DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Есть необходимость заменить датчики, при этом оставить старый блок индикации, т.к. он удачно сидит и прокидывать по новой все трассы желания нет.
Датчики продаются отдельно от блока, в районе 300- 500 р/шт., вопрос, сигнал выходной у них универсальный? Индикатор в виде барграфа, т.е. судя по всему сигнал аналоговый. Вангую 0-10 V (0- 12) V. Я прав?
masta
У меня бампер валяется с древними датчиками от парктроника из нулевых... Могу наколупать...
Женя
DerDen писал(а):Есть необходимость заменить датчики, при этом оставить старый блок индикации, т.к. он удачно сидит и прокидывать по новой все трассы желания нет.
Парктроник то не штатный что ли?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
У меня антикрыло валяется на чердаке какая то лютая двенаха потеряла в 00-х, могу подарить
SDRIVER
Авто: К-701
Женя писал(а):DerDen писал(а):Есть необходимость заменить датчики, при этом оставить старый блок индикации, т.к. он удачно сидит и прокидывать по новой все трассы желания нет.
походу зажал на штатный парктроник
DerDen
Откель я знаю? Какое отношение это к делу имеет?
Женя
DerDen писал(а):Женя писал(а):DerDen писал(а):Есть необходимость заменить датчики, при этом оставить старый блок индикации, т.к. он удачно сидит и прокидывать по новой все трассы желания нет.
Огромное, к штатному забиваешь по вину, заказываешь и не мучаешься
Сразу выдаст и оригинал, и аналоги от самых дешевых
maclein
Если штатный, что очень маловероятно то ток замена на штат.
Если не штат то блок обычно денить под обшивкой у фонаря.
Скорее всего в самом датчике все сгнило .....
DerDen
maclein писал(а):Скорее всего в самом датчике все сгнило .....
так и есть, провода отвалились
блок что имеется в виду? контроллер? он отдельно от индикатора идёт?
maclein
DerDen писал(а):maclein писал(а):Скорее всего в самом датчике все сгнило .....
Да
И питается от проводки на задний ход
Восьмеркин
на приоре отгнили провода у 2-х датчиков из 4-х, парктроник не оригинал. Купил в магазе самые недорогие подходящие по диаметру в бампере, всё работает отлично, на функционал никак не повлияло.
neclassik
Авто: Рено Дастер
На алиэкспресс 700+ р комплект стоит,причем сами датчики есть разных цветов и можно подобрать к своей машине.
https://clck.ru/avy45
CoolM
Авто: 21099 > 219110
maclein писал(а):DerDen писал(а):maclein писал(а):Скорее всего в самом датчике все сгнило .....
Да
о прямо как мой, и блок у правого фонаря разместил и запитал от заднего хода. классика
Женя
Сам парктроник с 4 датчиками от 1т.р. идет. Отдельно датчики не дешевле выйдут. Не подойдет, поставить с парктроником. Там работы на час, с пивом
poliman
дыркин тыщу кроит
DerDen
maclein
rezident
Там провода в контроллер идут, между ним и индикацией UART он же COM. К датчику от контроллера в импульсе 50 или 60 вольт приходит точно не помню. Короче ципляешь датчик подносишь к уху если слышышь цык-цык значит работает. Еще в контроллере катушки стоят, вроде трансформатора и катушки связи одновременно порой требуется покрутить для калибровки нового датчика но это не точно если не крутится сердечник то и не надо. . Лет 20 назад левый блок к оригинальному оригинальному индикатору при помощи паялова кодинга и матерщины.
Ahmet99
На ларгусе у меня почему-то 3 датчика парктроника с завода и нормально. Так что 4 - это излишество
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rezident писал(а):К датчику от контроллера в импульсе 50 или 60 вольт приходит
Данунафиг?!
DerDen
Купил датчики, сделал. Пиzдунам у которых новый парктроник тыщу стоит, пламенный привет
Extreme
Никогда не понимал накой буй нужны парктроники, если есть камера
neclassik
Авто: Рено Дастер
Extreme
Офигенная вещь когда темно или камера грязная итд реагирует на трубу диаметром 100 мм которую в камеру и не заметишь по темноте. В камеру вообще не смотрю,зря ставил.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
DerDen
Купил пару датчиков за штукарь,а так комплект штукарь
DerDen
neclassik писал(а):Купил пару датчиков за штукарь,а так комплект штукарь
Вот откуда эти фантазии?
Во первых датчик стоит 190 руб
Во вторых комплектов по штукарю нет, кроме али а ждать 2 месяца мне в уй не тарахтело
И в тртьих, еб@тня с перекладыванием проводов и креплением нового индикатора на морозе мне крайне необходима, ага
Авто: Два японских
neclassik писал(а):или камера грязная
Бывают с омывателем.
А так да, иногда камера не так сильно помогает. Особенно зимой. Когда пол сливается со стеной, все белое.
DerDen писал(а):Во вторых комплектов по штукарю нет, кроме али а ждать 2 месяца мне в уй не тарахтело
На али есть с экспресс доставкой. В течение недели приходит
DerDen
Alexandr008 писал(а):neclassik писал(а):или камера грязная
Мне надо было позавчера а не в течении недели
