смотреть соединение?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я вот думаю уже на крайняк если с этого провода взять по варварски и подключить к серому на моторе? В дабавок с рэле, чтоб разгрузить . Но всëтаки хотелось бы найти именно где обрыв. Но уже огромное спасибо. Ооочень помогли!!!!
А дальше все просто.
Правильно думаешь,особенно это важно сейчас для проверки.
Берешь отрезок провода чуть длиннее метра,зачищаешь его концы,один суешь сзади в клемму 53 переключателя (родной серый оставляешь там же),
а другой конец в колодку моторчика к серому.
Провод из салона к моторчику временно можно через опущенное стекло двери пропустить.
Проверяешь работу.Скорее всего заработает и медленный,и прерывистый режим тоже.
Это не нужно.
Можешь попытаться,но на Приоре это не просто,а проложить дублера СЕРОГО провода
из салона в моторный отсек по любому удобному маршруту быстрее,тем более зимой,а летом уж видно будет.
Не за что!
И у нас на ТЫ общаться проще и дружнее. Drinks or Beer
Kirillzx161
Smile спасибо ещё раз. Ну через реле может лучше сделать? Чтоб нагрузки на переключатель было меньше.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Я конечно немного разбираюсь, но всë же схемы читать особо не умею. Буду тоже людям на форуме стараться помогать. Почти все делаю сам и многое тоже уже прошёл.
Не нужно.Во первых это не так просто,а во вторых проверено несколькими десятилетиями эксплуатации,
что этот переключатель довольно надежный и чаще он ломается чисто механически,а не с контактами проблемы создает.
Не прибедняйся.По общению ты довольно сносно с электрикой обращаешься,а главное советы адекватно воспринимаешь,значит результат будет.
Если не устал и не замерз,то подскажу как можно найти неконтакт в том родном СЕРОМ проводе.
Из моторного отсека в салон идет передний жгут проводов и соединяется тремя колодками с торпедным жгутом.
Нас интересует та колодка,в которой 9 проводов,а СЕРЫЙ провод на пине 3.
На этой схеме нужная колодка на позиции 7 пин 3.
http://s7.automn.ru/vaz-2170/images/2526.jpg
Ответная часть колодки уже торпедного жгута с тем же пином 3 СЕРОГО провода на этой схеме на позиции 3.
http://s7.automn.ru/vaz-2170/images/2525.jpg
Эти соединительные колодки располагаются скорее всего в районе блока реле и предохранителей.
Возможно колодки вставлены с перекосом,либо клемма СЕРОГО провода выползла из гнезда с одной,или другой стороны.
Kirillzx161
Спасибо за Подбадривание! Ну я бы напротив покапаться. Но как долезть до этой колодки? Наверняка где то этот серый провод подгорел. Потому что перед этим дворники у меня стали мотать еле еле и вовсе перестали. А еще бывало редко что едешь и они сами взмахнули и встали на место
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Где эта колодка находится. Панель нужно снимать? Или монтажный блок? Как подлезть?
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Вечно я не внимательный. Посмотрю завтра в районе блока предохранителей. Может от туда и проще этот серый провод взять до моторчика. А сечение какое взять? 0.75? Или 1.5?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
facepalm Good и да спасибо за схемы. Я весь интернет перерыл и именно приорошные схемы от люкса с блоком бусо . А у меня норма + и его нет.
Может и это когда-нибудь пригодится:
https://www.drive2.ru/l/538480323218899032/
Скорее всего слабенький контакт в соединении и вероятнее всего именно в тех колодках.
Я с Приорами мало общался,так что сам ищи в инете,или у себя по месту.
Панель скорее всего снимать не понадобится,а вот за монтажным блоком нужно покопаться,
ведь у предшественницы Приоры Десятого семейства подобные колодки/соединители именно за монтажным блоком находятся.
0,75 вполне достаточно,но если до колодок доберешься,то скорее всего провода не понадобятся,а дело ограничится восстановлением контактов.
Kirillzx161
Посмотрю. Яеще хотел спросить. Вот какой номер контакта на переключателе дворников, который ВКЛ. От себя на зад. Дворник. Я хотел реализовать сигнал включением от себя. От него на реле сигнала подвезти
Назад от себя два положения переключателя.
Первое фиксированное при котором замыкаются контакты 53ah с 53h
второе не фиксированное при котором замыкаются контакты 53ah с W.
Если у тебя контакт 53ah пустой,то от него нужно сделать перемычку к контакту 53a этой же колодки.
На его первое фиксированное положение удобно сделать включение дополнительных ДХО.
Kirillzx161
Smile дхо у меня в Дальнем как на приора 2. Так что мне не надо. Хотел лишь сигнал сделать чтоб от себя нажимать и работал. . Т. К шлейф обломан. Да и удобней мне так. Руль приора 2 красивый, но сигнал неудобный
Ну тогда тебе немного по другому нужно к этому переключателю цепляться.
1.Из гнезда колодки 53ah вытаскиваешь клемму и изолируешь ее
2.Вставляешь в это гнездо новую клемму,провод от которой соединяешь с массой кузова.
3.Из гнезда WН вытаскиваешь клемму и изолируешь ее
4.Вставляешь в это гнездо новую клемму,провод от которой отправляешь на СЕРО/Черный провод,отключенный от кнопки сигнала на руле.
Либо по колхозному без новых клемм:
Отступив пару сантиметров,перекусываешь провод идущий на 53ah и к этому огрызку цепляешь провод идущий на массу.
То же самое с перекусом провода на WН и отправкой его к кнопке сигнала.
Kirillzx161
Спасибо. Все ясно и доходчиво. Сегодня идет дождь. А гаража нет. Буду ждать погоды. Или гараж у товарища (скоро освободиться)
Kirillzx161
Спасибо большое за помощь ... Сегодня проводился в гараже и проблема была в разъëме ( криво вставлен) поправили пин и все заработало. В добавок заменил шлейф руля.
И ещё есть много вопросов по питанию стариков. Это отдельную тему создавать?
Непонятно!
Как же ты тогда смотрел:
В 1.2 режиме нет напряжения на сером
Pardon
Про кормежку пенсионеров на другом форуме. Smile
Не нужно.Продолжай в этой.
Kirillzx161
Непонятно!
Pardon
В разъëми под панелью о которой Вымне говорили. Я то хотел провод кинуть от рычага. А решил полезть в разъëмы. Там их 2 и все с маленькими пинами😛 . Вообщем один пин 2 Пина были кривые и еле косались мамки. Вот и не было на сером контакта.
Теперь по поводу стариков😂. Хотел написать стартера А словарь сработал по другому. Так вот. Не работает пуск стартера штатно. Сделал давно ещё на кнопку. Сейчас хочу снова полезть и разобраться. Ситуация такая- при повороте ключа в положения "заводить" Ничего не происходит. Реле к 3 не шëлкает. Ещё тогда мы снимали с другом контактную группу зачищали пятаки, я прозванивал но не помню уже..... Вообщем как всë это было. Подъехал на Пушкинскую набережную с женой прогуляться, закрыл машину. Походили, погуляли. Прихожу заводить... Ноль никого. Сразу иду проверять напрямую стартер. Замкнул отверткой. Без проблем. Что могло резко вывести из строя этот узел. ... Большое Вам спасибо Т808 за помощь!!!!!!!!
В разъëмие под панелью
Теперь понял,что речь не про разъем моторчика,а про соединитель между жгутом передним и торпедным.
Сделал бы фото этих колодок,где они находятся,и сюда выложил.
Молодец,что разобрался и устранил проблему.
Вы мне говорили.
У нас на ТЫ общаться проще. Drinks or Beer
Кстати цитату полностью лучше не давать,а выделив нужную фразу,слева в профиле нажать цитировать.
С кнопки работает без проблем?
И куда же ты оба контакта этой кнопки подцепил?
Kirillzx161
Ну собирался сфотографировать , но немного спешил и телефон совсем забросил в машине где то. А помог друг. Он многое умеет но в электрики долго разбирается. Пока я ему объяснил все здесь освоенное с форума☺
Вернемся к стартеру. Нашел от замка зажигания розовый провод на котором появляется + 12 в при ВКЛ зажигания. Подпитал один конец к кнопки к нему. А второй вывел к управляющей клемме стартера. Так и ездим🤭
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Думаю вот на реле управляющие контакты обмотки 85-86 на какой то из них не приходит + . Может от того же розового попробовать кинуть на обмотку реле. . Схему чуть чуть смотрел, но непонятно [img][/img]
Как фото добавить? Не шарю вообще. С телефона сижу
Страница 1 из 3
