poliman
вопрос всем лоловским спецам
есть старая совковая плита и болон 50л
в нете торгуют шлангами гайка/гайка 1/2
а на болоне вроде лягушка стоит, там шланг надо соединять под хомут
на плите разъем не знаю какой, никогда не приходилось иметь дела
какой брать шланг с каким разьемами?
masta
Обычный с гайкой с одной стороны обрезаешь и на редуктор под хомут. Тока надо бы еще учитывать, что жиклеры в плите под метан и пропан-бутан разные нужны...
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Накидные гайки с прокладками бывают силикон и огнеупорные коричневые
XADZZOX
poliman писал(а):опрос всем лоловским спецам
Шланг Гайка/гайка как раз и нужен для соединения в жилом помещении. Один конец на плиту, другой на кран, а с крана к баллону...
Если автору надо заколхозить полевую кухню, в которой нахъ не нужен кран, то надо взять необходимой длины кислородный шланг на 8мм внутр. и еще переходник на плиту. На переходнике с одной стороны 1\2 гайка, а с другой ершик под вышеназванный шланг. Другой конец шланга надеваем на ершик редуктора баллона. Работать без редуктора нельзя однозначно. Я так то это делаю иногда, но при условии, что баллон полон и давление от него много больше , чем атмосферное.Ибо при равенстве возможно огонь пойти в баллон и въепать.
Зы, Редуктор на баллон через паронитовую прокладку и на плите тоже так же. Никаких подмоток и резиновых прокладок.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
При монтаже так же надо хомуты и обязательную проверку герметичности колхоза путем смачивания всех разъемов мыльным раствором.
poliman
XADZZOX
Спасибо
XADZZOX
masta писал(а):Обычный с гайкой с одной стороны обрезаешь и на редуктор под хомут.
МОжно и так, но эти шланги ограниченной длины, а кислородный можно купить любой длины.
masta писал(а):Тока надо бы еще учитывать, что жиклеры в плите под метан и пропан-бутан разные нужны...
Если плита работала в городеот сетевого газа, то надо либо вкрутить другие жиклеры под пропан, либо те же жиклеры доработать снижением пропускной способности. Для этого некоторые вставляют медную проволочку и путем подбора ее толщины добиваются оптимальных значений.
Limon
Зачем такие сложности?
Купи обычный резиновый шланг газовый, пару обычных червячных хомутов и редуктор, тоже обычный. Пакетик паронитовых прокладок в леруа стоит копейки (они одноразвые).
Балон для безопасности лучше на улице в проветриваемом газовом шкафу хранить.
Соединения на утечку газа можно проверить с помощью кисточки и мыльной водички
antipinoman
Авто: Веста
Не нужна тебе такая конструкция, Олег.
poliman
XADZZOX писал(а):Если плита работала в городеот сетевого газа, то надо либо вкрутить другие жиклеры под пропан
Это какие мне надо жиклёры?
Limon
Хотя, хз. Не понятно что за плита.
Свой вариант я расписывал для такой плитки
но если что-то типо такой тогда вон адыгеец вроде разумно написал
antipinoman
Авто: Веста
Вторая плита агонь
Limon
antipinoman
обрати внимание, она даже с духовкой
Полиман сможет пироги печь
poliman
У меня как раз как у лимона вторая но Конфорок 4 и по бокам можно ложыть сковороду и кастрюлю
Духовка есть
При советах делали. От такое качество
XADZZOX
poliman
masta
Только такая схема жить будет, если фильтр тонкой очистки ставить, иначе на окисленную медь будут гОвна из газа липнуть и работать начнет абы как. Но самые лютые извращенцы их заваривают и пересверливают...
Добавлено спустя 48 секунд:
poliman писал(а):У меня как раз как у лимона вторая но Конфорок 4
Эта срань вообще может регулироваться под разный газ...
dmabr
Авто: Das Auto
poliman писал(а):вопрос всем лоловским спецам
А ты раньше как на даче жил? Без газовой плиты что ли? На чем готовил?
XADZZOX
poliman писал(а):Это какие мне надо жиклёры?
под пропан, они меньшей пропускной способности. Но повторюсь - метановые тоже можно уменьшить разными способами, начиная от вставок проволочки и кончая приплющиванием молоточком. Я бы на твоем месте проволочками попробовал.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
masta писал(а):Но самые лютые извращенцы их заваривают и пересверливают... facepalm
Я знавал еще лютее - те на глаз приплющивали молоточком
masta
А уж потом заваривали...
Vassya
Авто: Синенькое
А купить не пробовали?
Добавлено спустя 27 секунд:
Re: как подключить газовой болон к газовой плите?
dmabr писал(а):poliman писал(а):вопрос всем лоловским спецам
Внезапно. На электрической
masta
Так на костре же. И был доккуя горд, что настолько с нородом сблизился...
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):Внезапно. На электрической
Не подсказывай. Странно что человек-дачоман на машине ездит на газу, а на даче его не имеет и пользуется электрической.
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):Vassya писал(а):Внезапно. На электрической
Мож денег хватило только на один баллон? В машину. Щас вот на второй накопил
masta
Вообще-то карпалы и газелисты давно уже мутят отдельный отвод от баллона, чтобы внешние горелки и прочие духовки подключать...
Vassya
Авто: Синенькое
Комфорта захотелось. Плиту к тарантасу таскать неудобно
XADZZOX
Vassya писал(а):
XADZZOX писал(а):
Я знавал еще лютее - те на глаз приплющивали молоточком hehe
Только слабаки ищут легкий путь.
Vassya писал(а):Плиту к тарантасу таскать неудобно
Есть маленькие, переносные. У меня в гараже с 5 литровым баллоном такая стоит. память о днях дальнобойных
